Marcel Hecker
Fehlerspeicher selber auslesen? F1
zum thema kondensatoren
ich bin auch kein lötprofi und hatte bammel vor der aufgabe...
aber ich habe es mir sehr einfach gemacht und kann den austausch nur wämstens empfehlen!
ich habe die alten kondensatoren direkt unter den runden gehäusen mit einer scharfen nagelschere bein für bein abgeschnitten
dadurch standen dann die alten "beine" mehrere millimeter von der platine ab
die beine der neuen kondensatoren habe ich auf den gleichen abstand gebogen
die alten und neuen beine jeweils mit lötfett eingestrichen und eine lötzinschicht aufgebracht
im anschluss dann die alten mit den neuen beinen verlötet
ist zwar nen bissel pfusch, funktioniert aber super, zudem braucht man nicht auf beide seiten der platine rumdoktern, entlöten usw.
die polung steht übrigens auch deutlich auf der platine, da kann man sich eigentlich kaum vertun ;)
Diesen Beitrag teilen
Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen
Warum denn so kompliziert?
Einfach das Lötzinn von einem Bein erhitzen und dann schnell mit einer Entlötpumpe abpumpen und das gleiche mit dem anderen und schon kann man den Elko abnehmen, den anderen einsetzen und wieder etwas Lötzinn drauf geben, fertig. Brauchst halt ne spitze Lötspitze und eine Entlötpumpe.
Link zum Beitrag
Also um das löten mache ich mir keine sorgen. Ich bin Elektriker und auch auf Platinen zu löten ist für mich keine große Sache. Werkzeuge und Geräte dafür besitze ich. Aber laut Fehlercode klingt es nicht nach Fehlern des Steuergerätes oder? Ich will nicht an einem Steuergerät rumbasteln wenn es nicht unbedingt nötig ist. Oder ist das eher eine generelle Empfehlung zur Prävention?
Link zum Beitrag
meiner lief ansich auch recht gut, keine fehlermeldung, fing aber mit ganz kleinen zickerein an...und richtig power stand da auch nicht mehr an, der unterschied zwischen pwr und eco war auch recht gering
nach dem austausch hatte der lex gefühlte 80ps mehr und spricht wesentlich besser an, der unterschied zwischen pwr und eco ist nun auch wieder recht deutlich
ich kann nur empfehlen den austausch durchzuführen
ist wie mit einem alten hifi verstärker
musik kommt da auch nach jahren noch raus, nur klingt er nicht mehr so gut.
da es aber ein schleichender prozess ist, bekommt man den verfall meist erst nach einer überholung mit
Link zum Beitrag
Meist erkennt man ja wenn die Elkos "dicke Backen" machen und ersetzt werden müssen.
Zumindest reinschauen kann man mal, muss ja nicht gleich gebastelt werden.
Link zum Beitrag
Als Laier habe ich meinen Elkos nix angesehen.
Bin dann mit der Steuergerät Platine zu nem befreundeten Profi, der hat nach 2 Sekunden gucken dann mal gleich 3 defekte gedeutet.
Also alle getauscht und ich kann bestätigen, auch bei meinem 1998er ist es wie Tag und Nacht. Verwendet wurden die aus den in den Staaten empohlen japanischen Elkos.
Link zum Beitrag
Wenn se Schwanger sind die Elko's müssen se raus. Wie bei ner Frau auch, die ist auch nicht ewig dick..... :tongue:
Link zum Beitrag
Ich habe an der Motor ECU meines LS die alle pauschal rausgeworfen, kostet ja nix, da ist die Arbeit die ECU aus dem Auto zu operieren zeitaufwendiger, als die Elkos löten.....
Link zum Beitrag
Erstelle ein Benutzerkonto oder melde dich an, um zu kommentieren
Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können
Benutzerkonto erstellen
Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.
Jetzt anmelden
