kemo Geschrieben 19. Juni 2007 Share Geschrieben 19. Juni 2007 Hallo ich hätte eine frage und zwar weiss jemand wie ich die Hutablage raus bekomme?Ich will nähmlich scheiben tönnen :blink: aber die 3. Bremsleuchte und Scheibenrollo stören dabei?Ich hoffe es geht leicht sonst lass ich es den freundlichen machen :scared: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
IS 200 in Le Geschrieben 19. Juni 2007 Share Geschrieben 19. Juni 2007 Hallo ich hätte eine frage und zwar weiss jemand wie ich die Hutablage raus bekomme?Ich will nähmlich scheiben tönnen :lol: aber die 3. Bremsleuchte und Scheibenrollo stören dabei?Ich hoffe es geht leicht sonst lass ich es den freundlichen machen :g: geht garnicht leicht :) wir habens am sa bei einen anderen fzg. versucht. mit heissluftfön und sechs händen war nix zu reißen. 3d wölbung, heizstreben und die evtl. vorhandene scheibenschutzbehandlung. du investierst das geld besser bei einen profi. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kemo Geschrieben 20. Juni 2007 Autor Share Geschrieben 20. Juni 2007 Die Folie macht ein Profi rein ich muss nur die Hutablage raus bauen, wegen Zeit. Die Folie krieg ich samt einbau und Österreich Tüv für 250¤ 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
IS 200 in Le Geschrieben 20. Juni 2007 Share Geschrieben 20. Juni 2007 achso :wub: 250,- Euro kostets auch bei uns (limo hintere scheiben) bei der hutablage wirds wohl probleme geben darunter ist glaube eh blech und wäre somit sinnlos die auszubauen. :( 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kemo Geschrieben 20. Juni 2007 Autor Share Geschrieben 20. Juni 2007 Es geht nur um das obere teil weil man von sonnenrollo und 3.bremsleuchte nicht ganz an die untere seite der Scheibe kommt. Deshalb will ich das ausbauen und dann wider rein. Was anderes ich habe gehört das man mit Scheibenfolien hinten schlechteren Empfang hat (Antennen) aht jemand erfahrung damit. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 20. Juni 2007 Share Geschrieben 20. Juni 2007 (bearbeitet) denk du könntest max. Probleme mit Folien haben, die Alu/Metallbeschichtet sind (Foliatec Cromolux z.B ) Hatte im Previa eine Vollverspiegelte von Foliatec und es gab keine Probleme! :wub: bearbeitet 20. Juni 2007 von Boergy 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TripleM Geschrieben 20. Juni 2007 Share Geschrieben 20. Juni 2007 ... habe gehört das man mit Scheibenfolien hinten schlechteren Empfang hat (Antennen) aht jemand erfahrung damit. Das steht auch in der Beschreibung des Navis drin, da steht was wie "wir würden ihnen abraten die Scheiben zu tönen da es zu Einschränkunngen beim Empfang des GPS Signals kommen kann". Ich nehme aber an dass dies sich darauf bezieht wenn man die vorderen Scheiben (in Frankreich und Belgien erlaubt) mit tönt. Bin mal gespannt ob du die 3. bremsleuchte raus kriegst, wenn ja gib mal bescheid was sich dahinter befindet und ob man es bemerkt wenn man das ganze Teil einfach nicht mehr da einbaut. ich habe nämlich den Schubert Spoiler drauf und die 3. bremsleuchte ist jetzt überhaupt nicht mehr sichtbar und jetzt überleg ich die Leuchte nach oben zu velegen. Mike 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RX300mh Geschrieben 20. Juni 2007 Share Geschrieben 20. Juni 2007 Das steht auch in der Beschreibung des Navis drin, da steht was wie "wir würden ihnen abraten die Scheiben zu tönen da es zu Einschränkunngen beim Empfang des GPS Signals kommen kann". Wo ist beim IS die GPS Antenne? Ich kenne das Problem vom RX-8 bei dem ist die GPS Antenne unter der Hutablage, sobald man Folie mit Alu/Metallbeschichtung verwendet ist kein GPS Empfang mehr möglich. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kemo Geschrieben 4. Juli 2007 Autor Share Geschrieben 4. Juli 2007 Das steht auch in der Beschreibung des Navis drin, da steht was wie "wir würden ihnen abraten die Scheiben zu tönen da es zu Einschränkunngen beim Empfang des GPS Signals kommen kann".Ich nehme aber an dass dies sich darauf bezieht wenn man die vorderen Scheiben (in Frankreich und Belgien erlaubt) mit tönt. Bin mal gespannt ob du die 3. bremsleuchte raus kriegst, wenn ja gib mal bescheid was sich dahinter befindet und ob man es bemerkt wenn man das ganze Teil einfach nicht mehr da einbaut. ich habe nämlich den Schubert Spoiler drauf und die 3. bremsleuchte ist jetzt überhaupt nicht mehr sichtbar und jetzt überleg ich die Leuchte nach oben zu velegen. Mike Hallo jetzt hab ich die folie drin und gar keine probleme mit navi.Schaut sehr gut alles aus. Wegen der 3. Bremsleuchte, ist gar kein Problem, aber man muss vorsichtig sein und es dauert. Falls der vorgang erwünscht ist zu erklären bin ich gern bereit zu helfen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RX-Men-8 Geschrieben 4. Juli 2007 Share Geschrieben 4. Juli 2007 Hallo jetzt hab ich die folie drin und gar keine probleme mit navi.Schaut sehr gut alles aus.Wegen der 3. Bremsleuchte, ist gar kein Problem, aber man muss vorsichtig sein und es dauert. Falls der vorgang erwünscht ist zu erklären bin ich gern bereit zu helfen. Klasse! Ich hab's genau so beim IS200 gemacht, weil ich die "Profis" schon zutraute die scheiben ordentlich zu tönen, aber nicht den ausbau. Wir möchten natürlich ein paar Bilder, bitte ;) Und is es wie beim alten IS? - Rückbanksessel nach oben ziehen und ausnehmen, - Bolzen unten an der Rückbanklehne lösen und Lehne vertikal hoch heben, - Dann Gurte aushaken, und Lehne ausnehmen, - C-Säulenverkleidung nach vorne ziehen und ausnehmen, - dritte bremsleuchte nach vorne schieben während man die Ablage nach unten druckt , Stecker lösen und ausnehmen - Voilà man kann die Ablage ausnehmen. Hast du die hintere Seitenscheiben auch tönen lassen? Gruss, RX-Men-8 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kemo Geschrieben 5. Juli 2007 Autor Share Geschrieben 5. Juli 2007 Jawohl hinten ist alles getönt.Sehr umständliche sache weil die kleinen hinteren und die Heckscheibe trotz hutablage ausbaus sehr schwierig heran zu kommen sind. Ausbau Hutablage: -Hinterer Sitz ist nur gesteckt -Gurt von Führung befreien -Rücklehne unten abschrauben und nach oben ziehen aus der verankerung lösen -seiten verkleidung abstecken (sind nur gesteckt aber fest) -C Säulen Verkleidung ziehen ist auch nur geklipst -jetzt kommt man zu hutablage die man auch nur ziehn muss und die sich ausklipst -3. Bremsleuchte ist auf die Hutablage montiert (Achtung auf Kabel9 Die pics muss ich noch machen aber die kommen Bin noch am Überlegen aber sehr wahrscheinlich kommt es je bald, das ich mir andere Auspuffanlage montiere.Hätte evtl. noch jemand lust vielleicht dann groupbuy?????????????????????? :thumbup: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
