Is200 keine leistung bei volllast
Wenn-Denn
Hallo lexusfreunde,
seit geraumer zeit hat sich an meinem is 200, bj 1999 ein leisungsverlust eingeschlichen
Dieser stellt sich so da:
motor hat betriebstemperatur
Einwandfreier leerlauf
fehlerspeicher ist komplett leer
fahren bei teillast ist ok
aber sobald man in den volllast bereich kommt bzw vollgas gibt, ruckelt und brummt der motor (zb 6ter gang, 100kmh auf der autobahn)
Hinzu kommt das er sich ab 4500rpm anhört als wenn die ventile die Kolben berühren (also wie eine kettensäge)
alle kats sind noch dirn
keiner bröckelt
abgasanlage ist dicht
motor hat kein Ölverbrauch
kein kompressor oder turbo
folgende sachen wurden schon überprüft bzw nachgeschaut:
drosselklappe gereinigt
zündspulen überprüft (schöner kräftiger funken bei allen 6)
einspritzventile widerstandsmessung (alle zwischen 15,5 ohm und 16,5 ohm)
kats überprüft (alle in Ordnung)
Zündkerzen vor 8tkm neu
ölwechsel vor 8tkm
luftfilter vor 8tkm neu
zahnriemen neu
Nockenwellenversteller ausgebaut, gereinigt und getestet (war in Ordnung)
den kleinen filter der vvti gereinigt
und jetzt gehen mir langsam die ideen aus an was es noch hängen kann
hat jemand eine idee??
danke im vorraus :)
bearbeitet von Wenn-Denn
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
@Wenn-Denn: Der Spritfilter ist unterhalb der Rücksitzbank. Also die Sitzfläche mit einem beherzten Ruck nach oben ziehen, dann sieht man Fahrerseitig einen schwarzen Deckel.
Den abmontieren, dann biste schon oberhalb des Tanks. Dann die Halteplatte wegfummeln um an die Pumpeneinheit zu kommen.
Allerdings kann man den Spritfilter eher schlecht kontrollieren, ob er dicht ist oder nicht. Habe vor ein paar Monaten meinen nach knapp 15 Jahren auch getauscht. Hatte keinerlei Fahrtechnische Probleme bezüglich zu wenig Sprit, etc. Allerdings lief das Auto nach dem Tausch trotzdem gefühlt viel besser und ein aufschneiden des alten Filters hat gezeigt, dass dieser trotzdem total verdreckt war.
Benzinfilter Tausch-Thread
Grüße,
Tom
Spritfilter werde ich auch tauschen
kann nicht schaden
aber das rasseln bei 4500rpm macht mir mehr Kopfzerbrechen
gestern abend ist mir aufgefallen das wenn man zb im 2ten gang bei 30 in die volllast geht, fängt der motor bei ca 3000rpm an zu ruckeln und er rasselt ganz leise
kann das an der vvti liegen?
ich habe jetzt den stecker des nockenwellenverstellers abgezogen
nun blinkt trc und motorkontrollleuchte an aber er zieht auch bei 3000rpm sauber durch
also ist der versteller defekt?
Das klingt für mich fast wie eine "minimal" klopfende Verbrennung..:ph34r:
Und da es ohne das VVT-I scheinbar nicht ist, würde ich persönlich als erstes auf einen verdreckten VVT-I Filter tippen.
Würde den Filter und den Versteller mal ausbauen und säubern (an neue Dichtungen denken, vorsichtshalber) und falls es dann immernoch nicht funktioniert, dann doch den Versteller an sich tauschen. :unsure:
Sicher das die Vorkats ok sind? Keine Teile im Hosenrohr usw...? Hatte schon mal einen IS in Iffezheim am Treffen wo wir alle dachten das die Ventile es sind vom klopfen her, und dann wars ein Teil von den Vorkats im Hosenrohr was den Krach gemacht hat. Ein weiterer IS von einem Freund hatte auch mit der Zeit immer weniger Leistung, bis zum Schluss wo keine 90PS mehr spürbar waren, waren auch die Vorkats schuld. Dazu auch rascheln usw...
bearbeitet von Boergy
Muss ich meinen vorrednern recht geben..
Hatte diesen Januar, das gleiche Problem, wie sich mein Vorkat von Bank 2 aufgelöst und damit das Rohr richtung Hauptkat verstopft hat.
Das rasselte auch immer beim Beschleunigen und wurde mit der Zeit immer langsamer, bei gleichzeitig vieel mehr Verbrauch.
bearbeitet von ITSponge
Den auspuff habe ich komplett überprüft
hauptkat und einen vorkat den man von unten sieht sind in ordnung
keine brösel oder ähnliches
Habe vorhin gelesen das etwas mit den steuerzeiten nicht stimmen könnten
habe ich auch überprüft alles in Ordnung
das rasseln ist aber extrem bei 4500rpm wo das eigentlich richtig Vorwärts gehen soll
Seit gestern abend habe ich den stecker des verstellers ab und bei 3000rpm gibts kein ruckeln mehr
in jedem gang bei volllast wo der stecker ab ist zieht er sauber durch
den kleinen filter hab ich gestern gereinigt
Den versteller ebenfalls
lambdawerte auch in Ordnung
Habt ihr das Hosenrohr auch gecheckt Richtung Hauptkat?
Meist stirbt der hintere Vorkat zu erst, aber auch die vorderen verabschieden sich gerne und es bricht ein Teil aus.
Hier ein Bild von Drifti, 2007 schon gemacht
Das wäre der hintere... und hier von Ravens IS200, das war der vordere Kat, der hat schööön dicht gemacht
der hintere war aber ok
greets
Tom
So in etwa sah meine Y-Pipe beim ausbau auch aus, bzw. der Krümmer.. Nur das es bei mir kleinere Stücke waren, die dann munter rausgebröselt sind.
@Boergy: Ist mir auch gekommen, aber weiter oben hat er ja geschrieben, dass die Steuerzeiten auch korrekt sind. Dann müsste das doch passen, oder täusch ich mich?
Hab schon den LMM im Kopf gehabt, aber das müsste ja auch mit "deaktivierten" Versteller noch ruckeln dann.. :unsure:
Ja ich habe an allen stellen den auspuff abgeschraubt da er undicht war und immer die mkl mit einem lambdasondenfehler an war
seit dem der auspuff dicht ist ist auch kein lambdafehler mehr abgelegt
dabei habe ich mir die kats angeschaut
alles in Ordnung
nein
solange der stecker ab ist bzw der fehlercode p1656 im steuergerät abgelegt ist ist kein ruckeln da
alle Steuermarkierungen kw und nw stimmen überein
die erste kw und nw
und die zweite kw und nw
der zahnriemen wurde bei 277734 km gemacht und seit ca 700km besteht erst das Problem
laut tester ist der lambdawert bei 1,00
siehe bild
also mangelt es werder an luft,
noch am Kraftstoff
keine fehlzündungen festzustellen
und auch keine als fehlercode abgelegt
Kompression wurde auch geprüft
auch in Ordnung
Der 200er hat einen MAP Sensor hinten an der Ansaugbrücke, keinen LMM.  Öldruck wäre intressant, da aber doch ein paar IS schon mit aufleuchtenden Öldrucklämpchen rumgefahren sind und nicht diese Probleme hatten, würd ich Öldruck mal ausschliessen.
Bei 277tkm noch der erste Krümmer? Sorry für die blöde Frage, aber die Krümmer fangen schon unter 100tkm sich an zu zerlegen. Bei Raven seinen warens dann 250tkm wo wir ihn decated haben und der Motor fast verreckt wäre und er hat seinen IS echt immer nur getragen und nie gejagt und schön Langstrecken immer. Aber wenn du die gecheckt hast und die passen, kann man die endlich gedanklich auch dem Spiel lassen. Abgaswerte klappen auch ohne Vorkats ohne Probleme. Wie war der Co und HC Wert usw... bei der Messung?
Der Spanner ist richtig montiert und gespannt? Nicht das der Probleme macht.. wurde das nochmals gecheckt?
@Boergy: Achso.. Das wusste ich noch nicht. :ph34r:
Offtopic: Lambda 1,0? Sauber.. Das kriege ich nicht hin.. :whistling:
Laut meinem ScanGauge bin ich bei Volllast immer etwas fetter. (ca. 0,89 - 0,91)
Aber man kann in der Hinsicht ja auch den 1G-FE nicht mit einem 2JZ-GE vergleichen..:ph34r:
Langsam gehen auch mir die plausiblen Ideen aus..  :unsure:
Ist das Ruckeln mit angesteckten VVT-I ab 3000 komplett bis in den Begrenzer, oder nur in einem Bestimmen Bereich?
Also
ich hab das auto seit dezember 2015
ob das noch der erste krümmer ist kann ich nicht nachvollziehen
aber laut den muttern am zylinderkopf ist es der erste
aber fakt ist
kats sind alle 3 taco
abgaswerte sprich co 0,2 und hc gehalt 0,00
also alles im grünen bereich
lambdasonden spingen schön zwischen 0,1v und 0,9v
zahnriemen ist alles so wie es sein soll
heute nochmal überprüft mit anleitung von würth online world
Lambda 0,89 ist aber FETT
HC 0,00 o.O Respekt hab ich glaub noch nie gesehen...
hat der Motor wie die kleinen toyota Motoren nie innen schrägverzahnung bei den Nockenwellen? Um die zu verbinden... hatte schon mal bei jemanden der die rausgenommen hat und nicht abgesteckt hat das die sich verdreht hat da das Rad geteilt ist da hat es auch geklappert
vor 11 Minuten schrieb ITSponge:
Das habe ich nicht ausprobiert ob das ruckeln über das komplette drehzahlband geht
das ruckeln wird zu heftig
als wenn man die ganze zeit im ersten gang vollgas gibt und direkt wieder vom gas runter geht und das die ganze zeit
vor 1 Minute schrieb Green_Ninja:
Ja die nockenwellen laufen über zahnräder mit schrägverzahnung
Gast
Auf dieses Thema antworten...
