byyyrd Geschrieben 14. Dezember 2016 Share Geschrieben 14. Dezember 2016 Guten Abend, hab seit gestern folgendes Problem mit meinem Lexus Sc 430: Ab ca 80 km/h fängt er massiv an zu stottern bzw. fühlt es sich so an als würde ich über einen Schotterweg fahren. Zusätzlich bilde ich mir ein dass er nicht mehr soviel Leistung abrufen kann-als hätte ich weniger PS. Motorkontrollleuchte ist angegangen. Erwähnenswert ist auch, dass ich vor paar tagen Kühlflüssigkeit nachfüllen musste- scheint was undicht zu sein. Selbstverständlich fahre ich in die Werkstatt und lasse den Fehler auslesen- eventuell hat jemand aber schon Ähnliches erlebt?! Sorgenvolle Grüße aus Hessen 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
LexusMazda Geschrieben 14. Dezember 2016 Share Geschrieben 14. Dezember 2016 Hallo, tritt dieses Stottern unter Last auf ? oder auch im Teillast Bereich ? Oder sowieso immer ? Egal ob Gas oder nicht... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
byyyrd Geschrieben 14. Dezember 2016 Autor Share Geschrieben 14. Dezember 2016 Also hauptsächlich beim Gas geben, wenn ich dann in Leerlauf schalte und rollen lasse , wirds weniger bzw. hört dann auf. Aber wie geschrieben erst ab ca. 80-100 km/h 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
LexusMazda Geschrieben 14. Dezember 2016 Share Geschrieben 14. Dezember 2016 Ich vermute das sich bei dir etwas von der Zündung verabschiedet hatt, um genau zu sein eine (oder mehrere) Zündspulen. Wieviel KM hatt der Wagen ? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
byyyrd Geschrieben 14. Dezember 2016 Autor Share Geschrieben 14. Dezember 2016 Hat erst etwas über 95000 km, ist aber Baujahr 2001. Leider hab ich von Autotechnik wenig bis keine Ahnung. In welchen ungefähren Preisregionen bewegt sich denn da ein Austausch bzw. Reparatur? Übrigens vielen Dank für deine Hilfe !!! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
LexusMazda Geschrieben 14. Dezember 2016 Share Geschrieben 14. Dezember 2016 (bearbeitet) 95.000km klingt zwar nicht nach viel, aber bei den meisten Autohersteller ist ein Wechsel der Zündspulen bei 80.000km angeraten, ich denke es ist bei Lexus nicht anders. Ein paar Tsd. Kilometer drüber ist normal kein Problem, wenn es denn tatsächlich die Zündspulen sind wird allerdings dass alter ausschlaggebend gewesen sein. Was die Zündspulen bei Lexus kosten kann ich dir leider nicht sagen , weis aber aus Erfahrung von anderen Herstellern dass sie bei €100 (und aufwärts) pro stück liegen - leider Fahr bitte bis zum Werkstatttermin nicht mehr mit dem Auto, du riskierst einen Katalysator Schaden und daraus folgend wiederum einen Motorschaden. bearbeitet 14. Dezember 2016 von LexusMazda 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
byyyrd Geschrieben 14. Dezember 2016 Autor Share Geschrieben 14. Dezember 2016 Ui, nochmal danke für die Information bzw. Hilfe. Ich wäre sonst wahrscheinlich noch weiter mit dem Auto gefahren- hoffe es hat noch keine Folgeschäden gegeben. Werde berichten, sobald ich mehr weiß... Schönen Abend! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
LexusMazda Geschrieben 14. Dezember 2016 Share Geschrieben 14. Dezember 2016 Ja bitte berichte was rausgekommen ist. Mfg und schönen Abend 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
zlatan75 Geschrieben 18. Januar 2017 Share Geschrieben 18. Januar 2017 Am 14.12.2016 um 23:00 schrieb byyyrd: Ui, nochmal danke für die Information bzw. Hilfe. Ich wäre sonst wahrscheinlich noch weiter mit dem Auto gefahren- hoffe es hat noch keine Folgeschäden gegeben. Werde berichten, sobald ich mehr weiß... Schönen Abend! Bist du dem Problem auf die Schliche gekommen? Wäre schön, wenn du berichtest, was es denn war. Danke. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
byyyrd Geschrieben 19. Januar 2017 Autor Share Geschrieben 19. Januar 2017 Hallo, noch nicht wirklich, habe alle Zündkerzen wechseln lassen, ohne Veränderung des Problems. Die Zündkerzen mussten aber eh gewechselt werden. Dadurch, dass ich einen Firmenwagen habe, wurde noch nichts weiter repariert. Ich werde aber mal die Zündspule wechseln lassen bei Gelegenheit- scheint der plausibelste Grund zu sein. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
zlatan75 Geschrieben 20. Januar 2017 Share Geschrieben 20. Januar 2017 Danke für die Rückmeldung. Dann hoffe ich mal, dass sich das Problem mit dem Zündspulenwechsel erledigt hat. Halt uns bitte auf dem laufenden. Grüße Zlatan 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
LexusMazda Geschrieben 22. Januar 2017 Share Geschrieben 22. Januar 2017 Am 19.1.2017 um 14:15 schrieb byyyrd: Hallo, noch nicht wirklich, habe alle Zündkerzen wechseln lassen, ohne Veränderung des Problems. Die Zündkerzen mussten aber eh gewechselt werden. Dadurch, dass ich einen Firmenwagen habe, wurde noch nichts weiter repariert. Ich werde aber mal die Zündspule wechseln lassen bei Gelegenheit- scheint der plausibelste Grund zu sein. Nur als HInweis: du hast 8 Zündspulen..! Auch wenn es ein Großer Betrag ist, wechsle alle 8 Zündspulen. Der Verbrauch wird sinken, der Durchzug besser und dein Problem beseitigt. Mfg 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
byyyrd Geschrieben 4. Februar 2017 Autor Share Geschrieben 4. Februar 2017 Guten Abend allerseits, war heute mal beim Fehler auslesen bei meinem Automechaniker. Es kam der schon altbekannte Fehlercode. Er fuhr den Wagen auch Probe - also er hatte keinerlei Aussetzer sodass er die Zündspule (n) ausschloss. Leider heißt dass scheinbar , dass wohl oder übel der MotorBlock raus muss, da der Stecker darunter liegt. Zumindest würde die nicht richtig funktionierende Klappe den auftretenden Leistungsverlust erklären. Was das an Stundenlohn bzw. Arbeitszeit im Lexus Autohaus bedeutet will ich lieber nicht drüber nach denken. So wie es aussieht ist das aber alternativlos😭 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
