Positionslichter
Hallo zusammen
Weis jemand wie mann beim GS450h jg. 06 die Positionslichter vorne = gelb, hinten = rot aktiviert?
Also bei meinem alten LS400 konnte ich nur die Birnen rein schrauben. Es war ziemlich alles vorhanden.
!. Es sind da keine Lampen drin, die man aktivieren könnte
2. es sind da keine Fassungen drin, in die man Lampen rein drehen könnte
3. da ist die Plastik in der Lampenschale zu, so das man erst mal Löcher in die Lampenschale bohren müsste, um überhaupt eine Fassung/Lampe rein bauen zu können.
4. Liegen da keine Kabel, wo man die Lampe anklemmen könnte.
Du fängst also mit Bohrmaschine und Strippenziehen an, wenn du dort was aktivieren willst.
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Gut zu wissen, in dem Fall brauche ich nicht alles auszubauen....
Wie ist es denn bei der US- Version vom GS ?
Da sind doch Positionslichter vorhanden..?
Ja dort ist das Positionslicht vorhanden, aber wegen der deutschen Zulassung werden sicher die Lampen raus gedreht sein.
Gast
Auf dieses Thema antworten...
