mechanik Geschrieben 24. April 2012 Share Geschrieben 24. April 2012 (bearbeitet) mein kumpel hat sich ein is 200 kompressor geholt :thumbup: aber der zieht nicht :angry: erst dachten wir tte ecu def.haben wir steuergerätkasten aufgemacht :unsure: tte ecu fehlt :scared: dann habe ich hier im forum hks geholt ,eingebaut ,immer noch kein leistung <_< :angry: weiter nach fehler gesucht nächste problem :shocking: :cry: :angry: also enliche bild wie der hier :angry: aber die schrauben waren komplett weg http://img196.imageshack.us/img196/6145/24052009175.jpg angeschraubt . http://img3.imageshack.us/img3/4646/30052009180.jpg :scared: :scared: auch enlich wie auf dem bild hier . http://img3.imageshack.us/img3/4746/30052009182.jpg jetzt ist die frage , kommen die schrauben da rein ???bitte nicht denken dass ich blöd bin weil bei den sind die löcher kaum zusehen sind . danke voraus .... bearbeitet 24. April 2012 von mechanik 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Entropy Geschrieben 24. April 2012 Share Geschrieben 24. April 2012 Das gleiche Problem hatte auch abactus hier im Forum, in seinem Projektthread findest du die Lösung! Schrauben aufbohren, statt M4 ein M5 Gewinde rein, neue Schrauben dran und ab gehts! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Moerser Lex Geschrieben 24. April 2012 Share Geschrieben 24. April 2012 (bearbeitet) Genau. Das Teil ist die Magnetkupplung. Wird beim Lexus aber nicht durch Magnetkraft eingekuppelt, sondern starr durch Schrauben verbunden. Diese reissen schonmal ab, dann gibts halt keinen Ladedruck. Wie schon gesagt, eine Nummer grössere Schrauben rein, bitte aber nicht zu lang. Da scheinen die Reste der Schrauben noch drinzustecken. Evtl kann man die irgendwie herausbekommen. bearbeitet 24. April 2012 von Moerser Lex 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mechanik Geschrieben 24. April 2012 Autor Share Geschrieben 24. April 2012 Danke an alle für große Hilfe . 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
8thsin Geschrieben 25. April 2012 Share Geschrieben 25. April 2012 Kann man die Magnetkupplung eigentlich nicht noch benützen beim Original Kompressor? Könnte man doch über ein Relais oder so schalten :g: Zb. wenn die Freundin fährt, wird er einfach auf 155ps gedrosselt :tooth: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Entropy Geschrieben 25. April 2012 Share Geschrieben 25. April 2012 Genau so hatte ich es im IS200 gelöst! :naughty: Hat wunderbar funktioniert! Beim Einparken hat das Kompressor ratteln genervt - Schalter aus - Ruhe! :thumbup: der TTE Kompressor von TTE hatte bei mir die Magnetkupplunganschlüsse nicht herausgeführt, erst mit dem Mercedes Lader konnte ich Ein/Aus Schalten! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Moerser Lex Geschrieben 25. April 2012 Share Geschrieben 25. April 2012 Ja die Kupplung könnte man noch nehmen. TTE hat die Kabel nur abgeschnitten. Kommt man schlecht ran. Aber man könnte evtl neue anlöten. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
abactus Geschrieben 26. April 2012 Share Geschrieben 26. April 2012 Das gleiche Problem hatte auch abactus hier im Forum, in seinem Projektthread findest du die Lösung! Schrauben aufbohren, statt M4 ein M5 Gewinde rein, neue Schrauben dran und ab gehts! so ist es :) @mechanik: das hatte ich doch in dem anderen thread schon als mögliches problem erwähnt ;) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
abactus Geschrieben 26. April 2012 Share Geschrieben 26. April 2012 aus meinem thread :) http://euro.lexusownersclub.com/forums/index.php?showtopic=17486&view=findpost&p=293185 vorher: nachher: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mechanik Geschrieben 20. Mai 2012 Autor Share Geschrieben 20. Mai 2012 jetzt brauche ich wider hilfe . mein andere kumpel hat tte kit hier aus forum geholt leider fehlt da ein stecker :twisted: kann man dem irgendwie anders anschließen ??? danke . 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 20. August 2013 Share Geschrieben 20. August 2013 Hy! nene da fehlt kein Stecker, das ist die Silver ECU, die wird in den Kabelbaum mit eingebunden, also Pins raus, andre Pins rein usw... bescheidenes System, ich habs beim letzten Kit was ich verbaut habe mit Silver ECU einfach eingelötet, nach 2-3 Pins wars aus mit dem Spezialwerkzeug und ich hatte keine Lust mehr mich rumzuärgern. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
abactus Geschrieben 26. September 2013 Share Geschrieben 26. September 2013 heast tom, der thread is über ein jahr alt :D 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 26. September 2013 Share Geschrieben 26. September 2013 lieber spät als nie :D 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
