CUPRIDO Geschrieben 13. August 2017 Share Geschrieben 13. August 2017 Hallo zusammen, folgendes Problem:Vermutlich hat ein dummer Junge oder ein böser, missgünstiger Mensch letzte Nacht an meinem linken Vorderreifen die Luft abgelassen. Beim Losfahren habe ich das nach wenigen Metern bemerkt, musste aber verkehrsbedingt ca. 300 m auf dem fast vollständig platten Reifen fahren. Habe den Reifen wieder aufgepumpt und er hält die Luft. Ich denke aber, dass der Reifen trotzdem für die Tonne ist und habe nach Ersatz im inet gesucht. Den Reifen finde ich nur für rechts! Scheint ein Erstausrüstungsreifen von Lexus zu sein. Was hat es damit auf sich? Es werden Komplettsätze mit Reifen für rechts angeboten ! Kann mir jemand raten? Bin dankbar für jeden Tip 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rikuray Geschrieben 13. August 2017 Share Geschrieben 13. August 2017 Fahr direkt zur Reifenbude, die oder Lexus werden dir da helfen können 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 14. August 2017 Share Geschrieben 14. August 2017 Mein Tipp: Reifenwerkstatt. Nur der Profi kann dir sagen, ob der Reifen noch in Ordnung ist, oder ob er getauscht werden muss. Hier im Internetforum kann dir niemand sagen, ob überhaupt und durch welchen neuen Reifen er eventuell ersetzt werden muss. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
CUPRIDO Geschrieben 14. August 2017 Autor Share Geschrieben 14. August 2017 Ich habe keine Zweifel, dass der Reifen getauscht werden muss. Laut meinem Reifenhändler ist aber für den SP 270 von Dunlop nicht mal ein Liefertermin zu bekommen. Habe mich entschieden, die Hinterräder mit 7 mm Profil nach vorne zu nehmen und hinten dann 2 neue Dunlop SP Sportmax in der entsprechenden Größe zu montieren. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GS300Graz Geschrieben 14. August 2017 Share Geschrieben 14. August 2017 (bearbeitet) Gute Entscheidung - würde ich auch so machen. ob der Reifen allerdings wirklich hinüber ist würde ich schon vom Reifenprofil überprüfen lassen (ev. ADAC). bearbeitet 14. August 2017 von GS300Graz 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
clanpapa Geschrieben 28. September 2017 Share Geschrieben 28. September 2017 (bearbeitet) Am 14.8.2017 um 13:40 schrieb CUPRIDO: Ich habe keine Zweifel, dass der Reifen getauscht werden muss. Laut meinem Reifenhändler ist aber für den SP 270 von Dunlop nicht mal ein Liefertermin zu bekommen. Habe mich entschieden, die Hinterräder mit 7 mm Profil nach vorne zu nehmen und hinten dann 2 neue Dunlop SP Sportmax in der entsprechenden Größe zu montieren. Also bei www.reifendirekt.de bekommst Du günstig ale marken und schnell.Dunlop bekommt mann ab 141 euro aber......ich fahre mit Michelin crossclimate und zwischen Dunlop und Crossclimate ist licht unterschied. Crossclimate sind leiser sehr leiser sicher und komfortabel. Natürlich Preis ist andere 191 Euro-aber in meine meinung lohn sich.Dunlop SP 270 kostet ab 236 Euro.Von Dunlop ich bin zum Michelin umgestiegen und das gleiche empfehle ich Dir. bearbeitet 28. September 2017 von clanpapa 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
