Ungelesene Inhalte
Zeige Themen, der letzten % Tage.
Dieser Verlauf aktualisiert sich automatisch
- Gestern
Ölwechsel mit dem Ölfilter unbedingt bei dem Laufleistung.
Hier im Elektroauto Thread wurden in den letzten Jahren schon viele Prognosen zum Besten gegeben… 😂
Präventiver Tausch möglicher kritischer Komponenten
topic antwortete auf TigerTooths zlatan75 in: SC 430
Also die Achsschenkel (43211 & 43212) sind wirklich nicht notwendig. Da is nix dran was altert oder verschleißt. -
Auf der Suche nach einer beiläufigen Berührung
topic antwortete auf lexibärs LexLord in: LC 500/500h
Hallo Können sie zertifiziert werden? Ich denke nach, die gleichen Exemplare wie dieses für meine 2018 GS450h zu kaufen? Gruss aus Zürich
Hallo, habe gerade gelesen das für ein paar Fahrzeuge ein Rückruf ansteht. Hier gibt es etwas mehr Info: https://www.auto-motor-und-sport.de/verkehr/toyota-rueckruf-wegfahrsperre-hybridsystem/ @Admins: Ich weiß nicht so recht wohin mit dem Beitrag. Bitte Verschieben oder was auch immer nötig währe
Stimmt schon, aber der RZ hat LiIon Batterie …
- Letzte Woche
Ich habe meinen rechten Außenspiegel so eingestellt, das ich von einem hinter mir fahrenden Fahrzeug nicht geblendet werde. Vielleicht liegt es bei dir nur an der richtigen Einstellung des Spiegel.
Das mit dem Bildschirm habe ich auch mit der Sicherheitsabfrage und bekomme es auch nicht weg . Haben aber nur einen Schlüssel und ein App wo beide zugriff haben . Wollte das App noch nicht löschen ,da ich nicht weiß ob alle daten dann weg sind . Fahrten ,Routen usw . Werde dazu mal Lexus App konsultieren oder hat hier einer eine Lösung?
Im amerikanischen forum gibt es viele Tipps dazu. Teile sind in Deutschland schwer zu finden.
Mein verunfallter LS400 F2 VFL Bj 1994 geht in den Verkauf oder in den Schrott. Ich hole mir einen passenden Teileträger für den silbernen. Wer noch Teile will, kann herkommen, sich demontieren für kleines Geld. Zeit: 4-6 Wochen, es gibt zB am 09/05/24-12/05/24 ein langes Wochenende, wo man herkommen und bei uns im Garten mit Womo oder Zelt übernachten kann. Reserviert ist für Hermann: Karosserie-ECU, Fahrertür-ECU, Servopumpe Standort: 67365 Schwegenheim Verkauft & oder demontiert sind bereits: - AHK (ist an meinem silbernen) - Bremssättel vorne - Luftfederbeine - Lichtmaschine - Massekabel Batterie Interessant ist: - Klimakompressor, der ist neu. - Dreiecklenker HA, die sind auch neu, sowie die komplette HA Bremsanlage samt Handbremsseilen Das lange Wochenende 09/05/2024 bis 12/05/2024 würde sich anbieten gemeinsam auszubauen, Hilfsmittel sind vorhanden. Innenraum hat etwas gelitten durch leichten Schimmelbefall, weil die Fenster nicht mehr zu öffnen sind, kann aber abgewaschen werden, Chlorbleichlauge habe ich da.
Bietet Toy/Lex für dieses Auto eine AHK an? Leider werden die Autos (egal welche Antriebsart) immer komplexer, dass so scheinbar einfache Sachen wie eine AHK zum Problem werden.
OK, dann ist es das AHK-Blinker-Relais. Das hat dann nix mit der NSL zutun. Du (oder jemand anders) müsste jetzt die Kabel bezogen auf die NSL durchmessen.
Hmm, auch wieder wahr
Kaufberatung IS 300h - Tips vor der Besichtigung
topic antwortete auf Ben_is_lols a_wizards_war in: IS 200t/250/300h
Klassisches Problem der Is200t bzw. frühen 300er Turbo Modelle: Der Tausch gegen ein neues Ventil ist nicht so teuer, aber halt nerviges Problem. PS. noch eine Anmerkung, ich finde das Klarsicht anzeigen vom Klimabedienteil, der Getriebestufe Anzeige sowie vom Tachometer sehr Kratzempfindlich sind. Ich finde im allgemeinen das die Innenraum Teile sehr kratzempfindlich sind. Darauf würde ich beim Kauf auf jeden fall achten. -
Bin jetzt nach langer Zeit dazu gekommen, die Ölpumpe zu tauschen. Öldruck leuchtet nicht mehr auf :-). An der alten Pumpe waren nur minimale Schleifspuren, aber das hat scheinbar ausgereicht. Dichtung hab ich auch neu gegeben, Alte wäre aber noch gut gewesen.
Hallo Sportsman, schau mal hier: https://www.motointegrator.de/artikel/1245554-scheibenwischer-denso-dur-065l-hybrid-laenge-650mm-vorne-1-stueck hier steht auch die von @LexNL angegebene Nummer mit dabei. https://www.motointegrator.de/artikel/1245628-scheibenwischer-denso-dur-045l-hybrid-laenge-450mm-vorne-1-stueck Gruß Lemmy
Ja das ist beim Lexus schwierig wegen der Dämmung. Aber so oft habe ich hier nicht davon gelesen das es die Regel wäre.
@Flex-MUC Am Donnerstag, 18.04.2024. Ich bin gespannt, hab mir die Anlage im LBX Cool noch nicht angehört, da sie ja sowieso dabei. Ich laß mich überraschen und hoffe ...!!!
Danke!
Habe auf die Schnelle nur zwei Threads über den LBX gefunden, und diese ins neue Unterforum verschoben. Wer noch weitere Threads findet, die verschoben werden müssen, kann es gerne melden.
Genau, hab vom gleichen Anbieter das Update mit der SD Karte fürn IS300h geholt vor kurzem. Läuft alles top! Und viel Freude grad mit den aktualisierten Karten ☺️
Ich finde es auch gut wenn die Fragen beantwortet sind das man dann auch abschweifen kann.
