Bremsrubbeln die 198-zige!
Wuehler
Hallo,
habe mal wieder nach ca. 4000Km Bremsrubbeln, der Bremssatz ist von TRW. Habe mir jetzt einen Satz von Brembo bestellt, schaun ma mal....
Frage: hat jemand dieses "Bremsrubbeln" auch schon mit Sonderfelgen (nicht Originalen) erlebt?
http://www.elektronikinfo.de/diverses/bremsenrubbeln.htm
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Meinst du (Lenkrad-)flattern oder tatsächlich rubbeln.
Das flattern während eines Bremsvorganges kenne ich. Allerdings mit Serienscheiben und Beläge. Nachdem ich auf TRW (Scheibe/Beläge) umgestiegen bin war das flattern weg. Auch mit dem Scheiben von Rotinger und Beläge von TRW hab ich keinerlei Probleme mit flattern und rubbeln. Sowohl mit den Serienfelgen (Sommer) als auch mit den Zubehörfelgen (Autec; Winter).
Von daher sind mir deine Bremsprobleme völlig unverständlich.
bearbeitet von Andreas (vonderAlb)
@Andreas (vonderAlb) Von daher sind mir deine Bremsprobleme völlig unverständlich.
Andreas, was ist daran "völlig unverständlich" ? Das Bremsrubbeln in Verbindung mit Lenkradflattern ist ja bei Lexus nichts neues, auch wurde darüber hier im Forum schon sehr viel geschrieben"
Von daher ist mir deine Antwort völlig unverständlich.
vor 1 Stunde schrieb Wuehler:
So ist es, würde das Ganze aber auch eher als Flattern denn als Rubbeln bezeichnen wollen.
Meinem GS war es ein ständiger Begleiter, völlig unabhängig von den montierten Felgen (Sommerfelgen original Lexus,
Winterfelgen diverse Fremdfabrikate.). Einmal, so wie bei Dir, schon nach 4000 Km. Auf Garantie gab es dann gleich wieder neue (Serien-) Scheiben.
Gerade eben schrieb lexibär:
@lexibär
Meine Frage wegen der Felgen in Verbindung mit dem Bremsrubbeln zielt darauf ab, ob es möglicherweise auch an den Felgen liegen könnte, hatte im WWW gelesen, das wenn die Zentrierung auf der Radnabe nur minimal!! abweicht es auch zu diesem "rubbeln" kommt.
Wenn du aber diese Erfahrungen auch mit Zubehörfelgen gemacht hast, ist meine Frage eigentlich beantwortet.
Ich überlege jetzt noch, ob es hier bei uns im Umkreis eine Firma gibt, die die Bremsscheiben im montierten Zustand plan schleifen bzw drehen?
Klar können auch die Felgen selber eine Unwucht aufweisen, dies wäre bei einem gut sortierten Reifenladen
ermittelbar. Wenn aber die Räder/Bremsen zunächst glatt laufen und dann im Laufe der Zeit das Rubbeln/Flattern einsetzt,
müsste es m.E. am Schlag in den Scheiben liegen.
Bremsscheiben Plan schleifen bringt nur für kurze Zeit was, wenn die Radnabe vom Rost nicht gereinigt ist, wie bei mir der Fall war mit meinem ex IS nach ca.8tkm hat es wieder am Lenkrad beim bremsen vibriert.
Bis ich dann wieder ganz neue B.scheiben und Radnabe fast neuwertig sauber gemacht ( Stehbolzen ab montiert so kann man besser reinigen ), dann war es nach 40tkm Ruhe bis ich denn Wagen verkauft habe.
Dieses Problem bei Lexus oder speziell beim SC festzumachen ist zu einfach. Es kann bei allen Fahrzeugen festgestellt werden. Zumeist sind die jetzigen Eigner nicht die Erstbesitzer. Keiner weiß wie der Vorbesitzer mit dem Fahrzeug umgegangen ist.
Wer mal die Explosionszeichnung anschaut wird sehen, welche Bauteile eine Unwucht haben können.
Recing beschreibt den richtigen Weg. Alles abbauen, richtig reinigen, ggf. auf Unwucht prüfen lassen.
Und dann natürlich richtig einfahren. Nicht aus 250 km/h die Scheiben zum Glühen bringen. Auch nicht aus Sparzwängen nur Steine oder Scheiben wechseln.
Übrigens, ich hatte bei meinen vielen Fahrzeugen nie solch ein Problem.
Habe im vergangenen Herbst bei 130.000 auch wieder alles erneuert, mit original Lexus natürlich. Ich bin ja auch im Flachland.
PS: Schaut mal zu, wie Euer Reifenhändler des Vertrauens den Wechsel von Sommer/Winter - Räder vornimmt. Da fängt nämlich das Problem an. Oder wer aus Sparzwängen den Wechsel selbst vornimmt, ohne die Räder neu auswuchten zu lassen.
Das WWW hat zahlreiche Beiträge, auch von fachlicher Seite, zu diesem "Problem"
z.B.:
http://www.autotechnik-forum.de/viewtopic.php?t=3296
http://www.gummibereifung.de/nachrichten/ursache-rubbelnder-bremsen-dauerhaft
u.v.m.
Ehrlich gesagt, ich habe dieses Problem seit dem ich den Wagen besitze, habe zur Zeit den 3. Satz Bremsen vorne montiert incl. neuer Radlager und einer intensiven Überprüfung der möglichen Komponenten.
Wenn ich zu diesem Problem "Bremsrubbeln" oder "Lenkradflattern beim bremsen" die Suchmaschinen des WWW quäle, bin ich mehr als Erstaunt wie viele Halter davon betroffen sind und zwar quer durch alle Marken, Typen und Baujahre (Neufahrzeuge) usw. Finde aber nur sehr selten einen Beitrag, in dem berichtet wird was letztendlich die "Störung" beseitigt hat.
Frage: sind die Hersteller nicht in der Lage dieses Problem in den Griff zu bekommen, es geht ja hier nicht nur um eine Leuchte im Handschuhfach?
PS: nur zur Ergänzung, der SC fährt und liegt absolut ruhig und das bis 250Km/h, keine Unruhe, zittern oder sonstiges!!
bearbeitet von Wuehler
Selbes Problem beim IS 220.
Auch ordentliche Komponenten von Stoptech für 500€ pro Achse schaffen da keine Abhilfe.
Sobald ich die Bremsen nach dem Wechsel einmal bis ins Fading belaste, habe ich dauerhaftes Rubbeln,
egal ob ich sachte oder stark bremse. Ich vermute, dass Problem liegt irgendwo
im Bereich der Führungsbolzen oder Bremskolben. Irgendwann gewöhnt man sich halt dran,
bin es mittlerweile leid zu suchen..
Gerade eben schrieb IS_220:
Hi IS-220,
das tut mir in deinem Fall echt leid! Bist anscheinend schon reichlich Geld los geworden, ohne Abhilfe!
vor 18 Stunden schrieb Wuehler:
Eijeijei @Wuehler
ich kann ja verstehen das du völlig verärgert bist weil das Problem mit dem Bremsenflattern trotz aller Mühe nicht in den Griff zu bekommen ist, vielleicht bist du deshalb etwas agressiv in deiner Antwort.
Das du dieses Problem hast will dir hier niemand absprechen, mein Problem ist dass ich es nicht verstehe weil es bei mir, seit ich die Scheiben/Beläge gewechselt habe, verschwunden ist und es mir nicht erklären kann warum du damit keinen Erfolg hast. Das ist es was ich meine mit "Unverständlich".
Kleines Missverständnis, oder?
Zum Bremsscheibenabziehen, um das bremsflattern zu beseitigen: Meine Werkstatt hat solch eine Vorrichtung und hat sie auch schon an meinem Subaru angewendet. Ich denke das auch andere Werkstätten diese Scheibenabziehgerät haben und man nicht extra erst lange nach einer Werkstatt suchen muss.
Frage: wurden die beiden Bolzen (47715A Main+Sub) erneuert ?
Bei meinem SC war ein Bolzen festgerostet und bewegte sich nicht mehr und verursachte nicht nur ungleichmässigen Bremsbelagverschleiss sondern auch ein flattern und bremsenrubbeln. Neue Bolzen und das Problem war verschwunden.
Und hier besteht nun mein Probleme. Meiner hat eine Unwucht und keiner bekommt sie in den Griff. Die Räder wurden schon zig-mal ausgewuchtet und das zittern ist danach fast weg kommt aber nach wenigen 100 km wieder und das Lenkrad fängt wieder an zu flattern.
vor 16 Minuten schrieb Andreas (vonderAlb):
off topic
Problem kenne ich aus leidiger Erfahrung nur allzu gut. Lösung für mich im letzten Jahre gefunden. Wenn bei Dir ein neuer Satz Reifen ansteht, dann solltest Du Dir einen großen Gefallen bereiten und eine ganz bestimmte "Vorgehensweise" beim Auswuchten wählen. Wir können gern dazu in einem separaten Thema bei passender Gelegenheit plaudern. Hauptherausforderung dürfte darin bestehen, einen zuverlässigen Ansprechpartner mit entsprechender Technik und Erfahrung in Deiner Region zu finden. Zeitaufwand schätzungsweise rund 4 Stunden.
vor 42 Minuten schrieb New:
...und eine ganz bestimmte "Vorgehensweise" beim Auswuchten wählen. Wir können gern dazu in einem separaten Thema bei passender Gelegenheit plaudern.
Aber gerne, ich bin für jeden Rat dankbar.
Mach mal ein Thema auf und beschreibe deine Vorgehensweise. Ich kann mir vorstellen das auch andere User an diesem Thema sehr interessiert sind.
Hallo,
@Andreas (vonderAlb) ja ich bin etwas genervt, sorry!! Bin eben leicht sauer, sie (Hersteller/Werkstätten) wollen den Mars erobern und andere Planeten, sind aber nicht im stande
oder gewillt?? solche Störungen bzw Konstruktionsfehler zu beheben!
Die Bolzen die du beschreibst, hatte ich schon beim 1.x ausgetauscht; war aber nichts angegammelt oder gerostet.
Habe jetzt mit Hilfe des WWW nach Werkstätten gesucht, die Bremsscheiben am Fahrzeug plan drehen, mal sehen...
Wie IS-220 schon schrieb:
"Sobald ich die Bremsen nach dem Wechsel einmal bis ins Fading belaste, habe ich dauerhaftes Rubbeln,
Bin gerade noch mal Test gefahren: zuerst mal wieder, fast wöchentlich, den Luftdruck aller 4 Reifen geprüft, statt 2,5 bar hatten die Reifen zwischen 1,8 und 2,4 bar, nächste Baustelle!
Dann mit 2,5bar getestet. OK war jetzt etwas besser, aber nicht störungsfrei. Besonders sarkes RUBBELN/FLATTERN zwischen 110 und 80 Km/h.
Beobachtung: bei leichtem/normalen bremsen sind die Störungen am stärksten, bei starkem bremsen "fast" nicht vorhanden, vielleicht gibt es dafür eine natürliche technische Erklärung?
Habe nun einen Termin zum "Bremsen am Fzg" abdrehen/abschleifen für kommenden Montag! Bin mehr als gespannt, soll ca, 150€ kosten.
Für die Ventile an den Felgen habe ich bei https://www.amayama.com/en Dichtungssätze bestellt, 8 Sätze mit Versand ca. 45€
Danach geht es weiter!
150 Flocken fuers einfache abdrehen? Oo Die Toyota werkstatt bei uns nimmt da 25 Euro...pro Achse. Wenn das Problem nach dem abdrehen immernoch besteht versuch mal EBC Scheiben und Belaege , bei meinem GS hat das geholfen (seit inzw fast 10k km, fahre Black Dash und Green Stuff, die haben eine andere Mischung als OEM oder REG 90)
OT: Wenn man eine Bremse bis in den Bereich des Fadings treibt ist besagte Bremse zu klein, und nach der Aktion meistens Schrott.
Gast
Auf dieses Thema antworten...
