LEXUS IS 250 / 2006 Bremse hinten !
Da es die gleichen Klötzer sind wie beim GS S19 gibt es die nur bei Lexus Original denk ich!! Auf den freien Markt gibt's nichts
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Hallo,
die sollte oben und unten gleich lang sein. Pass auf dass du die Hacken nicht verbiegst, sonst verlierst Du die Feder und anschließend die Bolzen welche die Bremsbeläge halten. Kaufen kannst Du die Federn vermutlich bei jedem Toyota-Händler oder bestellen bzw. unter:
www.ersatzteile-toyota.com
Die Feder hat die Nummer:  47843-30300
Die 2. Feder find ich grad nicht einzeln. Es gibt aber auch einen kompletten Satz mit 2x2 Federn und den 4 Bolzen für die Bremsbeläge. Da musst Du aber aufpassen, da es für Baujahr 2006 2 verschiedene Artikelnummern gibt.
04948-30140 bis 07/06
04948-220190 ab 07/06
Gruß
Lemmy
Hallo Chris,
die bekommst du hier https://www.rockauto.com/de/catalog/lexus,2006,is250,2.5l+v6,1432808,brake+&+wheel+hub,disc+brake+hardware+kit,1736 Die kommen aus USA und kosten 10,35€ und 13,11€ Versand.
oder original bei Toyota/Lexus
Die günstigste Option ist aber Edelstahldraht holen und selber eine biegen. Musste ich bei mir auch mal machen, weil eine davon beim Ausbau gebrochen ist. Nimmst einfach die heile Klammer als Muster und biegst die mit der Spitzzange nach.
bearbeitet von aLEX250
vor 11 Stunden schrieb aLEX250:
Ich vermute mal, dass es sich hierbei nicht um einen "normalen" Edelstahldraht sondern eher um einen Federstahldraht handelt. Da es sich bei der Bremse um ein sicherheitsrelevantes Bauteil handelt, würde ich hier keine Experimente machen und nur die Feder von Toyota verwenden.
Als ich meinen IS von einem großen Händler einer deutschen Marke gekauft habe, wurden hinten die Bremsbeläge gewechselt. Dabei hat der Mechaniker die Feder an einem Haken etwas verbogen. Die Folge war, dass die Feder aus einem Bolzen herausgerutscht ist und sich dieser dann verselbstständigt hat. Nur durch Zufall habe ich damals gemerkt, dass der Bolzen schon ca. 1cm in Richtung Felge gewandert sind. Was passiert wäre, wenn ich das nicht gesehen hätte, möchte ich mir gar nicht ausdenken.
Gruß
Lemmy
vor 10 Stunden schrieb Lemmy:
Gruß
Lemmy
Habe auch Federstahldraht gemeint. Nur halt aus Edelstahl^^
Gast
Auf dieses Thema antworten...
