Parameter selber setzen/personalisieren
Haddock
Klimaverhalten bei Autofunktion, Innen- und Griffbeleuchtung, Kofferraum-Automat (Leise, Laut, sehr laut, Pieper ausschalten geht nicht), Hupe bei Alarmanlage an oder nicht an. Ich glaube das waren die wesentlichen Sachen. Achso, Scheibenwischer auch noch.
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
@ Haddock danke für die Info, werde es auf meinen Netbook mit Windows Starter spielen. Habe da bereits schon Programme WoW und Delphi drauf,
bei denen geht aber nicht viel was Lexus und Toyota betrifft.
bearbeitet von josa1976
Doch, den Lichtsensor kann man einstellen, hatte ich vergessen, sorry. Man kann die diversen Abstufungen (Empfindlichkeiten) einstellen. Bei mir war der Punkt nicht wichtig, da ich den Lichtsensor auf dem Dashboard angeklebt habe, somit denkt der Lexus immer es wäre Nacht und ich fahre immer mit Licht, wie in der Schweiz vorgeschrieben.
  • 1 year later...
Am 5.2.2017 um 14:33 schrieb Haddock:
Hallo Haddock,
wo genau befindet sich der Lichtsensor und wie hast du ihn abgeklebt? Wünsch mir schon lange Tagfahrlicht und finde die Idee genial.
Mags du bitte ein Foto reinstellen?
Gruss
Denis
Hi Denis
Der Lichtsensor ist vorne hinter der Frontscheibe. Wenn Du auf dem Fahrersitz sitzt und geradeaus vorne raus schaust, dann hast Du fast über die ganze Breite der Frontscheibe den Lüftungsschlitz. Links davon ist ein 5 D-Mark grosser "Teller". Inzwischen habe ich einfach ein Brillenputztuch daraufgelegt, den Kleber habe ich aus optischen Gründen entfernt. Funktioniert prächtig.
LG, Haddock
Gerne. Die Temperatur für die Klimaanlage wird auf rechter Kniehöhe fahrerseitig gemessen, da soll irgendwo ein Sensor sein. Deswegen hört er gerne auf zu kühlen, obwohl der Kopf oben noch zu warm hat..zumindest ist das bei meinem so. Das kann man aber Softwareseitig etwas anpassen oder einfach 1-2 Grad weniger einstellen..
Musst nach dem Abdecken des Lichtsensors etwas rumüben mit dem Rädchen für die Dashboard-Lichteinstellung hinter dem Steuerrad. Bei mir hat es etwas gedauert um herauszufinden, was für mich am besten stimmte. Sonst ist es tagsüber entweder zu dunkel und in der Nacht zu hell (Geschwindigkeitsanzeige etc.).
Danke Dir für die Infos Haddock!
Was konntest du bei der Innenbeleuchtung einstellen?? kann mich nicht daran erinnern, dass ich diese Einstellung in Toyota Techstream gesehen habe..
Gruß Nikita
Gast
Auf dieses Thema antworten...
