IsFlex Geschrieben 1. September 2017 Share Geschrieben 1. September 2017 Hey Freunde , brauche schnelle Antwort habe mir neue Scheinwerfer geholt wie Kriege ich das Steuergerät samt Kabel diesen einen da raus versuche es die ganze Zeit klappt aber nicht 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
IsFlex Geschrieben 1. September 2017 Autor Share Geschrieben 1. September 2017 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
OlI'S Geschrieben 1. September 2017 Share Geschrieben 1. September 2017 Hauptreflektor mit den Verstellschrauben verstellen und dann den Stecker durchziehen. Mit Drehen und Ziehen geht es heraus. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
IsFlex Geschrieben 1. September 2017 Autor Share Geschrieben 1. September 2017 Und wollte noch fragen bei dem Ori Grill ist ja hinten dran so eine Abdeckung muss die da dran sein ? Hab jetzt einen altezza Grill muss der da hinten dran sein ? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
IsFlex Geschrieben 1. September 2017 Autor Share Geschrieben 1. September 2017 Und muss die Stoßstange ab um die Scheinwerfer an zu kriegen ? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Yoshimitsu Geschrieben 1. September 2017 Share Geschrieben 1. September 2017 Abdeckung? Du meinst die die man raus nehmen kann? Die würde ich nur im Winter rein tun damit der Motor etwas schneller warm wird. Der Sport Grill hat die auch nicht, macht keine Probleme. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kretzsche Geschrieben 1. September 2017 Share Geschrieben 1. September 2017 Scheinwerfer- und Kühlergrilltausch hab ich auch erst vor ein paar Wochen gemacht. Stoßstange muss definitiv runter. Erleichtert die (De-)Montage ungemein! Wenn du die 3 Schrauben des Scheinwerfers entfernt hast, gibt es an der Unterseite noch 2 Plastiknasen, die du mit einem Schraubendreher vorsichtig runterdrücken solltest, um so das Gehäuse auszuklipsen. Wir haben den Motor der automatischen Leuchtweitenregulierung ausgehängt und dann den Spiegel per Hand verschoben. Mit etwas Geduld und viel Gefühl bekommst du das Kabel dann durchgefädelt. Anschließend den Motor wieder einhängen. ich hab mir wieder einen neuen originalen Grill eingebaut und hab die Plastik-Abdeckung wieder reingemacht. Aber das ist jedem selbst überlassen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
