Yams Geschrieben 14. Juni 2017 Share Geschrieben 14. Juni 2017 Da ich neu hier bin erstmal Hallo an alle. Ich habe leider ein Problem. ich habe mir gestern 20" OZ Superturismo auf meinen IS 250 Baujahr 2007 draufgezogen. Nun merke ich dass die Vorderreifen (235/30 ZR 20) bei stärkerem einlenken im Radkasten schleifen, was ja wahrscheinlich nicht so gesund ist. Hat einer von euch vielleicht schonmal ein ähnliches Problem gehabt oder kennt eine Lösung? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gufera Geschrieben 14. Juni 2017 Share Geschrieben 14. Juni 2017 Hallo und willkommen im LOC. Die Reifendimension ist zwar auch wichtig, aber die Felgendimension muss man genau so wissen, um eine halbwegs passende Lösung vorzuschlagen. Beite? ET? 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Yams Geschrieben 14. Juni 2017 Autor Share Geschrieben 14. Juni 2017 Hallo und danke für die Antwort Hab gerade mal nachgeguckt, Die felgen sind 8,5 zoll breit und haben eine einpresstiefe von 32 mm. ich vermute ja dass ich im radkasten ein bisschen mehr pkatz schaffen muss, die frage ist nur wie. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bwc Geschrieben 14. Juni 2017 Share Geschrieben 14. Juni 2017 Bördeln. Sonst Kanten umlegen. Zudem kann man die Radhaus Verkleidung innen mit einem Heißluftföhn bearbeiten, das schafft auch Platz. Wenns aber schon beim lenken ohne starke Einfederung schleift, wirds eh meist nix ohne bördeln oder Kanten umlegen. Dass du die Felgen beim TÜV/DEKRA eintragen musst, weißt du? Was steht denn im Gutachten? Hat das Fahrzeug eine Tieferlegung oder Serienfahrwerk? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Yams Geschrieben 15. Juni 2017 Autor Share Geschrieben 15. Juni 2017 Also im gutachten stand glaube ich drin dass man keine Eintragung beim TÜV benötigt. es gab aber trotzdem Bedingungen, unter anderem eine tachoanpassung. Mein Fahrwerk ist das Serienfahrwerk. ich gucke heute mal mit meinem Vater genauer über das Gutachten aber ich denke um das bördeln werde ich nicht drum herum kommen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 15. Juni 2017 Share Geschrieben 15. Juni 2017 (bearbeitet) Hi! Kann sein das die Bereifung falsch ist? Du hast damit +2,63% , wo vom Gesetz her aus nur +1% erlaubt ist. Da wunderts mich nicht das du streifst. Das Rad hat 17mm mehr Durchmesser als die Originalbereifung (205/55/16) . Wenn ich die 18" rechne vom Sport bist du vorne immer noch 1,82% größer. Auf der Hinterachse, mit der originalen Mischbereifung (hinten 255/40/18) sind die 20" sogar 1,88% kleiner. Mit einem 25% Querschnitt wärst du 1% kleiner, was ok wäre. Vorn 215/30/20 wär nur 0,03% kleiner und hinten 255/25/20,da bist du 0,27% kleiner oder 225/30/20, da bist du knapp 1% größer. Im Vergleich zur Originalen 205/55/16. Nimmst du hinten die größere Bereifung vom Sport an, wären 255/30/20 ideal, die sind auch nur 0,03% kleiner. (original is da eine Abweichung von 3,6% beim Sport mit den 18ern) Vorderachse wie schon geschrieben die 215/30/20. Da brauchst du auch nichts am Tacho ändern (wenn möglich überhaupt) Welche Bereifung hast du Original am Wagen? greets Tom bearbeitet 15. Juni 2017 von Boergy 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Yams Geschrieben 15. Juni 2017 Autor Share Geschrieben 15. Juni 2017 also Original waren vorne 225/45 r17 und hinten 245/45 r17. jetzt habe ich vorne 235/30 und hinten 255/30, was aber bei dem auto als Kombination an sich zugelassen ist. aber ich gucke das nachher nochmal genauer mit meinem vater nach. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 15. Juni 2017 Share Geschrieben 15. Juni 2017 Kann schon möglich sein wenn der Abrollumfang von den Sport Hinterrädern angenommen wurde. Nur das is für vorne ohne was zu machen sicher zu groß. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Yams Geschrieben 15. Juni 2017 Autor Share Geschrieben 15. Juni 2017 also haben jetzt herausgefunden wo es vorne schleift, nämlich ist im radkasten auf der hinteren seite vom reifen eine ecke, wo es bei einem bestimmten punkt der einlenkung minimal geschliffen hat. wir haben das jetzt soweit abgefeilt, dass es passt, aber auch nicht komplett durchgeschliffen ist. von dem Problem stand übrigens auch in der ABE von den felgen, habe ich wohl überlesen. Habe nochmal ein Bild angehängt, wo man ein bisschen genauer sieht, was ich meine. Danke auch nochmal, dass sich so viele Leute für mein Problem interessiert haben und Tipps hatten. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 15. Juni 2017 Share Geschrieben 15. Juni 2017 HI! Am besten mit einem Heißluftfön und einem Holzstock den Innenkotflügel fönen und etwas eindrücken, dann sollte wieder genug Luft zwischen Reifen und Plastik drin sein :) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Yams Geschrieben 15. Juni 2017 Autor Share Geschrieben 15. Juni 2017 probier ich morgen auch nochmal aus. Danke für den tipp 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bwc Geschrieben 15. Juni 2017 Share Geschrieben 15. Juni 2017 (bearbeitet) 20 Zoll mit ABE? Wenn im Gutachten schon steht, das am Radhaus nachbearbeitet werden muss, werden die auch eingetragen werden müssen. Meist Auflage A01. Ich finde bei OZ die superturismo auch nur in 8,5x20 ET40 mit Teilegutachten für den is250. Die müssen natürlich auch eingetragen werden. Die haben doch nie und nimmer eine ABE, wenn selbst die ET40 eingetragen werden müssen. Und beim einfedern wird das vorne nicht passen dem Foto und der Rad/Reifen Kombination nach zu urteilen. Also von mir aus mach was du willst. Wenn du in einer Kontrolle den richtigen Rennleiter findest, geht's nicht weiter. Unfall wäre natürlich der worst case, da bekommst du immer eine Teilschuld. bearbeitet 15. Juni 2017 von bwc 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Yams Geschrieben 15. Juni 2017 Autor Share Geschrieben 15. Juni 2017 ja sind die ET 40 hab nochmal nachgeguckt, hatte ja erst heute die ABE in der Hand. Gestern hatte ich es gegoogelt und dachte ich hätte die richtigen gefunden mit den ET 32. Hatte Beim einfedern jetzt keine Probleme vorne. Sicher dass ich die eintragen lassen muss, hatte gedacht ABE reicht 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bwc Geschrieben 16. Juni 2017 Share Geschrieben 16. Juni 2017 Steht doch unter Auflagen und Hinweise eindeutig drin. Das ist auch keine ABE, sondern ein Teilegutachten. Hier aus dem Gutachten: A02 Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Yams Geschrieben 16. Juni 2017 Autor Share Geschrieben 16. Juni 2017 Oh ok gut zu wissen. Dann kümmer ich mich da mal besser drum, keine Lust bei einem Unfall keinen Versicherungsschutz zu haben. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bwc Geschrieben 16. Juni 2017 Share Geschrieben 16. Juni 2017 Ist auf jeden Fall legal danach. Kostet bei TÜV und DEKRA 60 Euro die Abnahme und dauert nur 15-20 Minuten. Der guckt nur schnell nach der KBA Nummer, Reifen und federt ihn dann ein. Dann siehst du auch direkt wo es nicht passt, oder hast Glück und der Reifen hat genug Platz. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Yams Geschrieben 16. Juni 2017 Autor Share Geschrieben 16. Juni 2017 Ja danke nochmal für den Hinweis. Ist mir irgendwie nicht aufgefallen, lass ich jetzt aber abnehmen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
