Kennzeichenbeleuchtung beim Sportcross tauschen?
Naja, wie gesagt..
Ich habe diese hier auch drin:
http://lightec24.de/led-kennzeichen-module-toyota-lexus-mitsubishi.html?gclid=CNy_x_qyy7wCFafKtAodGlwAWg
Allerdings jetzt nicht mal 2 Monate und jetzt sind die innen schon richtig vergammelt und pro leuchte funktionieren nur noch ein bruchteil von den SMD´s.. ^^
Das linke leuchtet wenigstens noch ein bisschen, das rechte wird gar nicht mehr richtig hell :/
Ausserdem sind die eh schon fast mist, da die Kabel im IS i-wie so knabb sind, das ma die halterung ausklippsen muss um die dann überhaupt anstecken zu können. (Orginale haben ja einen gewinkelten anschluss u. diese haben einen geraden stecker)
Ja wie gesagt da musst du beim Einbau drauf achten das die dicht sitzen sonst ist es klar das die in Arsch gehen wenns feucht wird.
Tausch die doch um und lass dir neue schicken. Hab ich auch gemacht. die haben mir sogar vorher neue geschickt bevor ich meine hingeschickt habe das ich nicht 2 Mal bauen muss.
Und dann achtest bei dem neuen Satz drauf das du ihn dicht anbaust und dann haste auch ne Weile Freude dran. Musste halt eine 2.Dichtung drunter machen.
Das mit den Steckern ist wirklich blöd gemacht, aber jetzt kein wirklich großes Hindernis.
bearbeitet von Benni-XE
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
  • Antworten 64
  • Created
  • Letzte Antwort
Top Posters In This Topic
Naja, ich glaub bevor ich wieder SMD´s reinbastel die dann doch wieder i-wann kaputt gehen..
Nehm ich lieber gleich die guten alten W5W Birnchen in LED.. Die tauschen sich a) leichter und b) sind se doch ´ne ecke billiger wie die anderen dinger da.. ^^
Welche würdet ihr denn da eig. empfehlen? Radiale, oder?
http://www.hypercolor.de/LED-Standlichtlampen-ohne-Fehlermeldung
Hier habe ich meine LEDs Xenon Style geholt, bis Heute kein einzige kaputt gegangen ( schon über 1 Jahr im Einsatz)
bearbeitet von Recing
Jo, aber diese Birnchen sind doch auch sehr anfällig, oder?
Weil die haben ja gar kein "gehäuse" sondern nur die blanke leiterplatte?!
Hab jetz grad eben erstmal wieder auf OEM mit Philips Blue Vision Ultra umgebaut, nachdem das rechte LED licht gar nicht mehr ging :(
Jetzt erstmal die bestellung abwarten, LED birnchen rein, 2.te schicht moosgummi drauf u. hoffen dass es dann passt ;)
Also Standlicht sollen die schnell kaputt gehen weil die Scheinwerfer heiß werden und die Standlichter ja direkt da drüber sind.
Als Nummernschildbeleuchtung in der originalen Fassung gibts aber keine Probleme.
kein Ahnung, wie gesagt bis jetzt kein einzige Ausfall ( Standlich+Kennz. wird am meisten im Betrieb benutzt ), grad genau nach geschaut, wird schon bald 2 Jahre seit ich die eingebaut habe.
Der Vorbesitzer von meinem hatte auch solche LED Standlichter verbaut, bei Toyota haben sie mir die in die Hand gedrückt und meinten "Standlicht war defekt die komischen Dinger waren verbaut"
Hab dann im Netz geschaut und erfahren das die bei der Hitze schnell kaputt gegen können.
Die LED Nummernschild Beleuchtung habe ich aber auch schon wieder erneuert. War auch schon eine Seite defekt. Vielleicht waren seine LEDs auch von schlechter Qualität.
Das sind ja keine LED´s.. Das sind ja nur normale W5W glühbirnen mit blauen Glas, was "xenon look" darstellen soll..
Hatte die im Volvo damals schon ewig als standlichter drin und funzen immernoch.. ;)
  • 1 year later...
  • 5 years later...
Moinsen 🤪,
mein Langzeitbericht -> Nach sieben/acht Jahren habe ich das paar getauscht (ich glaube das ein Modul einen Wackelkontakt bekommen hat, die LEDs an sich funktionieren aber fallen gelegentlich einfach aus (komplett, teilweise oder wie auch immer - drauf geklopft gingen alle wieder 😮).
Preis/Leistung wie ich finde gut
Das sind die Dinger: VINSTAR LED LEXUS IS
Sayonara 🔰
Gast
Auf dieses Thema antworten...
