duke_j Geschrieben 20. Mai 2015 Share Geschrieben 20. Mai 2015 Hallo! nein! die passt nur an den UCF20 bis 7/97 (4 Gang). Danach gab es 5 Gang- Getriebe mit anderer Ölwanne (bis 5/1998: 35106-30200 und ab 6/1998: 35106-30201) Grüße duke_j 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Techi-Tom Geschrieben 3. März 2017 Share Geschrieben 3. März 2017 (bearbeitet) Ich habe Heute mein Getriebeöl gewechselt ohne Filter LS400 1995 82000km ATF: Mobil JWS 3309 ( Toyota T-IV ) Fahrzeug Warmgefahren -Grube oder Plattenlift da der Motor angelassen wurde (Luftfederung). -ÖL abgelassen ca.2L und Ablassschraube wieder einsetzen (ca 27 N-m anziehen) 2Lüber die Öffnung vom Messtab nachgefüllt. -Schlauch nach dem Getriebeölkühler (Fahrerseite) abgezogen und den Schlauch in ein Gefäss mit Litermarkierung halten. -Motor anlassen, (Helfer) das Getriebeöl fliesst aus den Schlauch (ca 2L in 10 sec.) nach 2L Motor ausschalten. -2L über die Öffnung vom Messtab nachgefüllt. -Motor anlassen, (Helfer) das Getriebeöl fliesst aus den Schlauch nach 2L Motor ausschalten. -2L über die Öffnung vom Messtab nachgefüllt. -Motor anlassen, (Helfer) das Getriebeöl fliesst aus den Schlauch nach 2L Motor ausschalten. -2L über die Öffnung vom Messtab nachgefüllt. -Motor anlassen, (Helfer) das Getriebeöl fliesst aus den Schlauch. Nach ca 1L hat sich die Farbe verändert (frisches Öl) (Maximal 2l abfliessen lassen) Nun ist das ganze Öl gewechselt ca 9 L (8.3 Liter ist die Getriebeölmenge) Getriebeölstand prüfen und auffüllen bei laufendem Motor im P. Oder für die Englisch-Lesenden: http://www.lexls.com/tutorials/transmission/transflush.html bearbeitet 5. März 2017 von Techi-Tom 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
driver1313 Geschrieben 5. März 2017 Share Geschrieben 5. März 2017 (bearbeitet) Am 10.7.2008 um 19:52 schrieb hermann: Wenn Ihr weitere Infos haben möchtet - ich hatte im Forum bereits darüber geschrieben (mein falsches Öl hies Dextron oder so ähnlich)... hermann Das DEXRON II oder III ist für die alten Automaten wie es in meinem Starlet Baujahr 1982 verwendet wird ausreichend. Man kann das Dex für die Servolenkung nehmen, dafür ist es geschissen gut. Für die neuren Automaten natürlich nicht bearbeitet 5. März 2017 von driver1313 Verständnisformulierung 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
