TODDE Geschrieben 13. Mai 2017 Share Geschrieben 13. Mai 2017 Ok, dann hatte ich das etwas anders im Kopf... Trotzdem wird es für Lexus ein nicht komplett bei Lexus gewartetes Fahrzeug sein und das reicht denen wahrscheinlich schon, nicht weiter darüber nachzudenken, ob Kulanz ein Thema wäre... Dass die ESD oben durchgerostet sind, könnte doch auch daran liegen, dass im Winter Salz bzw. Salzwasser auf die ESD gespritzt, und dieses Salz nicht (wie an den Seiten oder unten) durch Fahrtwind oder Nässe regelmäßig abgespült wurde. Ich würde mich an Deiner Stelle noch eine Zeitlang ärgern und dann aber einen Strich unter die Sache ziehen... Schließlich brauchst Du Dich jetzt nicht mehr vor einer großen Reparatur fürchten... Also Fahren und Genießen... (So ärgerlich das Ganze auch war... Das Leben ist zu kurz für sowas... ) Gruss vom Todde 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
driver1313 Geschrieben 14. Mai 2017 Share Geschrieben 14. Mai 2017 Was ich vergessen habe zu erwähnen dass bei meinem LS die Endschalldämpfer auch oben durchgerostet waren und nicht unten ich vermute das kommt durch das nach oben spritzende nasse Abgas. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RodLex Geschrieben 14. Mai 2017 Share Geschrieben 14. Mai 2017 Früher, ich glaube bis einschl. Ende des LS 400, also 2000, gab es Edelstahlauspuff ! Damals sagte man mir bei Nix, Frankfurt , die schon immer viele Lexus verkauft und in der Werkstatt betreut hatten, man habe NOCH NIE (!!) einen Auspuffschaden gehabt ! Es ist und bleibt ein Skandal, dass Lexus, das bisher für die weltbeste Qualität stand, diese so sehr vernachlässigt bzw. schwere Schäden nicht unauffällig und kulant abwickelt. Das gilt besonders auch für die Hybridtechnik, die LuFe und die unseligen aktiven Stabis beim GS450h / S19. RodLex 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ben_JDM Geschrieben 14. Mai 2017 Share Geschrieben 14. Mai 2017 Bei meinem ex-IS200 (den silbernen) sah der originale topf nach 18 Jahren und ca. 240.000km langsam alt aus. Gerissen war aber noch nix, Löcher auch keine. Bin ja zwischendurch doenkes und fox gefahren, die Lagerung im Schuppen hat da größeren schaden am originalen esd angerichtet als die Jahre vorher... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
