Hilfe beim Getriebeölwechsel (Lexus is250)
Andrej1988
Hallo Leute,
ich heiße Andy, bin 26 und komme aus Heilbronn (BW).
Fahrzeug: Lexus is 250 Luxury Line, Baujahr ist Ende 2007. :drive1:
Mein Problem ist, das ich keine Ahnung habe wie man das Getriebeöl in meinem Automatikgetriebe wechselt.
Im i-net konnte ich leider auch nichts hilfreiches finden.
Das Differential und das Motorölwechsel sind kein Problem.
Über euere Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank im Voraus
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Generell gilt für Automatikgetriebe:
Wie willst du denn wechseln? Komplett oder nur Drain & Refill?
Erste Methode geht relativ simpel über den Getriebeölkühler nach diesem Muster
Methode 2 ist eben simpel über die Ablassschraube an der Getriebeölwanne, ablassen, messen, gleiche Menge nachschütten. So wechselst du vllt 2-3 von 8 Litern ATF.
Aber beim 2IS ist es eine Lebenszeitfüllung.
Ich habe auch noch nicht gefunden ob es beim IS250 eine Ablassschraube gibt. Generell scheint auch bei Clublexus davon eher abgeraten zu werden "Sealed Transmission" Link
Ansonsten wende dich an einen Spezialisten, wie z.b. www.automatik.info
Scheint also eine echte Lebenszeitfüllung zu sein, nicht wie bei deutschen Premiumherstellern, wo dann das Auto nach 300 tkm Schrott ist, weil das Getriebe die Lebenszeit des Autos beendet.
bearbeitet von Fichtenelch
  • 2 years later...
Gast
Auf dieses Thema antworten...
