Green_Ninja Geschrieben 18. Juli 2015 Share Geschrieben 18. Juli 2015 Ich habe vor meine Ölpumpe zu wechseln bzw. Habe ich schon angefangen aber ich stehe an dem Hindernisse das die Ölpumpe scheinbar an oberen Ölwanne hängt, kann mir jemand sagen ob ich da jetzt wirklich noch die untere und obere Ölwanne abbauen muss denn das ist ja leider ein gigantischer Aufwand und ich müsste mir Gedanken um eine hebebühne machen. Motor ist natürlich der standard 2jz-ge Danke im voraus 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 18. Juli 2015 Share Geschrieben 18. Juli 2015 (bearbeitet) Hast du die neue Ölpumpe in der Hand? Kannst dann evtl. Optisch prüfen/vergleichen, ob da noch was dran hängt oder geschraubt kann. bearbeitet 18. Juli 2015 von Recing 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Green_Ninja Geschrieben 19. Juli 2015 Autor Share Geschrieben 19. Juli 2015 Na ja offensichtlich hebt sich die eigentliche Pumpe vom Gehäuse nach unten hin ab ca 5mm ich dachte nur das es vll doch einen unbedeutenden trick gibt um den Aufwand so gering wie möglich zu halten ... Die Pumpe lässt sich ja auf der Kurbelwelle auch ca 5mm nach vorne ziehen was anscheinend leider nicht ausreicht um das Antriebsrad für die Pumpe zu über winden um sie raus zu Kanten... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Green_Ninja Geschrieben 13. Dezember 2016 Autor Share Geschrieben 13. Dezember 2016 Fall es noch relevant ist oder noch mal jemand braucht... es muss der hilfsrahmen abgesenkt werden und die untere stahlölwanne und das mittlere alustück abgebaut werden erst dann bekommt man die Pumpe ab... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
rockatanski Geschrieben 13. Dezember 2016 Share Geschrieben 13. Dezember 2016 Hast du ein paar Bilder gemacht? Warum hast du die Ölpimpe getauscht? KM-Laufleistung? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Green_Ninja Geschrieben 13. Dezember 2016 Autor Share Geschrieben 13. Dezember 2016 Nein Bilder habe ich nicht gemacht aber wenn jemand Interesse hat am Wechsel ich habe mittlerweile auch die werkstatthandbücher für den Jzs147 getauscht habe ich sie weil dummerweise das Gewinde für die spannrolle vom zahnriemen mit raus kam beim abschrauben laufleistung war zu dem Zeitpunkt ca 193tkm 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
rockatanski Geschrieben 14. Dezember 2016 Share Geschrieben 14. Dezember 2016 Ah ok, Ölpumpe geht ja auch eher selten kaputt... Danke für die Info und bei Bedarf komme ich auf dein Angebot zurück! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Green_Ninja Geschrieben 14. Dezember 2016 Autor Share Geschrieben 14. Dezember 2016 Ja Schande über mein Haupt das es mir passiert ist normaler weise geht bei unserer Marke ja nichts kaputt^^ 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
