MaggY Geschrieben 8. April 2011 Share Geschrieben 8. April 2011 (bearbeitet) Mein CD Fach ist definitiv im Eimer, der macht gar nichts mehr, nun die Frage zwecks umbau. Das Einbaukit (Rahmen) ist ja kein Problem, nun habe ich im Internet folgende Stecker gefunden, und habe aber hier was gelesen zwecks Vorwiederstand wegen den Hecklautsrechern (2/4 Ohm)... würde es mit diesem Stecker Probleme geben oder muss da was umgebaut werden? Stecker Wenn nicht, könnte mir jemand sagen wo ich so nen Stecker sonst herbekomme? Gruß Markus PS: Ist ein 99er Sport mit SSS bearbeitet 8. April 2011 von MaggY 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Thoddy Geschrieben 9. April 2011 Share Geschrieben 9. April 2011 Dein Problem ist da weniger der Vorwiderstand, als die Tatsache, dass das SSS hinten Bi-wiring hat. Dir fehlt dann die Weiche. Hol dir für hinten lieber andere Lautsprecher. Ansonsten musst du dich hier wohl durch die Audio-Sektion wühlen. Auch mal nach Bypass-Modul suchen. Es wurde alles gesagt. mfG. Thoddy 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
MaggY Geschrieben 9. April 2011 Autor Share Geschrieben 9. April 2011 Das Problem hierbei ist, dass ich weder eine Ahnung habe ob das SSS auch im SC oder ähnlcihem verbaut ist, denn einen direkten Thread zum Umbau eines IS200/300 auf Radio ohne boxen umbau gibts meiner suche nach leider nciht. Zudem will ich keine 1500€ für ne anlage ausgeben sondern lediglich ein neues radio welches funktioniert. gruß 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 9. April 2011 Share Geschrieben 9. April 2011 HY! Hast du einen Sportcross? :) Wenn ja, da kann dir sicher Tigertron auskunft geben :) Pläne vom SSS schwirren auch hier herum, wie was wie dran hängt :) Im Normalfall Adapterset aus UK und fertig, wenn du ein NAvi hast, musst du zusätzlich noch einen Kastl rein, dem das Navi den Radio vorgaukelt. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
MaggY Geschrieben 9. April 2011 Autor Share Geschrieben 9. April 2011 kein sportcross, kein navi... dann scuh cih dan adapter mal... ebay.uk sollte da helfen oder? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Eugendesign Geschrieben 8. Juli 2011 Share Geschrieben 8. Juli 2011 HY! Hast du einen Sportcross? :) Wenn ja, da kann dir sicher Tigertron auskunft geben :) Pläne vom SSS schwirren auch hier herum, wie was wie dran hängt :) Im Normalfall Adapterset aus UK und fertig, wenn du ein NAvi hast, musst du zusätzlich noch einen Kastl rein, dem das Navi den Radio vorgaukelt. hallo Boergy, hast du zufällig so nen Amplifier-Adapter für nen IS übrig? :rolleyes: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ultimative Geschrieben 19. April 2017 Share Geschrieben 19. April 2017 (bearbeitet) Hallo zusammen, Ich habe tatsächsich das Problem dass in meinem is 200 (bj. 1999) mit Navi, ein SSS System verbaut wurde. Jetzt habe ich bereits ein 2 Din Radio erhalten und dummerweise ein falsches ISO Kabel bei ebay bestellt. Nachdem ich hier im Forum einiges durchgelesen habe, wurde ich etwas schlauer. Würde gerne ein ISO Adapter aus UK bestellen. Kann mit eventuell einer sagen ob das folgene ISO Kabel für mein System passen wird? Tut mir leid wenn ich etwas nachfrage was hier bereits hundert mal besprochen wurde, aber leider sind die Links von den hier vorgeschlagenen ISO Adaptern aus UK nicht mehr aktuell (lassen sich nicht mehr öffnen). Ich möchte nach Möglichkeit keine Kabel löten sondern einfach nur ein Adapter kaufen. http://www.ebay.co.uk/itm/Autoleads-PC2-93-4-Lexus-IS200-Amplifier-By-Pass-ISO-Stereo-Harness-Adaptor-Lead-/171023916959?pt=UK_In_Car_Technology&hash=item27d1d1df9f#ht_1544wt_1018 Im Anhang sind Fotos von meinen Anschlüssen aus dem Lexus. Ich bedanke mich bereits im Voraus für eure Hilfe!! bearbeitet 19. April 2017 von ultimative 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 19. April 2017 Share Geschrieben 19. April 2017 Die Stecker steckst du unten bei den Steckern vom Verstärker ein, nicht oben bei dehnen du das originale Radio ansteckst, damit umgehst du den Verstärker. Damit das Navi läuft, musst du 2 Datenkabel mit einem Dummy versorgen, sonst geht es nicht an. greets Tom 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ultimative Geschrieben 19. April 2017 Share Geschrieben 19. April 2017 Entschuldigung was meinen Sie damit?! 1. Ist dieser Adapter http://www.ebay.co.uk/itm/Autoleads-PC2-93-4-Lexus-IS200-Amplifier-By-Pass-ISO-Stereo-Harness-Adaptor-Lead-/171023916959?pt=UK_In_Car_Technology&hash=item27d1d1df9f#ht_1544wt_1018 überhaupt passend für mich? 2. Ich habe gelesen dass ich Das Navi nur benutzen kann wenn ich später ein 120 Ohm/ 1 Watt Wiederstand anlöte. Momentan möchte ich nur das passende ISO Kabel für meinen oben gezeigten Stecker finden. Heißt das ich kann den oben angegebenen Adapter bestellen, oder wird es erneut nicht passen?! Das Problem ist, man sieht auf den Bildern des Produkts nicht wie der Anschluss aussieht (ich brauche ja 18 Pins) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
