Bremsscheiben und Beläge VA ersetzen
Ja hab das Problem mit den WInterreifen auch. Zumal meine Winterbereifung auf 16" selbst mit Spurplatten nicht passt.
Bin aber recht günstig an 18" Winterreifen vom ISF gekommen. Da hab ich genug Platz zum Sattel.
Aber freut mich, das alles gut geklappt hat. Viel Spass beim Bremsen.:biggrin:
PS: Falls jemand einen Satz Winterreifen auf Alu in 16" sucht. :wink3:
bearbeitet von Hotte
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
vor 58 Minuten schrieb hitman47dd:
5 mm spurplatten und fertig.
Kommt drauf an, wie knapp die Felgen so schon im Radhaus sitzen...
Zur Not hilft nur neue bzw. andere Felgen bzw. Räder für den Winter...
Gruss vom Todde
die 5mm müssten reichen lt meinem Schrauber und vom Platz her mit den Winterreifen dicke, mit den 18" F-Sport Felgen gehen hinten die 5 mm auch noch mehr scheint aber nicht drin zu sein, er sagte hinten maximal 10mm sonst schleift es :dry:. Werde mir dann mal rundum 5mm bestellen und hoffen, dass es reicht
  • 4 months later...
Moin!
IS 350 Bremse habe ich nun einige Kilometer drauf, nun hab ich ein kleines Problem. Sowohl als beim Vorwärts und Rückwärts fahren, klackern die Bremsklötze.. ich hatte das irgendwann mal im Forum gelesen.. weiß aber nicht mehr wo! Hat jemand eine Lösung des Problems?
bearbeitet von Rikuray
Ich denke nicht, ist das die passende Nummer für die GS 450h Bremse bzw. IS 350`?
Andere Frage bräuchte ich auch beide oder würde für das hin und her rutschen auch nur die Feder reichen?
Gast
Auf dieses Thema antworten...
