Andrej1988 Geschrieben 4. November 2014 Share Geschrieben 4. November 2014 Hallo Leute, ich heiße Andy, bin 26 und komme aus Heilbronn (BW).Fahrzeug: Lexus is 250 Luxury Line, Baujahr ist Ende 2007. :drive1:Mein Problem ist, das ich keine Ahnung habe wie man das Getriebeöl in meinem Automatikgetriebe wechselt.Im i-net konnte ich leider auch nichts hilfreiches finden.Das Differential und das Motorölwechsel sind kein Problem.Über euere Hilfe würde ich mich sehr freuen.Vielen Dank im Voraus 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Fichtenelch Geschrieben 4. November 2014 Share Geschrieben 4. November 2014 (bearbeitet) Generell gilt für Automatikgetriebe: Wie willst du denn wechseln? Komplett oder nur Drain & Refill? Erste Methode geht relativ simpel über den Getriebeölkühler nach diesem Muster Methode 2 ist eben simpel über die Ablassschraube an der Getriebeölwanne, ablassen, messen, gleiche Menge nachschütten. So wechselst du vllt 2-3 von 8 Litern ATF. Aber beim 2IS ist es eine Lebenszeitfüllung. Ich habe auch noch nicht gefunden ob es beim IS250 eine Ablassschraube gibt. Generell scheint auch bei Clublexus davon eher abgeraten zu werden "Sealed Transmission" Link Ansonsten wende dich an einen Spezialisten, wie z.b. www.automatik.info Scheint also eine echte Lebenszeitfüllung zu sein, nicht wie bei deutschen Premiumherstellern, wo dann das Auto nach 300 tkm Schrott ist, weil das Getriebe die Lebenszeit des Autos beendet. bearbeitet 4. November 2014 von Fichtenelch 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 4. November 2014 Share Geschrieben 4. November 2014 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andrej1988 Geschrieben 5. November 2014 Autor Share Geschrieben 5. November 2014 Hi, ich danke euch allen für die blitzschnelle Antwort. :thumbup: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
LexusChris93 Geschrieben 31. Oktober 2017 Share Geschrieben 31. Oktober 2017 Welches ist für den IS 250 Bj. 2007 das richtige Getriebeöl? Und das richtige Differentialöl? Lg Chris 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hitman47dd Geschrieben 31. Oktober 2017 Share Geschrieben 31. Oktober 2017 Diff Öl Getriebe Öl Bitte schön 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
LexusChris93 Geschrieben 1. November 2017 Share Geschrieben 1. November 2017 Danke für die schnelle Antwort! Wie ist das mit der Menge. Im Getriebe weiß ich mittlerweile sind 15l Öl, aber wie siehts da mit dem Diff aus? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hitman47dd Geschrieben 1. November 2017 Share Geschrieben 1. November 2017 Beim Diff kaufst du dir zwei von den Flaschen und füllst solange herein bis das öl aus der einfüll öffnung wieder raus kommt. Danach hast du noch ca 0,5l über von den 2l 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
