Kommissar Lex Geschrieben 22. Oktober 2016 Share Geschrieben 22. Oktober 2016 Hallo, zusammen, mein (normaler, der Klotz) Funkschlüssel meldet jetzt im Display Schwäche. Habe bei meinem Autohaus gefragt, da der Schlüssel an der vermeintlichen Stelle nicht aufgeht. Er hat mir gezeigt, dass unter dem Notschlüssel ein Schlitz ist, um das Teil aufzuhebeln. Leider geht der Schlüssel nur ein Stück weit auf und ich traue mich nicht, ihn weiter auseinanderzuziehen, da er möglicherweise bricht. Eine Anleitung für die KeyCard habe ich bei Euch sehr wohl gefunden, für den Normalschlüssel leider nicht. Bei der KeyCard ist es allerdings auch einfach und für Laien erkennbar, wie es geht. Danke für Eure Antwort im Voraus. Kommissar Lex 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 22. Oktober 2016 Share Geschrieben 22. Oktober 2016 Du hast es doch exakt beschrieben. Notschlüssel herausnehmen und mit diesem dann quer in die kleine Kerbe hereinfahren. Dort leicht verdrehen, damit der Deckel angehoben wird. Dann beherzt ziehen, es bricht nichts ab. Das Gehäuseteil mit dem blauen L löst sich nun ab und du kannst eine neue CR 2032 einsetzen. Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kommissar Lex Geschrieben 23. Oktober 2016 Autor Share Geschrieben 23. Oktober 2016 Danke Uslex, werde mich jetzt also trauen, beherzt zu ziehen. Ich wollte nur nicht riskieren, das teure Plastikteil hinzurichten. Beste Grüße Kommissar Lex 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
