Die Qual der Wahl!
18" oder 19"
54 Stimmen
You do not have permission to vote in this poll, or see the poll results. Bitte melde dich an oder registriere dich, um an dieser Umfrage teilzunehmen.
Hab das KW Gewinde Variante 3
Würde theoretisch noch tiefer gehen aber dann bräuchte ich neue Kotflügel vorn
Und beim fahren muss man jetzt schon so aufpassen.
Ich würd dich gern mal zu mir nach Hause einladen :thumbup:
Eine Runde durch die Stadt und du baust das alles wieder aus :wacko: aber schick siehts aus :yes:
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Mir gefallen DIE am besten. :thumbup: Schließen mit dem Felgenrand ab, wirken dadurch größer.
PIT
Mit dem Felgenrand schließen die Tomason auch ab, wirken auch sehr groß :wacko:
Hab letztens einen Silbernen IS mit schwarzen Felgen gesehen und muss sagen sie sehr gut aus!
Jetzt hab ich einen neuen Favoriten. :tooth:
Motec Pantera Schwarz Poliert 8,5x19 ET40
Ist zwar kein Lexus, aber da sieht man wie sie an einem Silbernen Fahrzeug aussehen.
Ich finds hammer :tooth:
bearbeitet von Nimanator
  • 2 months later...
Hab rundrum 225/35 Falken Reifen montiert!
Bördeln war nicht notwendig, nur die Kanten muss man umlegen und hinten ein bisschen das Plastik bearbeiten.
Ähm...Bördeln und Kanten umlegen ist für mich das Gleiche... :thumbup:
Kannst das einem "dummen" Interessierten mal etwas näher erklären...? :ph34r:
Gruss Todde
Kannst das einem "dummen" Interessierten mal etwas näher erklären...? :g:
Gruss Todde
Ich dachte Kanten umlegen ist das Plastik im Kotflügel etwas bearbeiten und Bördeln ist wenn das Blech bearbeitet wird! :ph34r:
Korrigiert mich wenn ich falsch liege, weil der vorbesitzer hatte das schon für mich erledigt! :)
Ich dachte Kanten umlegen ist das Plastik im Kotflügel etwas bearbeiten und Bördeln ist wenn das Blech bearbeitet wird! :rolleyes:
Korrigiert mich wenn ich falsch liege, weil der vorbesitzer hatte das schon für mich erledigt! :g:
nein, ist beides am blech
man könnte nur sagen beim kanten umlegen meint man viell. dass man die kante nur 45° aufbiegt und beim bördeln an sich biegt man das blech ganz um 180°
aber im prinzip ist umlegen und bördeln das selbe :g:
Um jetzt mal ein wenig Klarheit zu haben...
Was ist jetzt an Deinem IS gemacht worden...?
(Von Dir oder auch schon vorher von Deinem Vorbesitzer)
Blechkanten umgelegt...?
Und wenn ja, wieviel...?
Gruss Todde
Gruss Todde
@ IS200_dani
Danke wieder was dazu gelernt! :unsure:
Laut meinem Tuner des Vertrauens, waren vom Vorbesitzer die Kanten schon umgelegt, um wieviel kann ich dir leider nicht sagen.
Was wir noch gemacht haben, hinten haben wir das Plastik vom Kotflügel mit dem Heißluftföhn bearbeitet.
@ IS200_dani
hinten???
wohl eher vorne, oder?
Gast
Auf dieses Thema antworten...
