Guest-IS-250 Geschrieben 19. Juni 2017 Share Geschrieben 19. Juni 2017 Lexus RC-F Bremsscheiben können problemlos auf dem IS-F gefahren werden, allerdings nur in Kombination mit den Original IS-F Belägen, die vom RC-F sind minimal breiter und passen daher nicht in den Sattel. Leider ist es nicht möglich die Sättel vom RC-F zu verbauen da der Abstand der Halterungen um 5mm größer ist als beim IS-F 🤧 Lexus RC-F rear rotors on the IS-F Plug & Play, can be only used together with IS-F brake pads, the RC-F ones are a little bit longer, so they won't fit into the OEM calipers. Unfortunately it's not possible to use the rear RC-F calipers on the IS-F because the distance between the brake bracket is 5mm too long on the RC-F calipers 🤧 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
New Geschrieben 19. Juni 2017 Share Geschrieben 19. Juni 2017 vor 9 Minuten schrieb IS-250: Leider ist es nicht möglich die Sättel vom RC-F zu verbauen da der Abstand der Halterungen um 5mm größer ist als beim IS-F. Unfortunately it's not possible to use the rear RC-F calipers on the IS-F because the distance between the brake bracket is 5mm too long on the RC-F calipers. Hm, ein entsprechender Bremssatteladapter würde helfen, richtig? Wenn ja, hierzulande eine Sonderanfertigung z.B. über epytec.de in Betracht ziehen. Inklusive Materialgutachten für die TÜV-Abnahme. Vorausgesetzt natürlich, dass das Upgrade in den Augen der Besitzer ein "Must-Have" darstellt ;) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Guest-IS-250 Geschrieben 20. Juni 2017 Autor Share Geschrieben 20. Juni 2017 vor 7 Stunden schrieb New: Hm, ein entsprechender Bremssatteladapter würde helfen, richtig? Wenn ja, hierzulande eine Sonderanfertigung z.B. über epytec.de in Betracht ziehen. Inklusive Materialgutachten für die TÜV-Abnahme. Vorausgesetzt natürlich, dass das Upgrade in den Augen der Besitzer ein "Must-Have" darstellt ;) Ein paar verrückte finden sich immer 😜 Werde morgen mal vorne vermessen und dann Anfragen was es da für Möglichkeiten gibt, vorne würde sich definitiv lohnen, hinten für die interessant die auch mal schneller fahren oder über die Rennstrecke jagen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
