Komponenten für Anlage schon fast komplett!
Boergy
  • Antworten 182
  • Created
  • Letzte Antwort
Top Posters In This Topic
Am besten noch am boden drinnen und von unten blau beleuchtet, oder? :wub:
Morgen kommt noch die Basskiste rein mit der 3ten Endstufe, dann ist er hinten wieder tiefer :wub:
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
ganz abdecken möcht ich sie nicht, die muss man schon sehen :thumbup: obwohl, problem wärs keines, nur würds dann schon eng werden zwischen Heckklappenbügel und der Abdeckung der Endstufe,denn da ist jetzt nur noch wenig platz.
Hy!
So, heute sind die Monacor 3 Wege Systeme anstatt dem getöteten Streetpower System eingebaut worden. hören sich garnicht so schlecht an und haben einen ganz schönen *bumms* drauf :thumbup:
Kiste ist jetzt am Nachmittag dran, diesmal durch den Schisack durch...allein beim testen so hab ich Bauchschmerzen bekommen *drück* aber is einfach g**l
greets
Tom´S
Talcid???? :bleh:
so hier die Pics von der Kiste und im Wagen, verkleidung kommt noch drüber mit beleuchteten Elementen, aber das geht sich vorm treffen leider nicht aus ;)
Hy!
die unteren Platten sind mit den beiden Schrauben wo die Zurösen sind befestigt und passgenau geschnitten damit sie hinten mit der Verkleidung aufliegen. die stehenden Bretter sind am unteren Brett angeschraubt, da ist ein 4kant Holz dahinter damit ich es von vorne schrauben hab können. oben sind sie dann 1x fixiert mit einer Schraube ins Blech. hält ziemlich gut, ich hab sttt einer Pressspannplatte Fichte Natur genommen, die bricht nicht aus und ist dazu noch leichter. da dürfts keine Probleme geben. und bis jetzt sind sie noch drann :(
greets
Tom´S
  • 5 months later...
:lol:
Ich habe jetzt 2x70 Watt RMS am Frontsystem und 1x210 Watt RMS am Subwoofer. Und das sind keine Phantasieangaben, sondern das sind echte Wattzahlen.
Das ist völlig ausreichend! Meiner Meinung nach kommt es nicht auf die Wattleistung einer Anlage an, sondern auf die Klangleistung!
Man kann 1000 Watt im Auto haben und es kann :lol: klingen!
Ich bin eher für feinen, klaren Sound im Auto, als das mir die Löffel abfliegen!
Hatte in meinem Vorgänger (Mondeo) ein 16" Boston (RC-61LF) als Frontsystem, ein 16" Focal (Polyglass 165-V) in der Heckablage
und ein nach Maßen angefertigtes Bandpassgehäuse mit einem 10" Intertechnik Subwoofer drinnen!
:g:
www.intertechnik.de
Hy!
So..der Woofer ist jetzt verkauft, hat super gespielt, aber einfach zuviel gewicht auf der Hinterachse, denn Sie hatte gut 55Kg! macht jetzt einen A3 zum A6 wenn die Bassreflexkiste dafür gebaut wurde...fürcht mich jetzt schon aufs erstemal probieren in dem kleinen Wagerl :clap:
Jetzt kommt mal eine Free-Air konstruktion rein, ich weiss, nicht das beste aber mal testen! ich lass mich überraschen wie es klingt usw... pics folgen natürlich davon. und falls das auch nicht so will wie ich möchte..wird wieder einfach was neues gebaut :rolleyes:
greets
Tom´S
  • 2 months later...
Hy!
So, als ich den Türgriff repariert habe, hab ich gleich mal die Türen mit Noppenschaumstoff gedämmt, optisch wirklich nicht schön, aber wirkungsvoll! kein dröhnen mehr der Türverkleidung und ein noch satteres Schließgeräusch :shocking:
greets
Tom´S
kriegt man 16"er boxen vorne unter?
die original boxen sind doch genietet... wie befestige ich dann am besten die neuen boxen? Kann man auch andere Boxen vorerst reinmachen ohne ne Endstufe etc zu verwenden?
Sprich grad die Originalen tauschen...
Ja in den Türen passen 16er LAUTSPRECHER rein.
Ich habe einen original Lautsprecher genommen, ihn rumgedreht auf ein 10mm dickes MDF Holz gelegt, abgezeichnet und ausgesägt. Sprich ich habe mir einen Adapter gebaut. Den habe ich dann mit Schloßschrauben und selbstsichernden Muttern ans Türblech gemacht. Lautsprecher rein, fertig.
Hast du einen normalen IS oder einen IS Sport ? Willst du die Lautsprecher ans Serienradio anschliessen oder hast du ein normales Radio verbaut ?
Bei einem normalen Radio ist es kein Problem, die Lautsprecher erstmal ohne Endstufe zu betreiben. Sollte aber nur von kurzer Dauer sein, weil die Radios haben zu wenig Leistung. Und ein Lautsprecher geht eher von zu wenig Leistung kaputt, als zuviel. Wenn ein Lautsprecher zu wenig Leistung abbekommt, geht er ins so genannte Clipping. Und das ist tödlich.
Der IS Sport hat eine externe Endstufe verbaut. Über die Endstufen werden die Frequenzen geregelt, die bei den Serien Lautsprecher ankommen. Wenn du jetzt ein anderes Frontsystem einbaust, kannst du erstmal nicht mit den Trennfrequenzen rumprobieren, wie es sich am besten anhört. Und vom mysticraver weiß ich, dass man die Lexus Endstufe eh am besten komplett abklemmt, wenn man eine Endstufe einbaut, weil es sonst zu Störgeräuschen kommt.
ich hab keinen IS200 Sport.
Ich bin halt nur am überlegen, da ich ausm Corsa noch 2x 16er Cantons übrig habe. Die komplette Hutablage steht einfach unnütz rum.
Hy!
Hab heut wieder an meiner Anlage rumgeschraubt :D also mal Kurz erklärt:
die 2-Kanal (2x80rms) raus, die war fürs Hecksystem, 4 Kanal (4x80rms) für Front und Rear rein, die 2-Kanal (2x150rms), die für das Frontsystem war, jetzt gebrückt (1x570rms) für den Woofer, dazu noch für jede Endstufe ein 1F Kondensator (1x Dietz, 1x Boa) Die Bassendstufe wird statt mit dem 16mm² was vorher dort war, jetzt mit dem 25mm² versorgt.. Das 16er geht rüber auf die andere Seite und wird dort für die 4-Kanal verwendet. das 10er, was für die 2-Kanal links war, ist vorne entsichert (komisches Wort :blink: ) und liegt als Reserve für Div. Sachen unter der Rückbank (wird wohl die Versorgung für die Rückbankheizung und Steckdose im Heck werden ;) ) Dazu noch alle Kabeln neu verlegt die anders rum müssen, wie die LS Kabeln für das Frontsystem (von rechts nach links) Danach wieder alles schön einbauen, Kondensatoren laden und Woofer wieder rein :) Hab die Bodenplatte der Wooferhalterung gekürzt, weiss nicht wieso, wollt einfach was zerschneiden :D .
Ergebnis: mal wieder mehr platz im Kofferraum, klanglich um ecken besser! kaum zu glauben. mit dem Kondensator geht ganz schön was ab jetzt. Wo vorher das Frontsystem schon um Hilfe gerufen hat, gehts jetzt erst richtig los! Klanglich nichtmehr so scharf an den höhen, eher richtig warm geworden.
Der Woofer tobt sich jetzt so richtig aus, kommt jetzt besser auch mit Tiefbässen zurecht als vorher, einerseits liegts sicher an der Leistung der Endstufe, anderseits hilft der Kondensator auch sicher seinen Teil.
Langes schreiben, kurzer Text: Kondensator muss rein! :D wer noch keinen hat, ich empfehl so ein teil gerne :)
Zum Woofergestell noch. Zurzeit bleibts so, hatte zwar vor heute den Woofer fix einzubauen, nur möcht ich noch ein paar sachen testen, wo der Fixeinbau blöd wär, was is wenn das andere besser gefällt? :blink: umsonst geschraubt.
Was als nächstes kommt ist eine Gelbatterie statt der serienmässigen Batterie, und ich glaub bald wär eine stärke Lichtmaschine angesagt :lol: wieviel Ampere hat die vom V8? :D
So, jetzt aber die Pics, sind etwas klein, da ich nicht grad den besten Up-Load hab (2,7kb!!!)
da gehts los!
greets
Tom´S
is ja alles schön und gut..aber dein auto könnte mal wieder etwas klares wasser vertragen...dein heck sieht ja :lol: ;) :) :blink: :) :blink:
wo haste denn deinen wagenheber vesteckt? Wenn du den nimma hast, dann brauchste ja auch kaum das ersatzrad :D
bearbeitet von psaiko
guck mal unter der Abdeckung nach  ;)  :clap:
traraaaa!  ;)
Alles da  :) Extra für dich grad geknipst :thumbup:
greets
Tom´S
Was issn das Blaue da im Reserverad?? :D
Und wo hast das her?? :(
Hey das hast aber sauber hingekriegt mit der Kiste..... gratuliere.
Arbeitslosigkeit und Krankenstand is was Feines gell Tom?!? :D :D
Und wo hast das her??  :clap:
Das ist die Diebstahlsicherung ;)
Danke für die Blumen! :(
Wenn das mein Chef weiß!!! :thumbup:
Hast ihn angehängt oder wie? :D
Is ja nicht für immer, auch bei mir nicht. :clap:
Aber ich nütz das jetzt voll aus, denn diese Chance bekomm ich nie wieder, so viel am Auto zu machen.
Ganz egal ob wieder ein Job daherkommt oder ein Mädl, du hast dann nicht mehr die Zeit dazu und jetzt wird das Ding so richtig in die Mangel genommen. :(
Gast
Auf dieses Thema antworten...
