Lexus IS200 TTE 91 Geschrieben 25. Februar 2014 Share Geschrieben 25. Februar 2014 Hallo, ich hab mir vor kurzem ein Edelstahl fächerkrümmer gekauft...soweit ich weis muss der Kompressor dafür raus... sollt da irgendwas beachtet werden beim Ausbau und wieder Einbau? Danke 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 25. Februar 2014 Share Geschrieben 25. Februar 2014 Das der Krümmer dicht is, bevor man wieder alles reinschraubt. Ansonsten gibts da nix besonderes zu beachten, schau vielleicht auf die Schraube die am Krümmer mitgeschraubt ist vom Gestell, mit Liebe rausdrehen, hatte schon aberissene Schrauben dort und musste die ausbohren usw... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lexus IS200 TTE 91 Geschrieben 25. Februar 2014 Autor Share Geschrieben 25. Februar 2014 Dankeschön 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 25. Februar 2014 Share Geschrieben 25. Februar 2014 Ahja... und beim Kompressor auch aufpassen, is dir sicher aufgefallen das die Gewinde im Gestell recht kurz sind, bzw die Originalschrauben nicht besonders lang, nicht das du dir die Gewinde ausreisst. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SilberLex Geschrieben 25. Februar 2014 Share Geschrieben 25. Februar 2014 Über den Krümmer kann ich dir nicht viel sagen. Aber wen du kompressor gestell wieder einbaust erst alle Schrauben ansetzen, dann erst festziehen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
JAY-IS200 Geschrieben 25. Februar 2014 Share Geschrieben 25. Februar 2014 Ich hab zwar keinen Kompressor, aber ich hab nen Nachrüstdecatfächerkrümmer und der produziert ne Menge mehr Hitze als der Serien Krümmer, vielleicht sollte man da was gegen machen.(wickeln oder Hitzeschutzblech) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 25. Februar 2014 Share Geschrieben 25. Februar 2014 Die Bleche sollte man schon drüber setzen, eben wegen Hitze, Sichtschutz usw.... würd auch den Krümmer Keramik beschichten z.b. dann fällt er nicht so auf. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lexus IS200 TTE 91 Geschrieben 25. Februar 2014 Autor Share Geschrieben 25. Februar 2014 Wie schauts mit kühlflussigkeit aus..? Normales oder irgend ein spezielles... ? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Moerser Lex Geschrieben 25. Februar 2014 Share Geschrieben 25. Februar 2014 Ganz normales. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 25. Februar 2014 Share Geschrieben 25. Februar 2014 Wie schauts mit kühlflussigkeit aus..? Normales oder irgend ein spezielles... ? ja, ganz normales Kühlflussigkeit, wichtig ist, dass dein Kühlmittelkreislauf ca. 0,9-1,2bar dicht ist, sonst fängt an zu kochen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lexus IS200 TTE 91 Geschrieben 25. Februar 2014 Autor Share Geschrieben 25. Februar 2014 Was ist mit der sonde? Alte ist draußen mir den cat, der neue kümmer ist drinnen...wo muss ich sie sonde hin? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Moerser Lex Geschrieben 25. Februar 2014 Share Geschrieben 25. Februar 2014 In die hoffentlich vorhandene Gewindebuchse. Wenn keine dran ist wieder ausbauen und einschweißen. Sollte einem aber vorher auffallen... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lexus IS200 TTE 91 Geschrieben 28. Februar 2014 Autor Share Geschrieben 28. Februar 2014 Krümmer ist drin sonden haben gepasst! (Sound ist Krank ;) ) nur glaub ich dass die Dichtungen nicht richtig abdichten ... kann ich da die originalen drauf geben? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
beka Geschrieben 28. Februar 2014 Share Geschrieben 28. Februar 2014 welchen krümmer hast du den? der von toyo...nochwas aus UK? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
JAY-IS200 Geschrieben 28. Februar 2014 Share Geschrieben 28. Februar 2014 An sich kannst auch die Originale nehmen, musst nur schauen das die Dichtung 2-3mm über die Auspuffeinlassöffnungen reicht, sonnst wird`s nix. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lexus IS200 TTE 91 Geschrieben 28. Februar 2014 Autor Share Geschrieben 28. Februar 2014 Ja toyo 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
