c30se Geschrieben 19. März 2019 Share Geschrieben 19. März 2019 Diese sehen sehr ähnlich nach denen oben im Bild aus! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
c30se Geschrieben 19. März 2019 Share Geschrieben 19. März 2019 Man muss bei den Düsen halt auch bedenken! Die haben auch schon ihr Alter und oem Teile können auch defekt sein. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Yoshimitsu Geschrieben 19. März 2019 Share Geschrieben 19. März 2019 Deswegen wollte ich ja neue und habe extra nicht aus China bestellt. Aber ich muss dazu sagen die Düsen kamen auch schon nicht in den üblichen Lexus/Toyota Pappverpackungen an wie beispielsweise die Zündspulen die in den USA zu 33$ und in Deutschland zu knapp 200€ verkauft werden. Interessant finde ich derzeit noch diese Düsen: https://rankoneperformance.com/collections/lexus/products/lexus-is200-fuel-injectors-upgarde-kit-set-of-6-pcs-fully-refurbished-denso-injectors Wenn die denn mal irgendwo lieferbar wären würde ich die ganz gerne noch testen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
c30se Geschrieben 19. März 2019 Share Geschrieben 19. März 2019 vor 5 Minuten schrieb Yoshimitsu: Deswegen wollte ich ja neue und habe extra nicht aus China bestellt. Aber ich muss dazu sagen die Düsen kamen auch schon nicht in den üblichen Lexus/Toyota Pappverpackungen an wie beispielsweise die Zündspulen die in den USA zu 33$ und in Deutschland zu knapp 200€ verkauft werden. Interessant finde ich derzeit noch diese Düsen: https://rankoneperformance.com/collections/lexus/products/lexus-is200-fuel-injectors-upgarde-kit-set-of-6-pcs-fully-refurbished-denso-injectors Wenn die denn mal irgendwo lieferbar wären würde ich die ganz gerne noch testen. Ich sag dir das die du in uk gekauft hast fake Düsen sind! Die von rank one performance habe ich noch nicht ausprobiert aber sind auch keine oem Denso. Wie @Boergyschon geschrieben hat und ich es richtig verstanden habe, gibt es keine 1zz Düsen in blau von Denso. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Yoshimitsu Geschrieben 19. März 2019 Share Geschrieben 19. März 2019 Mag sein aber der könnte mit denen ganz gut laufen: https://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php/topics/3887106/(Green_vs_Blue)_Injectors_for_ 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Yoshimitsu Geschrieben 8. April 2019 Share Geschrieben 8. April 2019 Die von Rank sind nicht lieferbar. Ich habe nun 4+1 Düsen mit Rail vom Avensis aus Griechenland: https://www.ebay.de/itm/TOYOTA-AVENSIS-ENGINE-1ZZ-FE-VVTi-1-8cc-16V-FUEL-INJECTOR-SET-AND-FUEL-RAIL/323636822470?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 Zudem habe ich die 3 Stück die ich ausgebaut hatte und die 3 vermutlichen Plagiate. Kennt Jemand eine gute Adresse wo man diese Düsen hinschicken kann zum prüfen? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ToriIS Geschrieben 9. April 2019 Share Geschrieben 9. April 2019 Ich habe bei mir nun auch die Düsen mit komplett neuen Dichtungen und neuer Hohlschraube verbaut. Was mir auffällt ist allerdings, dass das Standgas bei 2000 U/min liegt. Aber nur, wenn er kalt ist. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Yoshimitsu Geschrieben 9. April 2019 Share Geschrieben 9. April 2019 vor 13 Minuten schrieb Bu_Chr: Ich habe bei mir nun auch die Düsen mit komplett neuen Dichtungen und neuer Hohlschraube verbaut. Was mir auffällt ist allerdings, dass das Standgas bei 2000 U/min liegt. Aber nur, wenn er kalt ist. Hast du auch den ECU Reset gemacht? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ToriIS Geschrieben 9. April 2019 Share Geschrieben 9. April 2019 (bearbeitet) Die Batterie war länger ab und die Dom Sicherung hatte ich auch entfernt. Wenn ich hier aber noch etwas lernen kann, bin ich dafür offen. Aktuell läuft er aber noch wie ein Sack Nüsse. Man muss aber auch dazu sagen, dass er lange gestanden hat (Winterschlaf). bearbeitet 9. April 2019 von Bu_Chr 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 9. April 2019 Share Geschrieben 9. April 2019 Mein EX IS EZ.04 hat beim Kaltstart auch bis ca.2000U/min gedreht. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Yoshimitsu Geschrieben 9. April 2019 Share Geschrieben 9. April 2019 Nach ECU Reset ist der Leerlauf auch erhöht, das ist normal und gibt sich aber schnell wieder. Lange Standzeit macht dem Auto nichts, selbst nach 1 Jahr springt der sofort an. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ToriIS Geschrieben 9. April 2019 Share Geschrieben 9. April 2019 (bearbeitet) vor 10 Minuten schrieb Yoshimitsu: Nach ECU Reset ist der Leerlauf auch erhöht, das ist normal und gibt sich aber schnell wieder. Lange Standzeit macht dem Auto nichts, selbst nach 1 Jahr springt der sofort an. Der Motor ist auch sofort angesprungen, nachdem die Batterie wieder dran war. Ich meinte eher, dass der Motor erstmal wieder frei gefahren werden muss. Habe auch nochmal die EFI Sicherung und die ECTS gezogen. Mache ich nachher wieder rein. Mal schauen, ob es etwas bringt. Er läuft aber im Gegensatz zu vorher schon deutlich ruhiger. Drehzahl von 1000 U/min. Vorher war es 600 U/min (was teils auch normal sein kann) aber er hat sehr geruckelt. Jetzt macht er es nicht mehr. Die komplette Einheit der Drosselklappe habe ich auch gleich mit gereinigt. 2 Schläuche ebenfalls erneurt (die waren porös). bearbeitet 9. April 2019 von Bu_Chr 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 22. März 2021 Autor Share Geschrieben 22. März 2021 Hier das pdf mit den Werkstattdaten zwecks anziehen 🙂 Da stehen die Nm mit dabei :) Fuelrail 18,5Nm Hohlschraube 32Nm Drosselklappe 21Nm m_fi_0020 Einspritzdüsen DK.pdf 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
