sehr lautes piepen / Pfeifen wenn er kalt ist
  • Antworten 80
  • Created
  • Letzte Antwort
Top Posters In This Topic
Sooooo
die Kalte Jahreszeit ist wieder da und das Pfeifen ist zurück.
Irgendjemand mit neuen Ideen seit dem letzten Jahr? :)
mfG. Thoddy
Vielleicht hat er ja auch die Grippe!! Immer in den kalten Monaten, schein ansteckend zu sein?!?! :D
Grüße
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Grüße
Ja danke für den Tip. Ich werd heut abend gleich mal 2 Paracetamol in den Tank werfen. :)
Also ich habe das pfeifen auch schon bemerkt, meiner meinung nach kommt es vom Geblässe.
Sobald das Auto warm wird und warme Luft reinblässt kommt das Pfeifen Kurzzeitig. Also ist
nun mal bei mir so der Fall.
MFG
Andi :(
Hallo,
habe seit ungefähr 4 Tagen auch so ein Pfeif- bzw. Heulgeräusch bei ungefähr 65-70 Km/h.Ausrücklager usw. kann ja ausgeschlossen werden,weil ja Aotomatikgetriebe.
Das Geräusch ist erst da, seit es Draußen so um die -10 Grad ist und nach längerer fahrzeit ist es dann nicht mehr zu Höhren.
Höhrt sich an , als ob es aus dem Differential kommt, kann es aber nicht genau sagen.
Hat von Euch schon jemand eine Lösung für dieses Problem? Bremsen und Lüftung kann ich auch ausschließen.
MfG Ben
Hey
ich glaub ich hab die Ursache gefunden.Habe Vorgestern mein Differentialöl erneuert und auch gleichzeitig das Entlüftungsventiel auf dem Differential abgeschraubt und gereinigt.Das Pfeifen ist jetzt nicht mehr da. :thumbup: Das alte Differentialöl war sehr Zähflüssig und auch schon sehr Dunkel.Hab jetzt 80W -90 API GL-5 einfgefüllt und endlich wieder Ruhe im Auto.
Super das es weg ist :thumbup:
Wieviel km hast du am Lex? Hab schon öfters erlebt das die Öle leider nicht bei den Inspektionen so gewechselt werden wie es im Wartungsplan steht bzw gleich ganz vergessen werden. Check mal ab, wenn das Öl hinten schon so schlimm im Zustand ist, wirf auch gleich das Getriebeöl raus.
Noch eine Frage... hast du einen Sport? Den beim Sport bzw Nicht-Sport verwendet man verschiedene Öle im Diff!
greets
Boergsn
Cool, und ich habe gedacht nur mein IS macht die komischen Pfeifgeräusche. Die hören sich an wie bei einer kaputten Endstufe und kommen eindeutig von irgendetwas elektrischem, nach 10 Minuten fahrt hört es eifach auf. Habe bei der Fahrt die elektr. Verbraucher ausgemacht, gebracht hat es nichts.
Bei meinem alten Corolla war das Geräusch bei der kaputten Endstufe auch da, und bei höheren Luftfeuchtigkeit war es immer lauter.
IS 200
10.1999
88000km
Automatik
SSS-Radio
Guten Rutsch und knitterfreie Fahrt!!!
MfG.Alex
  • 11 months later...
:bleh:
Haaallooooooo Dobryj We4er Salam und Servus!!!
Lange war ich nicht mehr hier. Nachdem ich einige private sowie rechtliche Probleme hatte, :ph34r: verabschiedete sich auch noch mein pc...
Jetzt sitz ich vor einem nagelneuen Laptop und der Lexus ist auch noch im Besitz :naughty:
So nun zum Thema geheule... Mein auto heult wieder. Habe ich das hier jetzt richtig gelesen, dass es am diff liegt. bzw. am Öl da drinne?
Habe demnächst vor Motoröl, Getriebeöl und difföl zu wechseln. Das volle Programm also. Wird das also dem geheule den Gar ausmachen?
öhmm... IS200 '99 Sport mit 6gang schaltgetriebe. zur info... falls benötigt
  • 3 years later...
Also ich glaub das das von der Lüftung kommt,ich denk da ist irgendeine Klappe die bei kälte nicht gleich richtig funktioniert. Aber werde nächste woche das dif öl wechseln lassen. Getriebe öl ist schon neu.
bearbeitet von rolandr85
Genau wie bei mir, im Herbst wurde das Öl erneuert aber diesen Winter heult es trotzdem wieder.
Ich denke auch das es von der Lüftung kommt, der Fahrtwind wird bei den tiefen Temperaturen auf ein Teil treffen das diese Geräusche auslöst.
Gast
Auf dieses Thema antworten...
