Andrej1988 Geschrieben 1. Mai 2015 Share Geschrieben 1. Mai 2015 Und Ihr seit sicher, dass die originalen 17" Felgen nach dem Umbau nicht mehr passen? :drive1: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Konni Geschrieben 1. Mai 2015 Share Geschrieben 1. Mai 2015 17er sollten passen 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
The Grinch Geschrieben 1. Mai 2015 Share Geschrieben 1. Mai 2015 Und Ihr seit sicher, dass die originalen 17" Felgen nach dem Umbau nicht mehr passen? :drive1: Und du bist sicher das du lesen kannst..? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andrej1988 Geschrieben 1. Mai 2015 Share Geschrieben 1. Mai 2015 Bist du sicher dass das die Antwort auf meine Frage ist? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Konni Geschrieben 1. Mai 2015 Share Geschrieben 1. Mai 2015 Große GS Bremse am IS, oder? Fahre die selber. Aber kommt auch auf die ET der Felgen an 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
The Grinch Geschrieben 1. Mai 2015 Share Geschrieben 1. Mai 2015 Die Orignalen 17" passen mit 20mm Spurplatten vorn.. Steht doch oben.. Hab die GS Bremse vorn und hinten drauf.. Die Staubbleche hab ich leicht aufgebogen und schon passt alles.. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andrej1988 Geschrieben 1. Mai 2015 Share Geschrieben 1. Mai 2015 Danke euch allen für die Infos . 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 1. Mai 2015 Share Geschrieben 1. Mai 2015 Danke euch allen für die Infos . Andrej wenn man die größere Bremse einbaut, dann besorgt man später passende Felgen dazu :) :fish: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andrej1988 Geschrieben 1. Mai 2015 Share Geschrieben 1. Mai 2015 Ja, oder gleich das passende Auto. Du bist ja einer von der schlauen Sorte. Danke Recing, was würde ich ohne deinen unpassenden und unnötigen Kommentar jetzt machen. Ich wollte einfach nur 100% sicher sein bevor ich mir die Teile bestelle. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fckyourCrew Geschrieben 25. Mai 2015 Share Geschrieben 25. Mai 2015 (bearbeitet) die original 17er passen auch ohne distanzscheiben bei der GS bremse. der IS 350 kam serienmässig mit den gleichen 17ern hat aber die gleiche bremse. ich hab es sogar getestet. bei anderen felgen muss man aber vorsichtig sein. meine neuen 18" winterfelgen passten, aber meine 19" sommerfelgen passen nur mit 15mm spurplatten, obwoh die ET kleiner ist als bei den 18ern. der stern geht leider zu tief nach hinten bei meinen 19ern.. bearbeitet 25. Mai 2015 von fckyourCrew 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andrej1988 Geschrieben 25. Mai 2015 Share Geschrieben 25. Mai 2015 Wieso schreibt ihr alle dann, dass die OEM 17" nicht passen? Genau aus diesem Grund habe ich nachgefragt ob Ihr 100% sicher seit ( fckyourCrew ) Ich danke dir für die Infos. Du bist der beste. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Konni Geschrieben 25. Mai 2015 Share Geschrieben 25. Mai 2015 Wieso schreibt ihr ALLE dann, dass die OEM 17" nicht passen? Genau aus diesem Grund habe ich nachgefragt ob Ihr 100% sicher seit ( fckyourCrew ) Ich danke dir für die Infos. Du bist der beste. 17er sollten passen :flower: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andrej1988 Geschrieben 25. Mai 2015 Share Geschrieben 25. Mai 2015 Bei "sollten passen" kann ich mir nicht 100% sicher Danke Leute, der Umbau kann beginnen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lexusraser Geschrieben 24. September 2015 Share Geschrieben 24. September 2015 Hallo zusammen, Ich hab mir interessiert diesen Beitrag angesehen und überlege auch, die Bremse umzubauen. Zuerst einmal habe ich die Teile rausgesucht. Damit nicht jeder suchen muss hier die Teilenummern. Jedoch alles Zubehör von TRW: BCT776 Bremssattel links BCT777 Bremssattel rechts DF4855S Bremsscheibe links DF4856S Bremsscheibe rechts GDB3398 Bremsbeläge Die teile sind eigentlich von einem Lexus GS 300 vom Baujahr 2005 - 2011 mit den Schlüsselnummern 5013/ACQ Alle Teilenummern können so bei Google eingegeben werden. Rechnet man die günstigsten Preise zusammen kostet der Umbau ca. 670 zzgl. der Bleche. Gruß Lexusraser 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lexusraser Geschrieben 24. September 2015 Share Geschrieben 24. September 2015 Die frage ob die Original 17" Felgen noch passen, wurde ja bereits beantwortet. Trotzdem hier ein Anhaltspunkt was möglich ist: Folgende Felgengrößen werden bei entsprechender Bremse empfohlen: 286mm -> min. 15" 304mm -> min. 16" 330mm -> min. 17" 356mm -> min. 18" 380mm -> min. 19" Die Info hab ich von folgender Seite: http://www.feinys.com/Lexus/IS/Bremsanlagen-2988/D2-Racing-FPS-BigBrake-Performance-Kit-286-304-330-356-380mm-6-8pot---Lexus-IS-98---13.html 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lexusraser Geschrieben 24. September 2015 Share Geschrieben 24. September 2015 Zum Schluss hab ich aber noch eine Frage an die, die bereits umgebaut haben. Wie schraube ich den neuen Sattel fest? Brauche ich da noch einen neuen bremssattelträger oder adapter? Da die neue Bremsscheibe vom durchmesser größer ist muss der Sattel ja auch weiter weg. Frage 2. Wie Problematisch ist eine Eintragung? Warum auch immer, ich hab mit TÜV und co keine besonders gute Freundschaft. Was hat Paragraph 21 zu sagen? Danke für eure infos. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andrej1988 Geschrieben 24. September 2015 Share Geschrieben 24. September 2015 Hi, die Eintragung kannst du vergessen. TÜV braucht Papiere wie z.B. für den Bremskraftverstärker (ob stark genug und geeignet) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andrej1988 Geschrieben 7. Oktober 2015 Share Geschrieben 7. Oktober 2015 Hallo Leute, könnte mir bitte einer erklären wie die OEM Ankerbleche an der Vorderachse ausgebaut werden. Die Radlager Schrauben (4 St.) raus und passieren tut nichts. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
The Grinch Geschrieben 7. Oktober 2015 Share Geschrieben 7. Oktober 2015 (bearbeitet) Ich hab das Blech Stück für Stück aufgebogen bis die Bremsscheibe frei lief.. Ging vorn und hinten problemlos.. bearbeitet 7. Oktober 2015 von The Grinch 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andrej1988 Geschrieben 7. Oktober 2015 Share Geschrieben 7. Oktober 2015 Ich will neue Ankerbleche einbauen. (GS... bzw. IS 350) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
The Grinch Geschrieben 7. Oktober 2015 Share Geschrieben 7. Oktober 2015 Ok, das Radlagergehäuse sitzt sehr fest.. Mit etwas mehr Druck bekommst du es raus und dann kannst das Staubschutzblech tauschen.. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
The Grinch Geschrieben 7. Oktober 2015 Share Geschrieben 7. Oktober 2015 (bearbeitet) Gibt es auch eine Teilenummer für den vorderen Bremssatteleinsatz, mit dem Gewinde drin, mit dem man den Bremssattel verschraubt..? bearbeitet 7. Oktober 2015 von The Grinch 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andrej1988 Geschrieben 7. Oktober 2015 Share Geschrieben 7. Oktober 2015 Danke für die schnelle Antwoft. Sorry, aber diesen Satz verstehe ich nicht. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
IS_220 Geschrieben 15. Dezember 2019 Share Geschrieben 15. Dezember 2019 Falls jemand ein Werkstatthandbuch da hat: was wären denn die Anzugsmomente für die 4 Schrauben an der Radnabe hinten, die Mutter zur Radnabe vorne, Bremssattel an sich und die Hohlschraube von der Bremsleitung? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gufera Geschrieben 15. Dezember 2019 Share Geschrieben 15. Dezember 2019 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
