Scoppi Geschrieben 30. Januar 2015 Share Geschrieben 30. Januar 2015 Bei mir geht öfter mal das "PCS disabled" an. Geht dann meistens wieder von allein weg. In der Beschreibung steht ja das der Sensor dreckig sein kann oder es sich abschalötet wenn es zu warm ist zum Abkühlen. Heute war die Meldung länger an aber ich vermute weil ich Schnee auf dem Grill hatte. Nach Motor aus und wieder an war alles aus. Ich habe einen Zubehörgrill ohne Lexus Emblem. Kann das auch daran liegen? Allerdings hatte ich als ich den OEM Grill drin hatte auch ab und zu diese Meldung. Wenn ich den Radar anschalte findet er auch oft das vorausfahrende Fahrzeug nicht obwohl es in Reichweite ist. Benutze das Radar nicht wirklich viel. Also stört mich das auch nicht so aber die Meldung ist doch schon nervig. Woran könnte das liegen? Habt ihr auch schon einmal diese Probleme gehabt? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 30. Januar 2015 Share Geschrieben 30. Januar 2015 Dein Radar sendet Schallwellen aus. Dies treffen dann auf einem anderen Auto auf und werden von dort zu deinem Empfänger zurück reflektiert. Das ist das Prinzip. Alle Schichten wie Folien, Grille und jeglicher Dreck kann sowohl das Senden als auch das zurückempfangen stören. Dann kommt die Fehlermeldung. Du musst also nachforschen, ob der Weg des Radarsignals nach vorne völlig frei von Störschichten ist, oder das Senden oder der Empfang durch irgend was beeinflusst wird. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
gelios2005 Geschrieben 31. Januar 2015 Share Geschrieben 31. Januar 2015 Dies kann ich auch bestätigen, gestern kam die Meldung bei mir auch, es hat zwar geregnet / geschneit aber kein Dreck bzw. Schnee oder sonstwas an der Haube / Emblem... Tester hat keinen einzigen Fehler entdeckt und nachdem das Fahrzeug einige Zeit in Ruhe gestanden hat, wars nix.... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Scoppi Geschrieben 1. Februar 2015 Autor Share Geschrieben 1. Februar 2015 Kann man daas Pcs auch deaktivieren mit dem IT2. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 1. Februar 2015 Share Geschrieben 1. Februar 2015 Du kannst es sogar mit dem Hebel vom Tempomat deaktivieren. Steht genau beschrieben in der Bedienungsanleitung drin. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
LexoPhil Geschrieben 1. Februar 2015 Share Geschrieben 1. Februar 2015 Das Problem habe ich auch in letzter Zeit zweimal gehabt, einmal war wirklich starker Regen und erst gestern Nacht mit dem heftige Schneetreiben. Einfach Modus ausschalten und gut ist. ps: das Schneetreiben hat sogar meinen Einparksensor "gekillt", erst war nur paarmal "Nahkontakt" angezeigt und zum Schluß war die Meldung Parksensoren prüfen. Also dürfte außer direktem Bedecken des Sensors kein Problem für Dich sein. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Scoppi Geschrieben 3. April 2015 Autor Share Geschrieben 3. April 2015 Das Pcs disabled kam nun eine ganze Weile nicht mehr bzw immer nur kurz und ging wieder gleich aus bis heute. Bin von Rügen zurück nach Berlin gefahren bei schönem trockenem Wetter und es war die ganze Zeit an. Wagen fuhr prima ohne Probleme und der Sensor hinter dem Grill war auch sauber. Tempomat funktionierte ohne Probleme wenn ich das Radar ausgeschaltet hatte aber die Meldung blieb trotzdem bis kurz vor meinem Ziel. Dann ging es plötzlich aus und war bis zum Ziel weg. Vorhin nochmal kurz gefahren und dann ging es nach 5 Min wieder an. Bin langsam etwas ratlos. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Scoppi Geschrieben 3. April 2015 Autor Share Geschrieben 3. April 2015 Hab gerade in nem anderen Forum gelesen das es bei jemandem auch passiert ist wenn er 98 Oktan getankt hatte und dann die Lambda Sensoren anspringen. Ich hab auf der Hintour nach Rügen auch 98 Oktan getankt. Hinzu war die Meldung nur kurz für 5 Min und ging dann aus. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Segler Geschrieben 15. Januar 2016 Share Geschrieben 15. Januar 2016 (bearbeitet) Hallo Wenn es Schneit kommt bei mir die Meldung PCS not aviable now und das rote Dreieck Ok das ist logisch, wenn ich aber dann den Radar ausschalte und mit dem normalen Tempomaten fahre bleibt die Störmeldung dennoch auf dem Display. Das ist nervig, kann man das nicht Quittieren??? Vielen Dank und beste Grüsse vom Segler bearbeitet 15. Januar 2016 von Segler 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Iskravtt Geschrieben 16. Januar 2016 Share Geschrieben 16. Januar 2016 Hallo, Hatte gestern auch diese Meldung die ist sehr nervig aber man kann PCS nicht ausschalten. PCS ist ein Bestandteil der sicherheitssysteme, man kann nur die Nutzung des Systems in Verbindung mit dem tempomaten deaktivieren, das PCS bleibt aber an. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
millenniumpilot Geschrieben 16. Januar 2016 Share Geschrieben 16. Januar 2016 dito, hatte ich auch vorgestern. Lexus-Emblem war durch den Schneeregen mit einer zentimeterdicken Eisschicht bedeckt. Tempomat war aus. Macht schon Sinn, das die Meldung erscheint. Aber das sie so penetrant nervt suggeriert fast, das das Auto nun unfahrbar geworden ist und man es stehen lassen sollte. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Segler Geschrieben 18. Januar 2016 Share Geschrieben 18. Januar 2016 Es ist wohl doch nicht so schlimm wie ich gedacht habe. Heute -5°, stark gefrorene Scheiben, Schneereste und viel Feuchtigkeit in der Luft. Dann mit -8° über die Autobahn, hat alles funktioniert sogar mit Radar und ohne Fehlermeldung. Der sehr starke Schneefall hat letztes mal bestimmt vorne alles zugedeckt. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RYn Si Geschrieben 18. Januar 2016 Share Geschrieben 18. Januar 2016 Beheizte vordere Lexusembleme wären für uns alle die nachhaltige Lösung des Problems. Wäre ein wirklich sinnvolles Zubehör. Finder ihr nicht auch? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
