redlex200 Geschrieben 23. Mai 2008 Autor Share Geschrieben 23. Mai 2008 Also 47er reichen auf jeden fall. Hab meine alten noch mal nachgemessen, sind im Nutzmaß 42mm lang ( Rändel+Gewindelänge). Mit Stoßkopf 48mm, Wie Boergy schon sagte. :unsure: Mal nebenbei. Ich habe noch gans neue 47er Bolzen da. Wurden mir falsch mitgeliefert. Aber nur für eine Achse (10 stück). Habe damals 15mm Spurplatten bestellt und da waren 57er Bolzen dazu und ausversehen wurden noch 47er Bolzen dazu gelegt. Geb mal bescheid ob Du sie haben möchtest. Kosten Dich max. die hälfte und passwen auch devinitiv. ;) Wenn du sagst das sie passen, dann her damit! Nehm ich alle zehn, mehr brauch ich ja eh nicht :blink: Musst mir sagen was du haben willst und wohin du das geld haben willst. gruß 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tomce Geschrieben 25. Mai 2009 Share Geschrieben 25. Mai 2009 um was für einen bund handelt es sich bei denn is200-bolzen? -kugelbund -kegelbund -loser kugelbund -loser kegelbund... und welche schrauben würdet ihr empfehlen? eibach oder hr oder die tt-eigenmarke? mfg 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
IS200_dani Geschrieben 25. Mai 2009 Share Geschrieben 25. Mai 2009 um was für einen bund handelt es sich bei denn is200-bolzen?-kugelbund -kegelbund -loser kugelbund -loser kegelbund... und welche schrauben würdet ihr empfehlen? eibach oder hr oder die tt-eigenmarke? mfg was willst du jetzt?--du redest da von 3 verschiedenen sachen: 1. bolzen 2. muttern mit kegel-kugelbund 3. schrauben 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tomce Geschrieben 25. Mai 2009 Share Geschrieben 25. Mai 2009 um was für einen bund handelt es sich bei denn is200-bolzen?-kugelbund -kegelbund -loser kugelbund -loser kegelbund... und welche schrauben würdet ihr empfehlen? eibach oder hr oder die tt-eigenmarke? mfg hoppla, sry, verstehe... keine schrauben, die hab ich ja. ich rede von den bolzen - den dingern, die man ersetzen muss bei distanzscheiben. dort hat es doch verschiedene ausführungen. ich brauche 47er länge, m12x1.5 jedoch weiss ich nicht, ob kugelbund lose oder einfache. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tomce Geschrieben 25. Mai 2009 Share Geschrieben 25. Mai 2009 was willst du jetzt?--du redest da von 3 verschiedenen sachen:1. bolzen 2. muttern mit kegel-kugelbund 3. schrauben hey dani, jetzt verstehe ich, hab da was die ganze zeit verwechselt.. bei bolzen gibt es ja gar keine kugel/kegelformen... hast mir schon geholfen, danke! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Seeker Geschrieben 3. Mai 2012 Share Geschrieben 3. Mai 2012 (bearbeitet) Ich belebe den Thread mal wieder :) Das sind doch die richtigen Rändelbolzen für eine 10mm Spurverbreiterung pro Seite -> http://www.ebay.de/i...=item35b55ca5e7 , oder ? bearbeitet 3. Mai 2012 von Seeker 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
EckigesAuge Geschrieben 3. Mai 2012 Share Geschrieben 3. Mai 2012 (bearbeitet) Nein. Toyota/Lexus hat M12x1,5. (Wobei man das auf der anderen Seite mit passenden Radmuttern ja korrigieren könnte...) 52mm ist knapp bei 10mm, meine Erfahrung. Ich jedenfalls bekomme mit meinen Felgen dann nur ca. 5 statt geforderter 6,5 Gewindegänge der Muttern drauf. Du brauchst also diese: http://www.ebay.de/i...=item3f0c875c2f oder diese: http://www.ebay.de/i...=item3f0c875d42 Bei SCC dürften die Bolzen günstiger sein (http://www.spurverbreiterung.de). bearbeitet 3. Mai 2012 von EckigesAuge 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Seeker Geschrieben 4. Mai 2012 Share Geschrieben 4. Mai 2012 Oh danke dir :) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Konni Geschrieben 9. Januar 2013 Share Geschrieben 9. Januar 2013 das trifft sich ja...ich such für´n sommer auch noch distanzen je 10mm/Seit für vorne. scheiben hätte ich schon...fehlen mir noch die Bolzen...sollten laut der Recherche hier und dem Link 14,3 Rändel-DRM sein und OEM 42mm lang (ohne Kopf), ist das so richtig? Bei SCC finde ich allerdings nur 14,2er DRM!? http://spurverbreiterung.de/index.php?cat=c354_nach-Gewinde.html&gw=2&kf=41 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
EckigesAuge Geschrieben 9. Januar 2013 Share Geschrieben 9. Januar 2013 Ja, Konni. ist richtig. Ja, wird verschieden angegeben, aber die gleiche Größe. Da bin ich anfangs auch drüber gestolpert. 14,2mm bzw. 14,3mm sind die richtigen! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Yoshimitsu Geschrieben 1. Juli 2018 Share Geschrieben 1. Juli 2018 Also diese hier? Denn mittlerweile schreiben die 14,25 mm was ja genau zwischen dem genannten liegt: https://spurverbreiterung.de/product_info.php?k=354&info=p390609_R�ndelbolzen L: 55 mm .html&cat=c354_nach-Gewinde.html&bezeichnung=&typ= 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
EckigesAuge Geschrieben 1. Juli 2018 Share Geschrieben 1. Juli 2018 Passt. Angaben variieren minimal (Rundungsfehler bzw. Angabefehler), aber es ist immer die gleiche (Norm)Größe. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
