edlBee Geschrieben 30. Juli 2017 Share Geschrieben 30. Juli 2017 Bei meinen Lexus RX 400H leuchtet seit 2 Tagen die Warnung " ABS off" am Armaturenbrett Kann man das ein und ausschalten, oder liegt da ein Defekt vor Danke für jede Antwort 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 30. Juli 2017 Share Geschrieben 30. Juli 2017 Beides ist möglich. In jeder beliebigen Werkstatt egal ob Lexus oder andere kann man dir den Fehlerspeicher auslesen. Dann bist du schlauer. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
edlBee Geschrieben 30. Juli 2017 Autor Share Geschrieben 30. Juli 2017 (bearbeitet) vor 18 Minuten schrieb uslex: In jeder beliebigen Werkstatt egal ob Lexus oder andere kann man dir den Fehlerspeicher auslesen Das war oder ist mir schon klar, dachte nur ob ich irgendwo was falsch eingestellt habe Weil es "ABS off" anzeigt und nicht Error oder ähnliches bearbeitet 30. Juli 2017 von edlBee 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 30. Juli 2017 Share Geschrieben 30. Juli 2017 Ist wirklich ein ABS Leuchte an? Ich kenne nur AFS Off Leuchte und die kann man selber mit der Taste ausschalten ( oder ein defekt vorliegt ). 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
edlBee Geschrieben 30. Juli 2017 Autor Share Geschrieben 30. Juli 2017 vor 35 Minuten schrieb Recing: Ist wirklich ein ABS Leuchte an? Ich kenne nur AFS Off Leuchte und die kann man selber mit der Taste ausschalten Gute Frage, ja ich bin der Meinung es ist ABS, muss aber bei der nächsten Fahrt nochmals genauer hinschauen Mit welcher Taste oder wie kann "AFS Off Leuchte" on - off geschalten werden 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 30. Juli 2017 Share Geschrieben 30. Juli 2017 Die Taste für AFS Off befindet sich im Kniebereich links, da wo Tankdeckel auf machen kannst, normal beim Neustart soll die Anzeige im Tacho rechts unten erlöschen, wenn nicht der Fall ist dann ist was nicht in Ordnung. Abs Leuchte ist auch im Tacho recht aber oben, und die können wir so nicht separat ausschalten, nur wenn wir Inspektion Modus aktivieren, dann sind aber fast alle Leuchte an, oder wenn man was mit ABS System was nicht stimmt, dann soweit ich weiß ist die VSC ( Schleuder Anzeige ) ist mit an. 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ben_JDM Geschrieben 30. Juli 2017 Share Geschrieben 30. Juli 2017 Das Abs kann man doch niemals einfach per Knopf ausschalten, eine ABS Off Leuchte wird es niemals geben. Das ist afs off, wie von Recing geschrieben. Knopf wieder drücken und fertig, da ist nix kaputt 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 30. Juli 2017 Share Geschrieben 30. Juli 2017 vor 4 Stunden schrieb edlBee: Das war oder ist mir schon klar, dachte nur ob ich irgendwo was falsch eingestellt habe Weil es "ABS off" anzeigt und nicht Error oder ähnliches Wenn du das allererste Mal hier im Forum schreibst, ist uns hier noch nicht klar, wie viel Wissen du schon hast. Mach doch mal ein Foto von der Lampe und stelle es hier ein. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
edlBee Geschrieben 30. Juli 2017 Autor Share Geschrieben 30. Juli 2017 vor 3 Stunden schrieb Recing: Die Taste für AFS Off befindet sich im Kniebereich links Danke Danke, das wird es sein, komme heute nicht mehr dazu, werde aber so ballt ich es erledige berichten 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
edlBee Geschrieben 30. Juli 2017 Autor Share Geschrieben 30. Juli 2017 vor 4 Stunden schrieb Recing: Die Taste für AFS Off befindet sich im Kniebereich links Dank Recing ist es erledigt. Hat mir keine ruhe gelassen, und bin zum Auto gedüst, ist genau so wie`s Recing beschrieben hat, hab ich wohl beim Tanken aus versehen reingedrückt ALSO nochmals Danke Recing 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 30. Juli 2017 Share Geschrieben 30. Juli 2017 Super wenn es so ist. Aber für die Zukunft falls es die AFS Leuchte an sein soll ( beim Xenon Kurvenlicht oder Höhensensoren defekt ), würde ich als erstens Xenon Höhensensoren prüfen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
edlBee Geschrieben 31. Juli 2017 Autor Share Geschrieben 31. Juli 2017 vor 16 Stunden schrieb Recing: Aber für die Zukunft falls es die AFS Leuchte an sein soll ( beim Xenon Kurvenlicht oder Höhensensoren defekt ), Ich glaube dann blink diese Anzeige, und es steht nicht AFS off 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andreas (vonderAlb) Geschrieben 31. Juli 2017 Share Geschrieben 31. Juli 2017 Am 30.7.2017 um 13:56 schrieb Ben_JDM: Das Abs kann man doch niemals einfach per Knopf ausschalten,... Heutzutage nicht mehr aber zu den Anfängen der ABS-Systeme war es durchaus möglich ABS per Knopfdruck zu deaktivieren. Ich denke da noch an die Audi's der späten 80er/frühen 90er Jahre. Wenn ich mich noch recht erinnere wurden dann ab 1993 die Abschaltvorrichtungen verboten. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 31. Juli 2017 Share Geschrieben 31. Juli 2017 Aber die Sicherung kann man immer noch abziehen... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 31. Juli 2017 Share Geschrieben 31. Juli 2017 (bearbeitet) Beim RX400H kann man VSC/ABS abschalten, wenn man Inspektion Modus aktiviert wird, aber ob man so fahren darf ( wegen Hybrid System ) kann ich nicht genau sagen. bearbeitet 31. Juli 2017 von Recing 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
