Egorange Geschrieben 17. August 2017 Share Geschrieben 17. August 2017 Hallo, ich bin neu hier und suche Hilfe. Ich bin egorange und fahre jetzt 3 Monate meinen 2006 Lexus IS 250. Ich möchte nun das öde gelbe Licht im Innenraum gegen schöne weiße LED's wechseln, nur habe ich im Forum noch nichts gefunden was mir weiter hilft denn vorne habe ich kein sonnenbrillenfach wie in den anderen Threads (Ein Foto dazu lade ich hoch). Kann mir jemand sagen wie ich das Mittelding nun abbekomme und vielleicht LED's vorschlagen die in einem neutralen weiß scheinen? Lg egorange 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 17. August 2017 Share Geschrieben 17. August 2017 Zwischen Rechteck und Leseleuchte hinten am Spalt sollst du mit z.B. Ganz dünne Klinge rein,und auf hebeln geht ganz gut soll ohne Gewalt auf gehen, dann siehst du 2 Schrauben. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Egorange Geschrieben 17. August 2017 Autor Share Geschrieben 17. August 2017 vor 8 Minuten schrieb Recing: Zwischen Rechteck und Leseleuchte hinten am Spalt sollst du mit z.B. Ganz dünne Klinge rein,und auf hebeln geht ganz gut soll ohne Gewalt auf gehen, dann siehst du 2 Schrauben. Tut mir leid ich kann dir nicht ganz folgen. Meinst du das kleine Loch zwischen den beiden Leseleuchten? Und redest du vom oberen "Rechteck" oder dem unteren? danke für die schnelle antwort 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 17. August 2017 Share Geschrieben 17. August 2017 Untere Rechteck, laut dein Bild etwas tiefer unter dem Loch wass du meinst, genau in diesem Spalt musst du anheben, wenn du ganz unten machst dann geht er nicht auf. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Egorange Geschrieben 18. August 2017 Autor Share Geschrieben 18. August 2017 vor 22 Stunden schrieb Recing: Untere Rechteck, laut dein Bild etwas tiefer unter dem Loch wass du meinst, genau in diesem Spalt musst du anheben, wenn du ganz unten machst dann geht er nicht auf. Danke habs heute probiert perfekt geklappt! 👍🏽 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bert B. Geschrieben 20. August 2019 Share Geschrieben 20. August 2019 *ausgebuddelt* welche LED darf man denn da einsetzen, denn die werden ja gedimmt? und über den Rücksitzen dito...das Leselicht ist ja schon LED, zumindest ist es weiß im Kofferraum ist es ja eine 5W Birne mit Doppelende. da gibts sicher eine Alternative. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
