Peter_Hamburg Geschrieben 22. Juli 2016 Share Geschrieben 22. Juli 2016 Moin,mein Name ist Peter und ich lebe in Hamburg. Nach zwei Priusen könnte mein nächstes Auto ein GS450h sein. Nach allem was ich gelesen habe bleiben nur noch folgende Fragen, bei denen ihr mir vielleicht weiterhelfen könnt:- Haben erst Modelle ab 2008 den Aux-Eingang unter der Armlehne?- Kann man wirklich nicht den Elektromodus erzwingen wie im Prius? Oder habe ich deshalb auf einigen Fotos einen vierten Schalter dort gesehen, wo sonst neben dem Fahrmodusschalter nur eine Mulde ist? Konnte man das nachrüsten?- Sind die Sitzflächen zu kurz, um darauf 500 km am Stück durchzuhalten? (190 cm, normale Beine)- Wenn ich während der Probefahrt zu einer Lexus-Werkstatt fahre, um einen Hybridcheck zu machen, erfährt man dann etwas Sinnvolles über den Zustand des Akkus (Gesundheit 80% o.ä.)? Oder nur abstrakte Werte (xy Ohm), die mir nicht wirklich helfen?Abschließend die Frage, ob jemand eines dieser drei Stehzeuge kennt und zu- oder abraten kann:http://bit.ly/29ZdH15http://bit.ly/29YOf7Rhttp://bit.ly/2a63ygU (was könnte das Gerät auf der Mittelkonsole sein?)Danke für euren Input, schönen Gruß und gute Fahrt!Peter 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 22. Juli 2016 Share Geschrieben 22. Juli 2016 Willkommen im LOC :clap: Es stimmt, das es den USB Anschluss erst gemeinsam mit dem hdd Navi gab. Für alle Modelle davor gibt es aber mehrere Möglichkeiten zur Nachrüstung, wie Zemex, Grom oder gleich richtige Qualität mit einem Vaistech Audio Adapter. Beurteilungen und Einbauanleitungen dazu gibt es hier im Forum viele. Wenn du einen nachgerüsteten Schalter findest, dann handelt es sich zu 99 % um die Freischaltung von Telefon und Navi während der Fahrt. Ich bin selber einen S19 mehr als 3 Jahre lang gefahren und mir waren die Sitze nie zu kurz. Eher hatte ich Probleme bei Modellen mit Schiebedach mit der Höhe. Da stößt der Kopf dann schon oben an. Bei Modellen ohne Schiebedach kein Problem. Die Sitzhöhe ist erst beim neuem Modell ab Bj 2012 richtig reichlich bemessen. Ob dir ein Hybridcheck aussagekräftige Werte zur Haltbarkeit des Akkus geben kann, würde ich bezweifeln. Allerdings sind die Module im GS und im Prius identisch. Du kannst also problemlos Module vom Prius für kleines Geld nachkaufen und selber austauschen. Viel Erfolg bei deiner Suche. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
R_GS Geschrieben 23. Juli 2016 Share Geschrieben 23. Juli 2016 (bearbeitet) Und in dem 2ten Angebot steht, dass die Hybridbatterie getauscht wurde. Wenn du das vom Lexus wirklich bestätigt bekommst, dann würde ich dir zum 2ten raten, dann hast wenigstens mehrere Jahre Ruhe. bearbeitet 23. Juli 2016 von R_GS 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DonDile Geschrieben 24. Juli 2016 Share Geschrieben 24. Juli 2016 Ja würde auch nr. 2 nehmen. Preislich, die wenigsten km, neue Batterie, alles top. Service ist aber fällig alle 12 monate ider 15000km. Da steht service mai 2015, also sollte noch gemacht werden, ist ne 30000er sollte also um die 400,500 Euro Kosten in nem Lexus Forum. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Peter_Hamburg Geschrieben 25. Juli 2016 Autor Share Geschrieben 25. Juli 2016 Super, danke für die Infos. Ist natürlich klar, dass der Favorit am anderen Ende der Republik steht. Und "bevorzugt an Gewerbetreibende" müsste dann auch noch geklärt werden. Gute Fahrt Peter 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Outsider Geschrieben 26. Juli 2016 Share Geschrieben 26. Juli 2016 (bearbeitet) Du kannst dir bei nem Hybridcheck die Werte für die innenwiderstände der einzelnen Module geben lassen. Wenn die annähernd gleich sind ist soweit alles in Ordnung. Bei meinen liegen die momentan bei 23-25mOhm. Ich fahre ihn jetzt seit Anfang Februar und bin auch 1,90 groß und habe kein Schiebedach und kann mich absolut nicht beschweren. Bei dem zweiten Inserat steht auch, dass viele Rechnungen vorhanden sind. Wenn es für Inspektionen sind ist es ok aber wenn schon vieles erneuert wurde, dann lass lieber die Finger davon. Meine Erfahrung bei Autos ist diesbezüglich sehr ausgeprägt. Bei Autos wo schon viel repariert wurde, da muss man meist auch weiter reparieren. Man denkt es ist ja dann alles gemacht und dann geht es weiter mit den Reparaturen. Ich weis nicht wie es bei Lexus ist aber bei diversen anderen Fabrikaten der Fall. Ich wünsche dir aber viel Erfolg bei der Suche. bearbeitet 26. Juli 2016 von Outsider 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
