rs_paule007 Geschrieben 10. November 2016 Autor Share Geschrieben 10. November 2016 Kein Problem driver 😃😃😃 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
rs_paule007 Geschrieben 11. November 2016 Autor Share Geschrieben 11. November 2016 So das wars...gepumpt hat er,jetzt ists Lager hin.langsam reicht mir es.letzter Versuch neues Lager oder ich schmeis ihn weg und ein anderer muss her 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
rs_paule007 Geschrieben 11. November 2016 Autor Share Geschrieben 11. November 2016 Weiter geht's ich geb nicht auf.neues Lager für Ca 6 € 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
driver1313 Geschrieben 11. November 2016 Share Geschrieben 11. November 2016 Am 10.11.2016 um 15:44 schrieb rs_paule007: Kein Problem driver 😃😃😃 Also den Becherovka, den bezahle ich Dir, will ich nicht geschenkt...... aber der Umtrunk geht auf Deine Kappe, wenn ich da bin. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
driver1313 Geschrieben 11. November 2016 Share Geschrieben 11. November 2016 http://www.ebay.de/itm/Kompressor-Luftfahrwerk-LEXUS-LS-UCF20-400-/321761931862?hash=item4aea817256:g:N4MAAOSwFAZTvq-a Nimm den hier. Da machst für das kleine Geld nichts falsch und hebe Dir den Originalen zum Schlachten azf, bzw. tausche vom Originalen die Trocknerpatrone auf den aus ebay. Deiner sieht ziemlich übel aus, würde auch gleich den Kolben überholen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
rs_paule007 Geschrieben 11. November 2016 Autor Share Geschrieben 11. November 2016 Bekommen wir hin driver. Den bei eBay hab ich schon gesehen,finde ich Quatsch, einen baugleichen mit Trockner für sklasse usw gibt's schon für 220€ neu.Egal mein Kolben ist in Ordnung,läuft jetzt auch schön leise durch das neue Lager.Muste leider eine Schraube aufbohren und neues Gewinde rein und wieder neu abdichten.. etwas angehoben hat er den Wagen schon doch hatte mein dichtungsproblem...morgen ausgehärtet und Versuch nr 3000 🤔🤔🤔 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
rs_paule007 Geschrieben 12. November 2016 Autor Share Geschrieben 12. November 2016 brauch nochmal deine Hilfe driver: kompressor läuft,jedoch nur wenn ich das Relais überbrücke.mit Relais keine Fehlermeldung . wagen gestartet,druck mit meinen Werkstatt kompressor drauf gegeben.jetzt steht er hinten sehr hoch,vorn jedoch immernich am Boden. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
driver1313 Geschrieben 12. November 2016 Share Geschrieben 12. November 2016 Hallo, wenn der Wagen in den Leitungen undicht ist und der Kompressor länger als 7min an war, wird er von der Elektronik 70min gesperrt. Also wenn er in 7min nicht hochkommt, mußt Du nacharbeiten bei der Luftleistung oder der Dichtigkeit des Wagens. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
rs_paule007 Geschrieben 12. November 2016 Autor Share Geschrieben 12. November 2016 (bearbeitet) Hm ok hab ihn jetzt vorn und hinten auf Höhe.Jedoch mit meinen Werkstatt kompressor.also jetzt alles wie Orginal vorgesehen abnlemmen und Batterie Über Nacht ab.fahrzeug ist jetzt auf normal Höhe. bearbeitet 12. November 2016 von rs_paule007 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
driver1313 Geschrieben 13. November 2016 Share Geschrieben 13. November 2016 Aber das Problem ist noch nicht gelöst, denn der muß ja alleine auf Niveau kommen der Lexus, oder willst den Werkstattkompressor im Kofferraum spazierenfahren und einen Wechselrichter einbauen für 230V ???? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
rs_paule007 Geschrieben 15. November 2016 Autor Share Geschrieben 15. November 2016 da bräucht ich nen sehr großen Hänger.es funktioniert dank deiner Hilfe alles wieder wie vorher.5€ für ein neues Lager waren die Kosten.ich werde jedoch in der Winterpause auf einen anderen kompressor umsteigen und einen oder 2 druckspeicher verbauen.Dazu werde ich hier ein neues Thema erstellen.Driver schreib mir mal ne pn,wenn ich dir schreiben will kommt immer eine Fehlermeldung 🙃🙃🙃 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
driver1313 Geschrieben 16. November 2016 Share Geschrieben 16. November 2016 P.s. Den Hänger hast zwischen den Beinen. Das was Du meinst ist der Anhänger. Wir haben bei defekten an der Lufterzeugung am Linienbus einen Generator reingestellt plus den Handwerkerkompressor *husthust* 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
rs_paule007 Geschrieben 16. November 2016 Autor Share Geschrieben 16. November 2016 mein LS bekommt keine Anhänger Kupplung :-) dafür hab ich meinen Nissan Pickup :-) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TigerTooth Geschrieben 26. März 2020 Share Geschrieben 26. März 2020 Am 15.11.2016 um 20:54 schrieb rs_paule007: ich werde jedoch in der Winterpause auf einen anderen kompressor umsteigen und einen oder 2 druckspeicher verbauen. Hast du dies umgesetzt? Sprich einen Durckspeicher verbaut? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
