Boergy Geschrieben 1. September 2010 Share Geschrieben 1. September 2010 Hy! Keine Select-Verlängerung gemacht? Da wäre das Radio dabei gewesen. Vielleicht kannst du dir von einen Unfaller das Radio besorgen? Das da was so massiv kaputt ist, kann ich kaum glauben. Hast du das Radio noch ausgebaut? :shocking: greets Boergsn 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
nico Geschrieben 1. September 2010 Share Geschrieben 1. September 2010 Diese Werkstatt in Hamburg bietet seriösen Service an: http://www.meisterhand-service.de/ Wirklich günstig wird es aber auch nicht und kommt sehr auf die Art des Defekts an. Bei meinem ERR3 hätte auch der komplette Wechsler getauscht werden müssen, kosten wären ca. 350 Euro gewesen. Das ist aber immerhin noch weit weniger als die von dir genannten 800 Euro. Da das aber letztlich wieder die gleiche (Original-)Technik gewesen wäre und damit auch nur eine Zwischenlösung darstellte habe ich mich entschieden den Wechsler Wechsler sein zu lassen und für 100 Euro einen GROM iPod Adapter einbauen zu lassen. Funktioniert ganz gut und ist wahrscheinlich die beständigere Lösung. Eventuell können Sie deine Einheit aber auch günstiger reparieren, ruf doch mal an und frage, was ein Kostenvoranschlag kostet. Ein wenig verärgert bin ich da aber auch über Lexus, das war nämlich schon die zweite Einheit, der erste Wechsler ging 2006 kaputt und wurde noch innerhalb der Select Garantie komplett ausgetauscht. Der Ersatz hielt damit auch nur 3 Jahre. Kann doch nicht sein, dass in der Premium Klasse Wechsler verkauft werden, welche per Design mit der Zeit abrauchen und der Ersatz dann so teuer ist! :rolleyes: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
biene Geschrieben 1. September 2010 Share Geschrieben 1. September 2010 Hallo,war gestern in der Werkstatt und die sagten mir das der CD Wechsler defekt ist und ich einen neuen brauche. Kosten mit Einbau um die ¤ 800,-!! Kann das stimmen? Angeblich nicht reparabel. Hat sonst jemand beim IS 250 den selben Error3 Fehler gehabt und eine günstigere Lösung gefunden oder hab ich keine andere Wahl und muss ihn neu bestellen? Garantie hab ich leider keine mehr da das Auto jetzt dreieinhalb Jahre alt ist. :g: Danke und Grüsse Matthias jetzt haben die beim neuen is auch diese err 3 fehler bei den radios? wie schwach ist das denn.... originale radios werden schon so teuer sein denk ich mal mfg 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Cady Geschrieben 4. September 2010 Share Geschrieben 4. September 2010 Hallo, @Boergy, den Radio hab ich leider nicht ausgebaut, sonst hätte ich bei der Lüftung noch was ausgebrochen, habs dann lieber gelassen und bin in die Werkstatt gefahren. @All Der Wechsler kostet angeblich um die ¤ 500,- ohne Steuer und dann kommt noch der Einbau dazu, ich warte mal ab was Lexus mir nächste Woche sagt. Ich hab denen gesagt das ich auf jeden Fall dann gerne den alten Wechlser haben möchte, schau mir das dann mal selbst an. Die Garantieverlängerung wurde mir leider nicht angeboten. Ich sag Bescheid sobald ich was neues hab, bin trotzdem sauer das der Wechlser nach dreieinhalb Jahren defekt ist. Lg Matthias 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Maddix Geschrieben 14. November 2011 Share Geschrieben 14. November 2011 So, gerade bei Fujitsu-Ten angerufen. Habe die Nummer für den Standort Düsseldorf in Deutschland genutzt: 0211-301875-550 . Nachdem ich der Dame erklärt habe, worum es geht, wurde ich 2 mal weiter verbunden um dann bei einem Auftragsbearbeiter meine Bestellung abgeben zu können. Mal schauen, wie das jetzt klappt, Artikel ist auf jeden FAll noch unter dieser Art. Nr. zu haben! Der Preis von 66ct stimmt auch noch :) . 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
knaller Geschrieben 13. Dezember 2012 Share Geschrieben 13. Dezember 2012 Die Front bekommste nicht ab, ohne das Radio komplett auszubauen. Sind im Endeffelt ja eh nur 4 Schrauben, die das Radio halten. Nur immer schön gerade halten das Radio. Die Frontplatte ist nur an einer Stelle verschraubt mit dem Rest. Da, wo auf dem Bild weiter oben der Daumen ist. Der Schalter selbst ist nur oberflächlich verlötet und zudem mit 'nem Klecks Kleber gesichert. Spitzer Lötkolben und ruhige Hand sind da von Vorteil. Da ist der Schalter. und in dem Schlitz links daneben bewegt sich die Nase der Laufwerksklappe. Diese Nase ist UNTEN, wenn die Klappe zu ist, so dass man den Schalter killt beim Draufclippen der Frontblende. Deswegen beim Zusammenbau auf keinen Fall vergessen 'ne CD halb in den Schacht zu stecken wenn du die Front wieder draufclippst. Ansonsten kannste dir gleich 2 Schalter bestellen *g* Vor dem elektrischen Anschließen dann auf jeden Fall die CD wieder rausnehmen Und dann bekomm keinen Schreck, wenn du die Kabel dransteckst und meinst, da passiert nix Und biste dir sicher, dass es der Schalter ist, und nicht ein Problem der Laufwerksmechanik ? Beides kann anscheinend Err3 verursachen. Bzw. der Wechsler denkt, die Klappe ist nicht da und fühlt sich nicht mehr sicher *grins* Der Ablauf der Demontage des Radios wurde aber auch schon erschöpfend behandelt glaub ich. Viel Glück P.S. ohne Boergsn an der virtuellen Strippe hätt ich mich da auch nicht rangetraut. Danke nochmal an dieser Stelle Hy, wo kann man denn diese Schalter bestellen?? Gruß Knaller 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Thoddy Geschrieben 13. Dezember 2012 Share Geschrieben 13. Dezember 2012 Wo genau: siehe einen Beitrag weiter oben Was genau: siehe Beitrag #29 in diesem Thread 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
