Toyota Prius PlugIn
goi
Hallo zusammen,
die Eck-Daten des neuen Prius PlugIn sind raus:
Fahrzeug
- Länge/Breite/Höhe: gesamt 4.445 mm /1.725 mm /1490 mm
- Gewicht: 1.360 kg
- Fahrgastplätze: 5 Personen
Fahrleistungen im rein elektrischen Betrieb
- Reichweite: 13 km (im 10 15 Modus)
- Höchstgeschwindigkeit: 100 km/h
Verbrennungsmotor
- Hubraum: 1.496 ccm
- Leistung: 56 kW (76 PS) / 5.000 U/min
- Drehmoment: 110 Nm (11,2 kg m) /4.000 U/min
Elektromotor
- Bauart: Wechselstrom-Synchronmotor
- Leistung: 50 kW ( 68 PS) / 1.200-1.540 U/min
- Drehmoment… 400 Nm (40,8 kg m) / 0-1.200 U/min
Akkumulator
- Bauart: Nickel-Hydrid
- Kapazität: 6,5 x 2 Ah
- Spannung: 202 V
System
- Leistung 100 kW (136 PS)
- Systemspannung 202-500 V
Laden
- Stromquelle: Herkömmmlicher Stromanschluss
- Ladezeit: 1-1,5 Stunden (200V), 3-4 Stunden (100V)
Quelle: Toyota Pressemitteilung.
Sieht so aus als ob TMC die Batterie im Doppelpack verbaut hat.
Grüße
goi
bearbeitet von goi
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Im Marketing-Deutsch liest sich das dann so:
"Ein PHV setzt beim Einsatz
auf Fahrtstrecken unter zehn Kilometern kein CO2 frei.
Aus Studien geht hervor, dass diese Strecke in vielen
Ländern Europas bei über 70 Prozent aller Fahrten
nicht überschritten wird, was das immense Sparpotenzial
beim Kraftstoffverbrauch und damit auch bei den
CO2-Emissionen verdeutlicht."
Ich glaube mich zu erinnern, dass die 50 km im Zusammenhang mit der Lithium-Ionen-Technologie genannt wurde, also noch nicht mit der aktuellen Technologie. Trotzdem eine gute Leistung.
Grüße
goi
bearbeitet von goi
Hmh, das ist doch nicht der Prius III, sondern der aktuelle Prius II, der von Toyota auf PlugIn umgebaut wurde. Die technischen Daten sprechen jedenfalls für den Prius II. Der Prius III hat sicher andere Daten. Will Toyota diesen PlugIn-Prius II tatsächlich verkaufen, oder bleibt es bei den Testfahrzeugen?
Grüsse
Fabio
Grüsse
Fabio
Hallo Fabio,
guter Hinweis, ich bin mir tatsächlich nicht sicher ob es schon der Prius III ist (habe nochmal nachgelesen), es ist auf jeden Fall der PlugIn. Mir war nicht bewusst, dass es dort nochmals einen Schritt geben wird (sozusagen Prius II+ als PlugIn und Prius III als neu...).
Grüße
goi
Hallo Fabio,
Ist nicht der Prius III. Wir haben da gute Experten in MT!
Gruß,
Happycroco
  • 1 year later...
Gast
Auf dieses Thema antworten...
