carma Geschrieben 7. Februar 2017 Share Geschrieben 7. Februar 2017 Seit einigen Tagen leuchtet "VSC + Motorkontrollleuchte" manchmal auf. Als Folge ist die Leerlaufdrehzahl im Stand etwas unrund und zu niedrig. Manchmal geht der Motor auch aus. Das Motorstarten macht dann kurzzeitig leichte Probleme. Manchmal startet er dann kurz und geht direkt wieder aus. beim 2. oder 3. Versuch läuft er wieder. Hatte auch schon kurze Aussetzer während der Fahrt. Völlig ohne Vorankündigung. Dann startet und läuft er wieder einwandfrei als wäre alles ok. Beim nächsten Starten kann es sein, dass "VSC + Motorkontrollleuste" wieder leuchtet. usw..... Hat einer eine Idee? Das Auslesen bei Toyota hat etwas mit Fehler bei der Luftansaugung angezeigt. Es wurde irgendetwas gesäubert und der Fehler gelöscht. Das war jedenfalls nicht die Lösung. Habe direkt nach Werkstattbesuch den gleichen Fehler. Gruß 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Green_Ninja Geschrieben 7. Februar 2017 Share Geschrieben 7. Februar 2017 (bearbeitet) Hört sich an als hätten sie den luftmassenmesser gesäubert... da der Rest wage beschrieben ist ohne Fehlercode ist es schwer zu sagen was los ist...evtl auch zündspule oder Kerzen... bearbeitet 7. Februar 2017 von Green_Ninja 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
carma Geschrieben 22. Februar 2017 Autor Share Geschrieben 22. Februar 2017 Der Fehlercode lautet: P1651 Luftmassenmesser erneuert. Jetzt leuchtet nur noch Motorkontrollleuchte, VSC ist aus... also leuchtet nicht mehr. Gruß Lothar 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
