Moerser Lex Geschrieben 20. Juni 2013 Share Geschrieben 20. Juni 2013 So ziemlich jeder kennts wahrscheinlich, der Heckdeckel schwingt nicht mehr ganz hoch bzw überhaupt nicht mehr. Nun gibts da ja mehrere Lösungen, die auch schon hier im Forum "patentiert" wurden ;) Eine wäre die Torsionsstäbe nachzubiegen. Das ist nicht so einfach, denn das ist Federstahl. Geht in gewissem Rahmen. Die zweite ist einfach nen 5er oder 6er Inbusschlüssel einzuklemmen, an der Stelle wo das "U" im Federstahl ist. Das bewirkt aber auf Dauer, dass die Bleche, an denen die ganze Mimik sich abstützt einreissen. Bei meinem Vater fiel der Deckel eigtl nur noch im freien Fall runter. Reingeschaut und das Übel gesehn. Kurzer Check bei meinem, da geht der Deckel seit kurzem auch nicht mehr hoch. Das gleiche in grün. Also - die Lösung: Man sieht den Riß. An der anderen Seite war er sogar beidseitig. Nur drüberbraten bringt nix, hält 3 Tage. Also gleich ein Verstärkungsblech rein. Was muss man also machen? Rückbank raus. Lehne raus. C-Säulenverkleidung ab. Hutablage raus. Verkleidung Heckdeckel ab. Verkleidung Deckelarme ab. Kabelbaum raus, Bowdenzug raus. Heckdeckel abschrauben. Dann kann man von innen neben den Lautsprechern die jeweils 2 Schrauben ausdrehen und hat die Bleche samt Torsionsstäben los. Einbau umgekehrt, erst die Bleche wieder rein und dann die Stäbe einhängen, dann den Rest der Geschichte. Geht eh ruckzuck. Sollte man aber am besten zu zweit machen, sonst fällt einem noch der Deckel auf den Schädel. Mit der Scheibe aufpassen, die Ecken des Deckels und die hinteren Schrauben kommen der Scheibe sehr nah. Wenn das Heckschloss wieder Strom und Bowdenzug hat erstmal das Schloss mit nem Schraubenzieher einrasten lassen und schaun obs elektrsich und mechanisch öffnet. Wenn der Deckel erstmal zu ist und das nicht geht hat man ein Problem ;) Nach dem kompletten Zusammenbau vorsichtig testen ob der Deckel sitzt, also das Schloss sauber einrastet und nix verschoben ist. Also nicht einfach zupfeffern. Bei Bedarf mit Liebe etwas richten. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Is300sportcrossi Geschrieben 20. Juni 2013 Share Geschrieben 20. Juni 2013 Super Anleitung und ja das kennen bestimmt die meisten (außer sportcross Fahrer :D) Lg Basti 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 20. Juni 2013 Share Geschrieben 20. Juni 2013 was für Bj. war das? muss ich bei mir auch cheken.. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Moerser Lex Geschrieben 20. Juni 2013 Autor Share Geschrieben 20. Juni 2013 2002 und meiner ist 2003. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lex9999 Geschrieben 20. Juni 2013 Share Geschrieben 20. Juni 2013 braten im eingebautem zustand geht nicht? also wenn man alles mit schweißdecke abdeckt 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Moerser Lex Geschrieben 20. Juni 2013 Autor Share Geschrieben 20. Juni 2013 (bearbeitet) Schaus Dir an. Ich würds nicht ;) Oben drauf ist auch ein Gemisch aus Gummi und Textilmatten. Ist aber wie gesagt alles halb so wild. Bei der Gelegenheit kann man gleich Hutablage und Heckscheibe richtig saubermachen ;) bearbeitet 20. Juni 2013 von Moerser Lex 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
wkaiserv Geschrieben 21. Juni 2013 Share Geschrieben 21. Juni 2013 Hi, habe dasselbe Problem. Beim Nachschauen ist mir der Heckdeckel schon ins Kreuz gefallen :angry: Das eine Blech reiß schon bald ab und ist ganz nach oben gebogen. Da ich nicht schweißen kann, gibt es die Bleche zu kaufen? Alternative gibt es die Möglichkeit ohne großen Aufwand Gasdruckdämpfer zu verbauen? Gruß Willi 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Done Geschrieben 21. Juni 2013 Share Geschrieben 21. Juni 2013 Danke für den Hinweis, hätte nicht gedacht das die Scharniere reissen könnten. :shocking: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SaschaMa Geschrieben 21. Juni 2013 Share Geschrieben 21. Juni 2013 Da muss ich auch mal ein Auge drauf werfen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
