d0minitsche Geschrieben 15. März 2017 Share Geschrieben 15. März 2017 Hallo Leute, bin leider in der suche nicht 100% fündig geworden !!!! Gibt es jetzt eigentlich eine Möglichkeit/Lösung um das DRL (DaytimeRunningLight) beim is200 nachzurüsten bzw selber zu bauen ? beste grüße 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
a_wizards_war Geschrieben 15. März 2017 Share Geschrieben 15. März 2017 Würde mich auch interessieren! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ITSponge Geschrieben 15. März 2017 Share Geschrieben 15. März 2017 Dito.. Wäre auch was für mich. evtl. auch mit extra Schalter, damit man´s auch mal abschalten kann.. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bwc Geschrieben 15. März 2017 Share Geschrieben 15. März 2017 (bearbeitet) Abblendlicht soll automatisch angehen oder was ist das Ziel? Relais für paar Euro kaufen, 12V auf Zündung schalten und fertig. Ist ja keine Hexerei. Mit entsprechenden Wiederstand und relais, geht das auch mit dem Fernlicht (gedimmt). Oder eine komplette Box, noch einfacher anzuschließen und zu verstauen. Z.B. sowas: https://www.conrad.de/de/tagfahrlicht-relais-28150-70-mm-x-30-mm-x-30-mm-852854.html bearbeitet 15. März 2017 von bwc 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ITSponge Geschrieben 15. März 2017 Share Geschrieben 15. März 2017 @bwc: würde theoretisch auch gehen.. Aber bei den XE 1´sen gabs das DRL ja serienmäßig. Zumindest bei den US-Modellen soweit ich weiß. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
d0minitsche Geschrieben 16. März 2017 Autor Share Geschrieben 16. März 2017 ansich möchte ich, dass so bald ich das standlicht einschalte mein fernlicht gedimmt leuchtet !!!! Alle funktionen wie Lichthupe bzw normales fernlicht müssen aber normal funktionieren!!! Soviel ich gelesen habe ist das so nicht ganz einfach zu realisieren. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bwc Geschrieben 16. März 2017 Share Geschrieben 16. März 2017 (bearbeitet) @d0minitsche Bei Standlicht an leuchtet ja auch alles andere (Instrumentenbeleuchtung, Heckleuchten usw.), Sinn und Zweck von Tagfahrlicht ist ja dass es nur vorne leuchtet. Und Standlicht plus Fernlicht gedimmt - dann Dreh doch einen weiter und mach das Abblendlicht an. Ob Abblendlicht oder Fernlicht gedimmt ist doch das gleiche... @ITSponge In Skandinavien werden die das auch serienmäßig haben (müssen). Ist ja seit Jahrzehnten Pflicht dort oben, lange bevor LED Tagfahrleuchten kamen. Wird aber auch nur ein Relais sein, nur halt eine andere "Verpackung". Oder die haben das direkt übers Steuergerät gelöst, dann importierst dir halt son Auto ;) bearbeitet 16. März 2017 von bwc 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ITSponge Geschrieben 16. März 2017 Share Geschrieben 16. März 2017 Naja, bei denen ist ja meistens auch einfach nur das Abblendlicht dauerhaft an. Ist ja in der CZ, Österreich usw. meines wisses genauso, dass man immer mit Licht fahren muss. Also nur wegen dem DRL impotier ich mir bestimmt keines.. Wenn, dann eher wegen dem MT - Getriebe.. Hab gerade diesen Widerstand in der Bucht gefunden, der angeblich für die 300er sein soll? Die Frage ist nur, wo stöpselt man das an? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lex_marc Geschrieben 16. März 2017 Share Geschrieben 16. März 2017 So ein Modul hab ich auch schon. Das kommt links in den Motorraum unter die Batterie, wie man auf dem Foto aus dem Link sieht. Leider habe ich dort keinen Stecker gefunden wo es angesteck werden könnte 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
LexusMazda Geschrieben 16. März 2017 Share Geschrieben 16. März 2017 Nein, die Lichtpflicht in Österreich ist schon längst wieder gefallen zum Glück. Die Neüglich welche Lichtquellen man Nutzen darf aber zum Glück nicht.. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ITSponge Geschrieben 16. März 2017 Share Geschrieben 16. März 2017 @Lex_marc: Ich meinte eher, wo an den Kabelbaum.. Aber stimmt schon, ich wüsste jetzt auch nicht, dass bei mir da i-wo ein Kabel rumfliegen würde, wo das dranpassen würde. Die Ami´s sind ja eh komische Zeitgenossen.. Haben ja z.B. die Hupe(n) auch im Motorraum @LexusMazda: Ahja? Hab gedacht, dass die bei unseren Nachbarn immernoch gilt. Naja, bin da schon seit ein paar Jahren nicht mehr unten gewesen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 16. März 2017 Share Geschrieben 16. März 2017 Hier der Plan vom DRL am 200er Halogen klick mich fürs PDF und hier vom 300er mit Xenon klick mich auch fürs PDF greets Tom 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
d0minitsche Geschrieben 16. März 2017 Autor Share Geschrieben 16. März 2017 @Boergy dankeschön !!! Werde ich mir demnächst mal anschauen wenn mal wieder Zeit zum Auto schrauben ist 👍🏼 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
OG 187 Geschrieben 17. März 2017 Share Geschrieben 17. März 2017 Das ist der Widerstand der so sauheiß wird ... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andreas (vonderAlb) Geschrieben 17. März 2017 Share Geschrieben 17. März 2017 (bearbeitet) Am 16.3.2017 um 06:40 schrieb d0minitsche: ansich möchte ich, dass so bald ich das standlicht einschalte mein fernlicht gedimmt leuchtet !!!! Alle funktionen wie Lichthupe bzw normales fernlicht müssen aber normal funktionieren!!! Soviel ich gelesen habe ist das so nicht ganz einfach zu realisieren. Guckst du: http://www.misterdotcom.de/tagfahrlichtmodule/lexus/528/tagfahrlichtmodul-fuer-lexus-is-typ-e10-250-250v-220?c=140 Allerdings nur für die Abblendscheinwerfer und nicht fürs Fernlicht da diese ohne die notwendigen Sicherungen funktionieren und deshalb das Modul für die Fernscheinwerfer nicht montiert werden kann. bearbeitet 17. März 2017 von Andreas (vonderAlb) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Yoshimitsu Geschrieben 17. März 2017 Share Geschrieben 17. März 2017 Fürs Abblendscheinwerfer ist ja Blödsinn aber das Modul von Denso ist interessant. Müsste man nur noch finden wo man es anschließt und vor allem ob das Fernslicht dann überhaupt noch voll geht oder ob das dann für immer gedimmt ist was ja dann auch wieder Blödsinn wäre. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
