Versteckte Funktionen
kann ich eigentlich irgendwie nachprüfen, welche Software-Version ich auf meinem Lex habe?
Um zB zu kontrollieren, ob die Werkstatt auf wirklich immer die Updates installiert hat?
Natürlich müsst ich dazu auch wissen, welche Version aktuell ist :tooth:
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
muß man denn immer eine aktuelle Sowtware-Version haben?
ich denke das der Leitsatz "never change a running system" an der Stelle ganz richtig ist.
Die Softwareupdates sind bei den Störungen und Unregelmäßigkeiten vorgesehen, und wenn alles optimal läuft, wozu der Aufwand?
mich interessiert es einfach
Außerdem wird es ja einen Grund haben, wenn Updates rauskommen, oder?
als vor einiger Zeit mal für den IS ein Update rauskam, wegen Turbo-Loch usw., wusste meine Werkstatt
erst was davon, als ich die Infos hier vom Forum rauskopiert habe und denen vorgelegt hab. Dann haben sie mit
dem Importeur gesprochen und alles erledigt. Deswegen :)
ab Sek. 45 sieht man noch ein Unter-Menü
die Qualität ist schlecht, aber man erkennt, wie er dahin kommt
werd dann mal ausprobieren, was es da zu sehen gibt
wow wusste nicht das da noch unter menu gibts.
werde jetzt schon probieren :)
Danke!
Grüß
Lexi_IS
IS 250 auf 423 PS tunen ? ;)
Oder auch irreparable Schäden durch Verstellen wichtiger Parameter verursachen. Sei also vorsichtig und merke dir, wie die originalen Einstellungen sind, ehe du was verstellst.
Das ist kein Spielzeugmenü :scared:
Hi
Ich glaube die Menue's sind dann aber auch von Version zu Version verschieden. Anbei mal ein Bilder von meinem 2010er
Hier das Hauptmenue: (hier klappt sich nach 45sec. nichts weiter auf)
Eigentlich Interessant ist hier nur der Punkt Function Check/Settings. Hier geht es zu einem weiteren Untermenue:
Hier möchte ich mal zwei Punkte aufgreifen:
1. GPS&Vehicle Sensors - hier kann man z.B. die Geschwindigkeit über GPS überprüfen. Im Menue GPS&Vehicle Sensors Sensor Check auswählen dann gelangt man in nachfolgende Ansicht:
2 Camera Setting. (Funktioniert nur mit Zündung an - außerdem muß man hier ca. 5 Sekunden auf den Button drücken eh was geschieht). Hier kann man die Rückfahrkamera einstellen. (Oder auch während der Fahrt "Verbotenerweise" den hinteren Verkehr beobachten !!).
Erstes Bild - Kamera-Menue (nachfolgend Auswahl Back Camera Settings):
Hier kann man mit den Pfeiltasten Einstellungen vornehmen.
Mit Next kommt man zu dieser Ansicht und kann die Einstellungen kontrollieren.
Wie man allerdings während der Fahrt aus dem Service-Menue wieder rauskommt habe ich noch nicht herausbekommen. Es schaltet sich erst ab, wenn man den Motor ausmacht - oder hat jemand hier einen Tip?
bearbeitet von G_Mandl
Lange auf "DISP" drücken.
Hab auch ne Weile gebraucht bis ich es rausgefunden hab ;)
Gast
Auf dieses Thema antworten...
