Is 200 keyless go
Halli hallo Lexusfreunde
Seit einigen Tagen habe ich das Problem das sich mein Schlüssel im Zündschloss erst nach hin und her-bewegungen umdrehen lässt.
Jetzt zu meiner Vorstellung bzw frage:
Ist es möglich das signal der Lesespule zu verstärken sodas man den schlüssel in der tasche lassen kann und das die Zündschlossstufen AC, ON über schalter laufen und der Motorstart über einen Taster erfolgt?
Anderenfalls falls hatte ich die Idee die Lesespule zb unter dem getränkenhalter anzubringen und den Schlüssel dann zum start in den Getränkehalter zu legen (was ja eigentlich kein Problem sein sollte)
Freue mich über andere oder gleiche Ansichten
Gruß
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
vor 1 Minute schrieb Wenn-Denn:
Kann es sein, dass Du evtl. nur Probleme mit der Lenkradsperre hast...? :wink2:
Zum Umbau auf Start-Taster kannst Du unseren Doenkes01 mal anschreiben...
Er hat es in seinem IS200 realisiert... Ob der Schlüssel allerdings noch an die Wegfahrsperre gehalten werden muss, wenn der Motor gestartet werden soll,
entzieht sich meiner Kenntnis...
Gruss vom Todde
vor 1 Minute schrieb TODDE:
Die Lenkradsperre ist nicht eingerastet😱
Meiner meinung nach liegt es am Zündschloss oder ggf auch am schlüssel.
Versuch doch erstmal den Ersatzschlüssel und wenn der geht mach dir einfach einen neuen.
Schlüssel kostet 20€, Schlüsseldienst 6€ und dann noch 5 Minuten Arbeit um das Gehäuse zu tauschen.
Die Gehäuse werden irgendwann spröde und brechen auf.
vor 56 Minuten schrieb Yoshimitsu:
Dann vielleicht mal einen Tropfen Öl auf den Schlüssel zu dem Schloss geben.
BLOSS KEIN ÖL !!!
https://www.abus.com/ger/Ratgeber/Schluessel-und-Zylinder/Pflegehinweise
Gruss vom Todde
Gast
Auf dieses Thema antworten...
