uslex Geschrieben 2. Dezember 2015 Share Geschrieben 2. Dezember 2015 Weisst du auch ob die knock Auto Seite zuverlässig liefert?RockAuto? Da haben schon viele bestellt. Funktioniert gut. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
driver1313 Geschrieben 5. Dezember 2015 Share Geschrieben 5. Dezember 2015 Hallo an alle, habe den Wagen gestern geholt, es ist der eines User hier aus dem Forum. Bedingt durch die nicht arbeitende Luftfederung hatte ich Mühe den Wagen auf den Anhänger zu bekommen, da dies keine flache Pritsche ist, sondern ein "gewölbter". Zustand des Wagens ist gut, defekt sind mir bisher bekannt: - LuFe hi re (wird eh alles erneuert) - Motor bläut nach dem starten kurz (Ventilschaftdichtungen?) - WSS hat Riß (darf warten, nicht im Sichtfeld, da darf die Kasko ran :bleh: ) - Klima leer/undicht - ESD links blättert leicht - Krümmer zu (den) KAT hin etwas undicht (war bei dem LS400 in Ehningen den ich sah brutal, da bließ nur so der Qualm raus) Ansonsten ein gepflegtes, rostfreies (bisher nichts entdeckt) Auto. Alle Gimmicks funktionieren im inneren, und im Gegensatz zu dem Ehninger UCF1, gehen die elFH noch schön flutschig hoch und runter. Also welten unterschied zwischen den zweien, der in Ehningen will für das Wrack noch 1500€ haben :scared: Der taugt mE nur noch zum schlachten und um den Motor in einen Starlet KP6 zu setzen :ph34r: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kai-zwo-drei Geschrieben 5. Dezember 2015 Share Geschrieben 5. Dezember 2015 Bezüglich der Gummigelagerten Achsteile: Klar, man kann die Gummis tauschen und ist auch überschaubar von den Kosten her - nur was nutzt das wenn die Kugelköppe im A...rgen sind? Bin selber gerade dabei eine Einkaufsliste zu machen, und alleine die Vorderachse ist schon mal nicht ohne.... Aber was solls, Hauptsache er fährt :-D 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
driver1313 Geschrieben 7. Dezember 2015 Share Geschrieben 7. Dezember 2015 Kompressor geht, kommt keine Spannung an, kann nun noch das AIR SUS Relais hinter dem linken Scheinwerfer sein. Werde dann als nächstes wenn es geht einen Reparaturartikel hier aufmachen und ziehe mich hier zurück, da es ja nicht mehr um die Kaufberatung geht. Defekte Kugelkopfgummis des Federbeinarmes vorne habe ich nun auch entdeckt. Vielen vielen Dank an alle Alt-LS-Fahrer für die Tipps und Ratschläge. Ihr seid sehr nett hier und unvoreingenommen. Mittlerweile habe ich den Lederbomber mit der LuFe ins Herz geschlossen..... :wub: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
