sdoom Geschrieben 24. Juni 2010 Share Geschrieben 24. Juni 2010 So bin ein bisschen weiter gekommen. :wall: Folgende Info kann ich nur für den 2004 SC verifizieren. Wer ein anderes Radio nutzen möchte steht vor dem Problem daß bei Entfernung des Mark lewinson radios und des Verstärkers das original - Navi nicht mehr funktioniert. Das kommt aber nicht daher daß im Radio die master-Einheit des AVC-Lan sitzt sondern vielmehr dadurch daß Toyota hier einfach die Datenleitungen durch alle Geräte schleift. Die Steuerung des navi-Computers erfolgt im Multi-Display. verbindet man die offenen Bus-Leitungen wieder miteinander kann der Navi-Computer wieder mit dem Multi-Display und der Gateway - ECU kommunizieren, auch ohne Radio . Die "Gateway ECU" verbindet den AVC-LAN - Bus mit dem CAN-Bus des Autos, hierrüber wird im original-Zustand beispielsweise die Lenkradfernbedienung (im CAN BUS) mit dem Verstärker verbunden (AVC-LAN-Bus) . Da das radio entfernt wurde muss der Adapter über die Abschluss-Widerstände verfügen da sonst Störungen im AVC-LAN Bus auftreten können. Das Bild zeigt die 3 Stecker die am Radio waren von hinten, also von der Seite wo die Leitungen in die Stecker gehen. Zur Orientierung habe ich noch einige andere Leitungen ,die nicht benutzt werden müssen, eingezeichent um die Stecker besser identifizieren zu können. Leider war es mir nicht möglich irgendwo auch nur eine passende Kupplung der Stecker zu finden. Ich habe die Steck-Pins auf ein Stück Lochraster-Platine eingelötet wo auch die Widerstände schön platz finden und das ganze mit Schrumpfschlauch überzogen, nach Aufstecken der Stecker noch mit Kabelbiner fixiert damit die Stecker fest auf den Pins sitzen. Am Verstärker sind 2 große Stecker vorhanden. Einer davon wird benötigt um den Bus wieder zu verbinden. Nach Wieder-Anschluss der Batterie kann man das navi mit Ausnahme der Voice-Funktion vollständig nutzen. Wer unbedingt noch das Gesülze von der Blecjkiste haben will sollte die Möglichkeit haben einen Lautsprecher mit Dual-Schwingspule zu benutzen oder einen seperaten lautsprecher der dann nur fürs navi da ist. Der Lautsprecher müsste dann an den kleinen Pioneer-1 kanal Verstärker, der auf dem navi-Computer montiert ist, angeschlossen werden. PS: Immer Batterie abklemmen wenn man an der elektr. Anlage arbeitet, mind. 2Minuten warten bis man startet da in der Unmenge von Steuergeräten sich überall erst noch die Elkos entladen müssen. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ari Geschrieben 23. März 2017 Share Geschrieben 23. März 2017 Die Bilder sind nicht sichtbar. Hast du sie? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andreas (vonderAlb) Geschrieben 23. März 2017 Share Geschrieben 23. März 2017 Ich glaube nicht das er das hier noch liest. Der Beitrag ist 7 Jahre alt und zuletzt war er im Mai 2011 im Forum aktiv. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
