Boergy Geschrieben 20. August 2012 Autor Share Geschrieben 20. August 2012 Danke für die Info! gut zu wissen! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SteveP Geschrieben 4. September 2012 Share Geschrieben 4. September 2012 Startprobleme hab ich nicht direkt - aber der Startvorgang ist irgendwie "anders" - er läuft relativ untertourig sodass einem irgendwie vorkommt als würde er nicht starten wollen.. naja ist halt auch Gewohnheit.. Und wegen dem Schlauch --> da der originale zu dick ist und nicht gscheit ins Gehäuse reingeht --> Gardena hat geholfen *g* ja ich weiß.. aber damals bei meinem Subaru hat der Gardena Schlauch als Kühlleitung länger gehalten als das orig. Teil! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
S1SOFT Geschrieben 12. August 2013 Share Geschrieben 12. August 2013 Greetings. (Sorry for my English) Please tell me, I have 2 injector with a black cap and 4 without.On the injectors without a black cap, o-ring is not seating properly. With black cap O-ring sits tightly. What to do? Install new O-ring (23232-41081 - stock 1g ring)? Or search for O-ring that will sit tight? http://pixs.ru/showimage/2507201329_5410591_8562189.jpg On toyota celica (1zz) installed two types of O-rings. Article - 23291-22020 (year 1999-2001) and 23291-73010 (year 2001-2005). Probably have to buy two types of rings? BUT The guys from the UK say that the o-rings with 1zz would be a bad fit in the block engine(loosely) and must find a black cap. What code (replacement part) in this cap? Or install a ring from 1g 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 12. August 2013 Share Geschrieben 12. August 2013 Hay, you only need a fuel line from Peugeot Citroen or take, and pasend (as I did) cut. Here are the pictures: http://euro.lexusownersclub.com/forums/index.php?showtopic=34881&hl = my english is not better :) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
S1SOFT Geschrieben 12. August 2013 Share Geschrieben 12. August 2013 A great solution! Thank you! Article (part number) of the tube with Peugeot say? Or maybe precisely what kind of car? (Gasoline or diesel) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 12. August 2013 Share Geschrieben 12. August 2013 A great solution! Thank you! Article (part number) of the tube with Peugeot say? Or maybe precisely what kind of car? (Gasoline or diesel) Part number I do not know. Was from a Citroen C2 diesel fuel line (1.4 Ford Engine). 8mm inner diameter, outer diameter 10mm. I still have the rest of the fuel line (12cm), I can send within Germany. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
S1SOFT Geschrieben 12. August 2013 Share Geschrieben 12. August 2013 Thank you very much. Found a separately caps. http://www.ebay.com/...32f856e&vxp=mtr http://www.aliexpres....551630726.html 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
OG 187 Geschrieben 19. Mai 2014 Share Geschrieben 19. Mai 2014 (bearbeitet) Wollte hier mal meinen aktuellen Fund mit Links posten: Übersicht der Denso Einspritzdüsen, leider ohne Maße und Daten, aber mal ein Anfang: http://www.densoproducts.com/Automotive-Fuel-Injectors-c242.aspx Werkzeug zum Überholen, für die ohne Schraubstock, Cutter-Messer und Linksausdreher in der Werkstatt http://mrinjectoruk.co.uk/Injector-service-tools-P2017703.aspx# Überholungskit für die neuerern 1ZZ, 2ZZ, 1AZ, ... Denso Düsen http://www.mrinjectorparts.com/store/p47/_Toyota_Denso_Top_Feed_Fuel_Injector_Service_Kit_6_Cyl_-_Item_TF27.html 360cc 12Strahl Düsen: http://www.ebay.com/itm/COMPLETE-SET-OF-BRAND-NEW-FUEL-INJECTORS-FOR-TOYOTA-SCION-/121080391756?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item1c30f4284c&vxp=mtr#ht_1902wt_1189 ich glaube, obwohl 2,3mal größer wie Serie sollte das mit der MapECU2 zu machen sein. Mal schauen was er antwortet. bearbeitet 19. Mai 2014 von OG 187 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
phaebo Geschrieben 19. Mai 2014 Share Geschrieben 19. Mai 2014 Nice founds! The last link with the injectors are the ones dimis is using on his car. The toyota part number is 23250 28080 or 23209 28080 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Yoshimitsu Geschrieben 10. Mai 2017 Share Geschrieben 10. Mai 2017 Weiß jamand wo man so ein Überholungskit für die alten 1ZZ Düsen bekommt? Ich habe die mit dem Loch im grünen Kunststoff, ich denke mal das sind dann die alten!? 23250-0D040 Die sehen jedenfalls leicht anders aus als die aus dem Link Überholungskit. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Yoshimitsu Geschrieben 10. Mai 2017 Share Geschrieben 10. Mai 2017 Diese schwarze Plastik Kappe ist bei mir gebrochen, die brauch ich auf jeden Fall neu. Gibt es da Artikel Nummern? Und welche Dichtung nehmt ihr? Die vom IS200 oder von den 1ZZ Düsen? Weil die sind ja auch unterschiedlich. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 10. Mai 2017 Share Geschrieben 10. Mai 2017 Eig. Ich habe noch paar Dinger von, glaub 2x Plastikkappen, 2x Oring, 2x Dichtung unten (Oring) und 2 Filter für Injektor. Falls die brauchst? Sag mir bescheid kann dir zuschicken. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Yoshimitsu Geschrieben 10. Mai 2017 Share Geschrieben 10. Mai 2017 Kann ich gebrauchen. Schau mal bitte nach was genau du noch alles da hast und ich schaue mal wie die anderen Düsen aussehen. Habe mir bisher nur die eine angesehen und dann vergeblich nach Ersatzteile im Netz gesucht. Ob man beim Toyota Autohaus sowas bekommt? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 10. Mai 2017 Autor Share Geschrieben 10. Mai 2017 (bearbeitet) Die O-Ringe oben bekommst du normal bei Toyota, unten den Dichtring auch zum Kopf hin, da kannst du ruhig die teile vom 1G nehmen, sind die selben. Die Pintle Cap, so heisst das Teil vorne, gibts nicht extra von Toyota. Kann sein das ich noch welche rumliegen habe, da ich mir damals einige bestellt habe für die 1ZZ Düsen-Kits die ich gemacht habe. Geordert hatte ich die glaub damals aus UK oder USA. greets Tom *EDIT* grad nen coolen Shop in Finland gefunden der alle Teile hat klick mich für Finland bearbeitet 10. Mai 2017 von Boergy 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 10. Mai 2017 Share Geschrieben 10. Mai 2017 vor 1 Stunde schrieb Yoshimitsu: Kann ich gebrauchen. Schau mal bitte nach was genau du noch alles da hast und ich schaue mal wie die anderen Düsen aussehen. Habe mir bisher nur die eine angesehen und dann vergeblich nach Ersatzteile im Netz gesucht. Ob man beim Toyota Autohaus sowas bekommt? Grad nachgeschaut, für 2 Ventile habe ich noch komplette dichtsatz, ich habe damals aus USA bestellt und im Kit waren noch mehrere dabei die ich nicht gebraucht habe. Wie gesagt für 2 Ventile die passende kann ich wenn du Versand übernimmst zuschicken, die anderen schnecke ich dir zum basteln. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Yoshimitsu Geschrieben 10. Mai 2017 Share Geschrieben 10. Mai 2017 (bearbeitet) Ja genau. Unten rechts das sind die 2 kappen und 2 Dichtungen die unten an die Düsen kommen oder? Die Filter passen auch? Und die O Ringe sind die die oben drauf kommen? Was sind das oben für große Kappen auf dem Bild? Die brauch ich eigentlich nicht oder? bearbeitet 10. Mai 2017 von Yoshimitsu 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 10. Mai 2017 Share Geschrieben 10. Mai 2017 Ja genau die unten rechts sind die richtige Kappen und grosse Dichtungen, die 2 Filter in eine Fläschchen sind richtige, die anderen sind etwas zu lang und sind eig. für andere Ventile gedacht. Bin mir jetzt nicht sicher welche ich Oringe in schwarz oder die rote genommen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Yoshimitsu Geschrieben 10. Mai 2017 Share Geschrieben 10. Mai 2017 (bearbeitet) Dann kann ich alles ab dem unteren röhrchen gebrauchen. Die Dichtungen oben links sind dann auch andere oder? Das oben brauch ich ja dann nicht. Kannst mir ja PN schicken was du dafür haben willst und die PayPal Adresse bitte. Vielleicht hat Boergy auch noch was liegen Der Shop ist schomal super auch wenn ich noch nicht ganz durchblicke was genau die richtigen Teile sind. bearbeitet 10. Mai 2017 von Yoshimitsu 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 10. Mai 2017 Share Geschrieben 10. Mai 2017 Ja die oben links sind ganz andere. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Yoshimitsu Geschrieben 10. Mai 2017 Share Geschrieben 10. Mai 2017 Boergy, meinst du diese hier als Pintle Cap? http://www.finjector.com/verkkokauppa/eng/denso_injector_black_pintle_cap_10mm_long_24-p-519763-3/ Da steht was von 10mm long. Meine sind 9,4mm breit und 5,6mm lang. Als Filter diese: http://www.finjector.com/verkkokauppa/eng/bosch_injectors_brass_plastic_filter_basket_50-p-445975-3/ oder diese: http://www.finjector.com/verkkokauppa/eng/suodatinkori_bosch_siemens_deka_ja_marelli_suuttimiin_suutinjatkoihin-p-456576-3/ Sind doch genau die gleichen nur anderer Preis? Als Dichtung unten die hier: http://www.finjector.com/verkkokauppa/eng/bosch_nippon_denso_injector_head_seal_large_24-p-445991-3/ Aber da steht 5,5mm, meine sind exakt 5mm hoch. Vielleicht schon 0,5mm verformt durch den Druck? 15,7mm breit sollte passen mit den angegebenen 16mm und Innen 9mm passt auch soweit. Warum die Teile aber auch keine Artikelnummern haben über diese man die mal eindeutig identifizieren und überall finden kann. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 11. Mai 2017 Share Geschrieben 11. Mai 2017 http://www.ebay.com/itm/Injector-Repair-Service-Kit-Seals-Filters-Viton-O-Ring-Set-for-Toyota-Chevy-1-8-/272435223422?hash=item3f6e679b7e:g:3fwAAOSwMVdYGdJL&vxp=mtr Dass sollen richtige sein. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 11. Mai 2017 Autor Share Geschrieben 11. Mai 2017 Hallo, ja diese Caps mein ich. Meine grad gefunden, die sind 5,5mm hoch, wie die an den Düsen (hab da noch 2 über, die sind gleich hoch vorne) Filter sind die 6,1mm x 12mm. Sind die selben was ich da habe. Der Ring unten passt auch, das dürfte Standard sein bei Toyota das Teil. Original gehen die mit der Hitze ein und werden auch rissig bzw undicht. Meine haben auch die 5,5mm, beidseitig angeschrägt. Die aus dem Link passen auch von Ebay, die 1ZZ Düsen sind aus dem 1,8er raus. Ein Düsenset Cap+Filter+Dichtring kann ich dir um 3,50 anbieten. Hab zwar O-Ringe da, die sind aber minimal dicker und sehr schwer zu verbauen, daher geb ich die lieber nicht dazu. Denk ein 6er Set geht da noch raus aus den Teilen. greets Tom 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Yoshimitsu Geschrieben 12. Mai 2017 Share Geschrieben 12. Mai 2017 Hab dir PN geschickt. Beim reiningen der Düsen ist mir nun noch aufgefallen das manche Risse in dem grünen Kunststoffgehäse aufweisen. Dies sollte die Düse an sich aber nicht beeinträchtigen oder? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 12. Mai 2017 Autor Share Geschrieben 12. Mai 2017 Hi! Hab ich gesehen, meld mich später. Normal macht das nichts aus, kannst sie aber z.b. entfetten und mit Superkleber zulaufen lassen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 12. Mai 2017 Share Geschrieben 12. Mai 2017 Kunsstoffrisse sind nich schlimm, habe ich bei gebrauchten damals auch gehabt. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
