Hank Geschrieben 9. Mai 2012 Share Geschrieben 9. Mai 2012 Schon mal jemand den Kraftstofffilter am 220d gewechselt? Ich gestern, eine Schei... ohne Ende. Hab's nicht geschafft das Filtergehäuse komplett auszubauen. Musste über der Hinterachse auseinander gebaut werden. Wie kann man so blöde einen Filter plazieren? Gruß Hank 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mopsik Geschrieben 9. Mai 2012 Share Geschrieben 9. Mai 2012 Bei mir wurde der Filter in der Werkstatt gewechselt. Ich hatte da zu geschaut. Der Mechaniker, der das gemacht hat, hatte schon paarmal beim IS220d den Filter gewechselt und er hat nur fürs rausnehmen ca. 30 min gebraucht. Man muss schon paar Sachen abschrauben, um da ran zu kommen und selbst dann ging‘s nur mit viel Geschick und gewissen Kraftaufwand raus. Einen richtigen Tipp kann ich dir jetzt nicht geben, dazu hab ich es nicht so gut in Erinnerung, wie es dort aussah. Aber ich war auch total geschockt wie man einen Filter, denn man ja hin und wieder mal tauschen muss, so kompliziert verbauen kann. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
JANUS Geschrieben 9. Mai 2012 Share Geschrieben 9. Mai 2012 Also ich habe hier die originale Anleitung zum Wechsel des Krafstofffilters... Online stellen ist allerdings nichts wegen Urheberrecht.... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sepp1862 Geschrieben 20. Februar 2015 Share Geschrieben 20. Februar 2015 (bearbeitet) Also ich habe hier die originale Anleitung zum Wechsel des Krafstofffilters... Online stellen ist allerdings nichts wegen Urheberrecht.... Hallo Janus Also ich wäre Dir dankbar wenn Du mir die original Anleitung zum Dieselfilter aus bzw einbau zukommen lassen würdest.Hab schon einige Wochen einen Dieselfilter Zuhaus hab mich aber noch nicht ran getraut um nichts falsch zu machen. Auch im Internet ist nichts zu finden Lg bearbeitet 20. Februar 2015 von Sepp1862 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mehdi Geschrieben 24. Juni 2017 Share Geschrieben 24. Juni 2017 Am 9.5.2012 um 18:49 schrieb JANUS: Also ich habe hier die originale Anleitung zum Wechsel des Krafstofffilters... Online stellen ist allerdings nichts wegen Urheberrecht.... Guten Tag Janus, dein Beitrag ist zwar schon älter, aber hast du die Anleitung noch? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hank Geschrieben 24. Juni 2017 Autor Share Geschrieben 24. Juni 2017 Ich hab's diesmal bei Lexus Lackas in Duisburg machen lassen. Hatte nicht die Zeit und im Augenblick auch keine Möglichkeit auf eine Bühne zu kommen. Wen's interessiert hier die Kosten: Arbeitslohn Filter wechseln 65,80€, Filter 20,02€. Alles plus MWSt. Mein Filter war jetzt knapp 100.000km drin. Hank 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
The Grinch Geschrieben 24. Juni 2017 Share Geschrieben 24. Juni 2017 Das Hauptproblem ist das die Schraube, die den Verschluss Sichert von oben drin ist.. Wo ich den Filter gewechselt hab, hab ich diese von unten reingemacht und somit geht's beim nächstenmal viel schneller.. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
