lear Geschrieben 20. Juni 2013 Share Geschrieben 20. Juni 2013 Hi, beim lackieren meines Kühlergrills ist mir diese Abdeckplatte hinter dem Kühlergrill aufgefallen. Wozu ist die denn eigentlich da? Der IS250 wird quasi nur von unten gekühlt oder kann ich diese Abdeckplatte einfach entfernen? Finde ich sieht schöner aus so ohne :) Danke für eure Hilfe :) Beste Grüße 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Moerser Lex Geschrieben 20. Juni 2013 Share Geschrieben 20. Juni 2013 Kann raus. Ist beim MK1 auch drin. Je nach Witterung des Landes gibts da verschiedene Einsätze. In Afrika ist wahrscheinlich gar keiner drin. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lear Geschrieben 20. Juni 2013 Autor Share Geschrieben 20. Juni 2013 Ok dann mach ich die raus. Ist bei den Temperaturen gerade vielleicht eh besser ^^. Vielen Dank :) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
dimarussak Geschrieben 20. Juni 2013 Share Geschrieben 20. Juni 2013 welche abdeckplatte mibst du. als ich meinen kühlergrill lackiert hatte hab ich keine gesehen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Frederik Geschrieben 20. Juni 2013 Share Geschrieben 20. Juni 2013 habe meine Heute auch entfernt zum einbauen eines neuen Grills und baue Sie auch nicht mehr ein 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lear Geschrieben 21. Juni 2013 Autor Share Geschrieben 21. Juni 2013 welche abdeckplatte mibst du. als ich meinen kühlergrill lackiert hatte hab ich keine gesehen. Eigentlich ist die nicht zu übersehen da sie den kompletten Kühlergrill von hinten abdeckt. Vielleicht ist sie bei dir schon mal entfernt worden. :) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Guest-IS-250 Geschrieben 21. Juni 2013 Share Geschrieben 21. Juni 2013 Danach liegen aber einige Teile und auch teilweise Kabel offen, Steinschläge können da im ungünstigsten Fall den ein oder anderen Schaden anrichten. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lear Geschrieben 21. Juni 2013 Autor Share Geschrieben 21. Juni 2013 Danach liegen aber einige Teile und auch teilweise Kabel offen, Steinschläge können da im ungünstigsten Fall den ein oder anderen Schaden anrichten. Also bei mir liegt bis auf die beiden Hupen und den Kühler an sich nix offen. Und ein Kühler muss das abkönnen. Unten ist er ja auch offen. :) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RebellSnake Geschrieben 25. Juni 2013 Share Geschrieben 25. Juni 2013 Ab und fertig :D 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
dimarussak Geschrieben 25. Juni 2013 Share Geschrieben 25. Juni 2013 jawohl. also bei mir sind keine kabel ausser die vom tfl nicht zu sehen. auch egal. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
