SC430: Woher kommt dieses Geräusch?
ma$e
Hast schon recht...allerdings würde bei fehlender Kühlung die Temperaturanzeige steigen. Und solange dies nicht der Fall sei, könne ich ohne weiteres herumfahren...so die Werkstatt. Scheint plausibel und hoffe es stimmt so.
Gruss
ma$e
Wenn der Temperaturfühler aber nicht vom Kühlwasser sondern nur von Luft beaufschlagt wird, dann zeigt die Temperaturanzeige nur Hausnummern an.
Deswegen auch mein dringender Rat: unbedingt sofort entlüften lassen und anschließend beobachten, ob sich wieder erneut Luft ansammelt, denn irgendwo muß sie ja hergekommen sein.
Um einen Zylinderkopfdichtungsschaden auszuschließen, sollte die Werkstatt das Kühlsystem mal abdrücken.
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Hier war ja seit seit meinem letzten Besuch richtig was los...
Also ich werd's in meiner Werkstatt sofort entlüften lassen.
Abdrücken??? Was meinst Du damit genau?
*edit* ist es nicht möglich vorne die breite Nummerntafelhalterung abzubauen und nur die Cromehalterung zu montieren? würd VIEL VIEL besser ausschaun smile.gif thumbup.gif
Die Idee hatte ich auch. Wenn man die Halterung abnimmt klaffen aber leider zwei große Fixierungslöcher in der Stoßstange, die durch das kleinere Nummernschild nicht abgedeckt werden.
Gruß
Emerald
Gruß
Emerald
Also cih würd die Stange in die Werkstatt bringen und das zumachen lassen :tooth: macht optisch allein schon ne menge her...das sollte doch der SC wert sein :clap: :thumbup:
greets
BaBö
Gruß
Emerald
Da wird der Kühlerverschlußdeckel durch einen Adapter ersetzt, dann wird über diesen Adapter mit Hilfe einer Handpumpe Druck von ca. 3 bar im Kühlsystem aufgebaut. Wenn der Druck dann über einen Zeitraum von ca. 30 min. nicht abfällt. ist das System dicht.
  • 14 years later...
Das Geräusch kenne ich auch. Allerdings tritt es bei meinem Lexus erst auf, wenn er warm gelaufen ist und ich aus dem Stand anfahre. Z. B. Stehen an der Ampel und dann anfahren. Ein knisterndes Geräusch, wie Kieselsteine, oder, wenn eine Knisterfolie zerdrückt wird. Sobald ich wieder Geschwindigkeit drauf habe hört es auf. Hat jemand eine Idee? Emerald, konntest Du das Problem lösen? Ich habe nächste Woche einen Werkstatttermin deswegen. War aber schon mal vor 1 Jahr da wegen des Geräusches. Damals konnte man dann bei der Probefahrt nichts hören. Das Geräusch ist jedoch lauter und konituierlicher geworden.
Vielen Dank für eine Antwort.
Sunni
Gast
Auf dieses Thema antworten...
