Phaeton Geschrieben 19. Dezember 2008 Share Geschrieben 19. Dezember 2008 Hallo LEXUS-Gemeinde, :D Gerade eben kam an meinem die Meldung OIL MAIN REQ, im Handbuch steht dass dann ein Ölwechsel gemacht werden muss, den habe ich allerdings erst vor ca. 18000km gemacht. Deshalb habe ich gleich beim freunlichen angerufen, und der hat mir die Auskunft gegeben, dass der IS 220 einen "Trübungssensor" hat, der wiederum die Ölqualität überwacht. 1. Frage: habt ihr das schon gewusst? B) 2. Frage: habt ihr sowas auch schon gehabt? B) 3. Frage: kann der Sensor zwischen Schwarz und Schwärzer unterscheiden? 4. Frage: gibt es so einen Sensor, wenn ja wo ist dieser? B) 5. Frage: (wenn alles Stimmt was die Werkstatt und der Sensor mir sagen) ist das nicht ein Lumpiges Öl, dass nach 18000km den geist auf gibt? B) Vielen Dank schon mal, und viele Grüße aus Baden, Phaeton 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
koka Geschrieben 19. Dezember 2008 Share Geschrieben 19. Dezember 2008 uiiii dann würde ich wieder wechseln, sind ja schon 18000 runter. wird wohl recht haben der sensor. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
MaXoN Geschrieben 19. Dezember 2008 Share Geschrieben 19. Dezember 2008 18000km ist nicht wenig. Wie sind denn die Inspektionsintervalle beim 220 ? Aber nach 15000 würde ich wechseln egal wie der Intervall ist. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Peluche Geschrieben 19. Dezember 2008 Share Geschrieben 19. Dezember 2008 Hi, also ich finde 18000 au ned soo schlecht. Werde bei meinem zukünftigen Auto alle ca. 3 bis 4000 km die Kerzen wechseln müssen B) Gruß Knut 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
psaiko Geschrieben 19. Dezember 2008 Share Geschrieben 19. Dezember 2008 Hi, also ich finde 18000 au ned soo schlecht.Werde bei meinem zukünftigen Auto alle ca. 3 bis 4000 km die Kerzen wechseln müssen B) Gruß Knut Macht ja nix, bis du 4000 km runter hast vergehen ja noch jahre *g* 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
thomast25 Geschrieben 19. Dezember 2008 Share Geschrieben 19. Dezember 2008 Hallo, beim 2.2L Diesel ist dies wirklich so. Ölwechsel nach Anzeige, jedoch spätestens bei 30.000 km. War auch bei meinem Avensis 2.2 D-CAT so. Allerdings kam bei mir die Anzeige niemals vor Ablauf der 30.000 km. Ist also bei dir wirklich zeitig. Wie belastest du deinen Motor (hochtouriges Fahren, häufige Kurzstrecken)? Gruß Thomas 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ditti0304 Geschrieben 19. Dezember 2008 Share Geschrieben 19. Dezember 2008 Also, erster Ölwechsel bei der 30000er Inspektion, nach 15000 km wurde vom AH nur Öl nachgefüllt, war aber da schon schwarz B) Grüsse ditti0304 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Phaeton Geschrieben 19. Dezember 2008 Autor Share Geschrieben 19. Dezember 2008 Hallo,beim 2.2L Diesel ist dies wirklich so. Ölwechsel nach Anzeige, jedoch spätestens bei 30.000 km. War auch bei meinem Avensis 2.2 D-CAT so. Allerdings kam bei mir die Anzeige niemals vor Ablauf der 30.000 km. Ist also bei dir wirklich zeitig. Wie belastest du deinen Motor (hochtouriges Fahren, häufige Kurzstrecken)? Gruß Thomas Also deshalb wundert mich das, Ich fahre fast nur "langstrecken" (45km ins geschäft) und bin meistens sehr Sparsam unterwegs (6,5l/100km). Könnt ihr mir etwas näheres zu diesem Sensor sagen? Danke 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mr.Lexus Geschrieben 19. Dezember 2008 Share Geschrieben 19. Dezember 2008 Hallo Leite mene habe ich am 12.01.07 Zugelasen etz auf Tacho 24.786 km und bei mir ist Gleiche pasirt aufgelöihtet ich war worgester bei Lexus Nürnberg er hat gesagt bis 30.000 zufaren und dan machma Inspekzion 2 aber er hat mich anzeige gelöcht weil ich zuwenig gefaren. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tantegerda Geschrieben 20. Dezember 2008 Share Geschrieben 20. Dezember 2008 Macht ja nix, bis du 4000 km runter hast vergehen ja noch jahre *g* ;) :thumbup: ;) ;) :bleh: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Peluche Geschrieben 20. Dezember 2008 Share Geschrieben 20. Dezember 2008 Macht ja nix, bis du 4000 km runter hast vergehen ja noch jahre *g* ;) :thumbup: ;) ;) :bleh: Wenn man keine Feinde hat,hat man halt LOC Member ;) ;) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tantegerda Geschrieben 20. Dezember 2008 Share Geschrieben 20. Dezember 2008 Wenn man keine Feinde hat,hat man halt LOC Member :thumbup: :D Viel Feind, viel Ehr! :thumbup: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
groover Geschrieben 18. Januar 2009 Share Geschrieben 18. Januar 2009 Also, erster Ölwechsel bei der 30000er Inspektion, nach 15000 km wurde vom AH nur Öl nachgefüllt, war aber da schon schwarz :thumbup: da würde ich mir eine neue werkstätte meines vertrauens suchen.... das öl muss alle 15.000km gewechselt werden laut serviceplan des herstellers - alles andere ist sparen am falschen platz. (nach 15.000km ist das öl nicht nur schwarz, sondern auch durch mechanische belastung lange nicht mehr so schmierfähig wie ein neues öl....) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RX300mh Geschrieben 18. Januar 2009 Share Geschrieben 18. Januar 2009 da würde ich mir eine neue werkstätte meines vertrauens suchen.... das öl muss alle 15.000km gewechselt werden laut serviceplan des herstellers - alles andere ist sparen am falschen platz. (nach 15.000km ist das öl nicht nur schwarz, sondern auch durch mechanische belastung lange nicht mehr so schmierfähig wie ein neues öl....) Lies Dir noch einmal genau den Beitrag Nummer 6 durch :naughty: . 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
michael Geschrieben 18. Januar 2009 Share Geschrieben 18. Januar 2009 Jeder Audi und BMW hat sowas seit ungefähr 2001 schon drinnen, nennt sich Longlife Service. Bei Audi waren die Serviceintervalle nach Anzeige bis zu 50.000 km beim Diesel, jetzt sind's 30.000 km (auch beim Benziner). 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ditti0304 Geschrieben 18. Januar 2009 Share Geschrieben 18. Januar 2009 da würde ich mir eine neue werkstätte meines vertrauens suchen.... das öl muss alle 15.000km gewechselt werden laut serviceplan des herstellers - alles andere ist sparen am falschen platz. (nach 15.000km ist das öl nicht nur schwarz, sondern auch durch mechanische belastung lange nicht mehr so schmierfähig wie ein neues öl....) Na gudden Tag auch, ich gehe mal davon aus, dass die Mitarbeiter eines LEXUS-FORUM (hier Koblenz) wissen, welche Arbeiten sie bei welcher Inspektion auszuführen haben... ölige Grüsse ditti0304 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
groover Geschrieben 19. Januar 2009 Share Geschrieben 19. Januar 2009 Lies Dir noch einmal genau den Beitrag Nummer 6 durch :tomato: . okay, wir reden vom diesel....... da hab' ich keine ahnung, da nicht landwirtschaftlich tätig :bleh: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
trazo Geschrieben 25. Mai 2011 Share Geschrieben 25. Mai 2011 hallo zusammen, bei meinem IS220D kam eben das Oil Maint Req, obwohl ich den Ölwechsel vor ca. 3000km habe durchführen lassen. Ölmenge ist ok. Ich vermute aber, der Reset wurde beim Ölwechsel NICHT gemacht. Kann das Oil Maint Req daran liegen, dass man nicht resetted hat? Für mich ist es sinnvoll, allerdings misst dieser Sensor laut Handbuch die Ölqualität, von daher habe ich die Befürchtung, dass der Motor das Öl schneller amortisiert oder man hat nicht das richtige Öl reingefüllt. Was meint ihr dazu? Gruss Trazo 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Roman-AUT Geschrieben 25. Mai 2011 Share Geschrieben 25. Mai 2011 Andere Frage noch zusätzlich... Weiß jemand, wie ich manuell das Serviceintervall zurücksetzen kann? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ronilex Geschrieben 25. Mai 2011 Share Geschrieben 25. Mai 2011 (bearbeitet) Hallo Trazo war bei mir auch schon so. Du kannst selber ein Reset durchführen, so wie im Handbuch auf Seite 294 beschrieben. Gruß Ronilex bearbeitet 25. Mai 2011 von ronilex 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
alexej76 Geschrieben 2. August 2015 Share Geschrieben 2. August 2015 Hi Leute! :thumbup: Habe diese Meldung auch gestern auf dem BC bekommen. :huh: Seit letztem Ölwechsel waren aber noch keine 15000km gelaufen worden, noch gute 3000km könnte mann noch fahren. Habe den Reset wie im Handbuch beschrieben - durchgeführt. Die 3000km habe mich so gemerkt. Die Meldung ist jetzt - weg. :dribble: Habe nun jetzt ne Frage: machen die Gute Leute den Reset nicht in den Werkstätten, oder sollte mann den selbst machen. Vielen Dank! :yes: Grüß :clap: :clap: :clap: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
EN 304 Geschrieben 2. Dezember 2016 Share Geschrieben 2. Dezember 2016 (bearbeitet) Servus Leute. Bei mir genau das gleiche(IS 220D, 2009). Letzte Woche Dienstag Inspektion mit Öl Wechsel etc. Nur kam noch nach 200km auf weg nach Stuttgart notlauf Programm Freitag Nacht. Samstag festgestellt agr ist zu. Musste gereinigt werden von ahz Stuttgart. Wieder abgeholt diesen Dienstag und heute steht auch oil Maint reqd, wurde wohl auch nicht von der freien Werkstatt resetted. ich denke die vergessen das wohl manchmal. hab ich schon öfter mitbekommen bei freien Werkstätten. War aber beim Bremsenwechsel mit derWerkstatt super zufrieden. bearbeitet 2. Dezember 2016 von EN 304 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
