Nico 19 Geschrieben 4. Januar 2017 Share Geschrieben 4. Januar 2017 Hallo, ich möchte gern bei mir vorne die Stoßdämpfer wechseln. Habe einen is 300, vielleicht hat der eine oder andere dies schon gemacht, und könnte dies hier kurz formulieren. Wäre sehr dankbar vielen Dank :) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Yoshimitsu Geschrieben 4. Januar 2017 Share Geschrieben 4. Januar 2017 Ich hatte den linken mal draußen weil ich eine Schraube vom Querlenker ausbohren musste. Ist ganz normal wie bei anderen Autos auch. Aber wenn du den Dämpfer selbst raus holen willst brauchst du erstmal schonmal einen Federspanner. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 4. Januar 2017 Share Geschrieben 4. Januar 2017 Wenn Möglichkeit gibt es auf eine Bühne zu wechseln und ein Federspanner zur Hand, dann dauert es insgesamt für die beide Dämfer eine Stunde max. 1.5 St. 1.Räder abschrauben 2. Querlenker Oben eine Mutter von Achsschenkel lösen, evtl. ein Abzieher verwenden oder mit Hammerschlägen lösen, geht auch. 3.Stossdämpfer unten abschrauben ( eine Schraube ) 4.Stossdämpfer oben abschrauben ( 3 Mutter ) dann hast du schon Stossdämpfer in der Hand. 5. Stossdämpfer im Federspanner einspannen. 6. Die Mittlere Mutter vom Domlager lösen. 7.im umgekehrte Reihenfolge alles wieder zusammen bauen und weiter Spass haben. Wichtig ist das die mittlere Mutter am Stossdämpfer richtig fest angezogen ist, es kann sein dass durch Schlagschrauber nicht immer ganz fest angezogen ist, dann können Geräusche kommen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Nico 19 Geschrieben 4. Januar 2017 Autor Share Geschrieben 4. Januar 2017 Okay vielen Dank :-) ne hab mir nur sorgen gemacht weil der ja oben auch so ne Art 3 ecks Lenker hat da dachte ich das das aufwändiger wäre aber muss ich die Feder schon komprimieren wenn ich den Stoßdämpfer raus haben will ? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Yoshimitsu Geschrieben 4. Januar 2017 Share Geschrieben 4. Januar 2017 Ich hatte damals keinen Federspanner, also nein. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Nico 19 Geschrieben 4. Januar 2017 Autor Share Geschrieben 4. Januar 2017 Okay vielen Dank :) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
WolfgangF Geschrieben 5. Januar 2017 Share Geschrieben 5. Januar 2017 Kann man als Alternative auch (gute) Spanngurte statt Federspanner nehmen. Zwei! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
